Ilmalämpöpumput
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Gotler
En haulla löytänyt ketjua ilmalämpöpumpuista, joten laitetaanpa moinen pystyyn.
Pakkasten kiristyttyä näyttää vahvasti siltä että noin 10 vuotta palvellut Panasonicin CU-E12DKE on tullut tiensä päähän. Pakkasten ollessa kireimmillään laite sammui ja alkoi vilkutella vikavaloa. Nyt käynnistettäessä ulkoyksiköstä alkaa kuulumaan melkoinen jyrinä. Ajattelin vielä koittaa käynnistellä sitä kun pakkaset lauhtuvat ja katsoa vieläkö metelöi.
Onko arvon tekkiläisillä esittää mielipidettä mikä olisi nyt hyvä ilppi ~120m2 taloon? Mitsubishiä ja Toshibaa olen hieman katsellut tuon vanhan korvaajaksi.
Itsellä kanssa Panasonic antoi periksi jo aiemmin alku syksystä. Kenno halki ja kylmäaineet pihalle. Uutta tilalle, mutta mikä? Pinta-alaa n. 120m².
Täälläkin panasonic antautui, tosin kesällä ja siitä on jo useampi vuosi aikaa. Nyt on (piti ihan googlettaa kun kapulassa lukee jotain muuta kun laitteessa) - siis Fujitsu on ulkona ja general lukee kapulassa.
Hyvin on pelittänyt kesät talvet. Kesällä tosin sellainen pikku juttu että alkoi puskea vettä sisäyksiköstä. Ongelma ei ollut sen isompi kun letku tukossa ja siitä imaisten pölyt pois, ja tähän ei siis tarvittu huoltomiestä tai mitään teknisiä vempaimia. Siitä miinus. Talvella ei tätä ainakaan vielä ole tehnyt.
Eipä noista tiedä mikä on milloinkin paras tai hyvä. Aina ne hajoaa ennemmin tai myöhemmin.
Toshiban RAS-16 menossa 12 vuosi. Sisäpuhaltimen laakerin olen vaihtanut kertaalleen siinä kaikki (10 vuoden kohdilla).
Ettei siellä ulkoyksikössä vastaa siivet jäähän??
Tämä on sellainen IMO alue nämä pumputkin. Tutuilla Toshibat on kestäneet hyvin. Mitsut tuottaa hyvin lämpöä myös kovassa pakkasessa. Panasonicit hyötysuhteeltaa hyviä, ehkä vähän löyhempiä kuin muut.
Ostin asunnon missä on ilmalämpöpumppu puhtaasti kesän viilennystä varten, tai siis turha käyttää kun on kaukolämpö. Sellaista vain kyselen kun en noista tiedä, että onko normaalia että ulkoyksikön ropelli pyörii vaikka laite on pois päältä? Kuuluuko propellin pyöriä aina vai ainoastaan kun laitetta käytetään?
Mitenkäs tuollainen ILP toimisi autotallinlämmityksessä jos haluaisi pitää lämmöt +5 - +10 kylmällä kaudella? Ei taida kuitenkaan enään -20 asteen jälkeen ILP tuottaa lämpöä...
Kyseessä 55m2 talli + 20m2 varasto samassa rakennuksessa. Eristetty, mutta aika heikosti. Pysyy kuitenkin lämmittämättömänä noin -5 asteessa kovemmillakin pakkasilla.
Niinno tuo turhuus on vähän siitä kiinni mitä maksaa siitä kaukolämmöstä. Ilmalämpöpumppu tekee sitä lämmintä kuitenkin lähtökohtaisesti sen verran hyvällä kertoimella, että tuskin se kaukolämpö sentään niin halpaa on.
Lähinnä sen takia turhaa kun kaukolämpö kuuluu vastikkeeseen, ilmalämpöpumpun käyttämä sähkö ei
Sent from my iPhone using Tapatalk
Paitsi jos kyseessä on jokin muu kuin omakotitalo, jolloin oman huoneiston sähkölämmitys ei välttämättä juuri kaukolämpölaskua pudota.
Kaukolämmön energian hinta on jopa yllättävän pieni (hihasta 5 senttiä kilowattitunti), sillä iso osa tulee perusmaksusta. Perusmaksu taas on maksettava joka tapauksessa.
Niin tosiaan, tuokin on toki mahdollista.
Meilläpäin kaukolämpö näyttää olevan 6,4cnt/kwh
Mitsuja on kaksi, Electric ja Heavy Industries joilla ei ole mitään tekemistä keskenään. Olisi aina hyvä mainita, kumpaa tarkoittaa.
Molemmat mitsut on ihan ok laitoksia ja kun ei mitään aivan neverheard merkkiä hanki, niin aika lailla toimivia vehkeitä kaikki ovat.
Näytti olevan mitsun electric, FH25 tarkemmin sanottuna. Toshiban laitos oli super daisekai, joka lienee aikalailla yleinen.
Nyt kun pakkanen lauhtui, koeponnistin vielä pumppua. Pumppu lähtee käyntiin, mutta kompura huutaa kuin mummo hissikuilussa. Muutenkin tuntui pyörivän epätasaisesti, kuin olisi ollut jotenkin epätasapainossa. Ulkoyksikön siivet eivät ota jäähän kiinni, ulkoyksikön sisällä kun ei näytä olevan lainkaan jäätä.
Mitsubishi on mökillä, mutta sitähän ei tuutata kuin kesällä viilentämään, eiku hetkinen lämmittämään sittenkin. Hyvä laite on ollut.
Mitsubishi Electric EF35 80 neliön rivarissa kesäkäytössä, koska kaukolämpö. Hyvin on toiminut, takuuta muistaakseni kotikäytössä 5 vuotta. Ovatko muut vastaavassa tilanteessa olevat pyöritelleet pumppua välillä talvella? Itse käytin syksyllä pumppua lämmityksellä puolisen tuntia ja sen jälkeen ollut koskematta. Eipä kai sitä tarvitse käytellä kuten auton ilmastointia suositellaan.
Jaach
