inte nuc, pääsy biossiin ei onnistu.
Eli tilanne on seuraava, mulla on vanha nuc 5 johon on aikoinaan asennettu debian ja homeassistant. Nyt kun tuo jäi joutilaaksi ja meinasin valjastaa muuhun käyttöön niin ongelmaksi muodostuu että bootissa ei pääse biossiin että pääsisi pakottamaan boottaamaan uudelleen muistitikulta.
Kokeiltu kaikki F2 - F12 bootissa, mutta lähtee vain lataamaan debiania ja homeassistanttia bootissa. Onko ainoa keino ottaa levy irti ja telakan kautta käyttää se windows koneessa tyhjättävänä?
Tekoäly ehdottaa tuollaista:
Step-by-step instructions
  1. Restart your Intel NUC.
  2. As soon as the computer begins to power on, press the F2 key repeatedly until the BIOS setup screen appears.
  3. If you don't see the prompt, try the following:
    • Use a wired keyboard instead of a wireless one, as Bluetooth drivers may not load in time.
    • Connect to a monitor that supports HDMI or DisplayPort, as some USB monitors may not display the prompt correctly during boot, notes Intel support.
    • Temporarily disable Fast Boot from within Windows by restarting the computer through the advanced startup options.
  4. Once in the BIOS, you can navigate the menus to change settings.
  5. Press F10 to save your changes and exit the BIOS setup.
Jeal
