Myyty Intel CPU-vesijäähypaketti vedenjakolevyllä ja 360mm kuparijäähdyttimellä Lian Li O11 -kotelolle, sopii muihinkin jossa 2 kpl 360mm paikkaa [Espoo]
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja aakoo
Myytävä tuote: Vesijäähypaketti LGA 115x -kantaisen CPU:n jäähdyttämiseen, tarkempi listaus komponenteista alla. Sisältää 360mm täyskuparijäähdyttimen, vedenjakolevyn ja sille sopivan pumpun, CPU-blockin ja kaiken muun tarvittavan oheistavaran letkuineen ja liittimineen. Pikaliitintyhjennyksellä ja lämpötilamittauksella. Todella helppo valmis paketti jollekin.
Hinta: 220e
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Formulamod 12/2018 ja pumppu vaihdettu takuuseen 6/2019 - koko paketti ollut käyttämättä sen jälkeen.
Muuta huomioitavaa: Tällä hetkellä Lian Li O11 Air -kotelossa kiinni, myös kotelo on
myytävänä. Emolevy on mATX ja pitäisi saada pienempään koteloon - samalla käyttökin on vähentynyt viimeisen vuoden aikana todella paljon.
Myyn toistaiseksi ainoastaan koko settinä tai kotelon kanssa. Vaihtoehtoisesti jos tuntuu hyvältä niin voisin myydä jäähdyttimen (60e) tai vedenjakolevyn pumpun kanssa (110e) myös erikseen.
Valmis loop Lian Li O11 -kotelolle (ollut Air-mallissa vaikka vedenjakolevy onkin tarkoitettu Dynamicille), mutta sopii muihinkin koteloihin joissa on 2 kpl 360mm jäähdyttimelle tarkoitettua paikkaa. Vedenjakolevy tulee 360mm paikalle kiinni ja täysin kuparia oleva jäähdytin on 360mm kokoinen myös.
Mikäli tuulettimille on tarve, voisin ehkä harkita 2x 3 kpl Lian Li BORA Lite RGB 120 mm PWM-tuulettimien myyntiä, niiden hinnasta neuvotellaan erikseen jos ostohaluja on.
Kattava valmiiksi kasattu ja vuototestattu toimiva loop prossulle lähes käyttämättömällä pumpulla. 10/16mm Bykskin letkut, kaikki muut osat Barrowilta. Nesteiden vaihtamiseen on valmiiksi pikaliittimillä tehty tyhjennysmahdollisuus loopin pohjalla.
CPU block: Barrow LTFHB-04N-V2
Barrow_LTFHB_04N_V2_For_Intel_Lga115x_CPU_Water_Blocks_Mirror_Extreme_LRC_RGB_v2_Acrylic_Microcutting_Microwaterway_1535446017893_3.jpg_w110.jpg
Vedenjakolevy: Barrow LLO11-SDB
ja tämänhän voi halutessaan asentaa O11 Airissa tai Dynamicissa joko sivulle tai eteen tai mihin tahansa muuhun koteloon 360mm paikalle
Pumppu: Barrow SPB17-T PLUS
Jäähdytin: Ke Ruiwo Katyusha 360 full-copper
todella laadukas täyskuparinen jäähdytin
Pikaliittimet: Barrow TZKM-V2 ja Barrow TZKF-V2
Liittimiä: Barrow THKN-3/8-V3 20kpl
Barrow double male adapter TB2D-02 1kpl
Barrow TLFT3T-A01
tässä 3-tie -palassa pikaliitin kiinni tyhjennystä varten
Tulpat: Barrow TJXDS-01 1kpl
Barrow TCWD-V1/TCWDL-V1 lämpötilamittari-tulppia 2kpl
Pumpussa, vedenjakolevyssä ja CPU-blockissa kaikissa RGB-valaistus joita varten on tuollainen Barrowin oma pieni kaukosäätimellä ohjattava hubi. Toimii ihan hienosti ja on monia eri asetuksia väreistä vilkkumoodeihin.
Toimitustapa: Mielellään nouto, mutta voin tarvittaessa postittaa tai tuoda esimerkiksi metrolle tai juna-asemalle.
Maksutapa: Pivo, MobilePay, rahat tilille, käteinen...
Kuva: Nappaan parit kuvat setistä vielä koteloon asennettuna viimeistään ensi viikolla.
Tuulettimille hintaa ?
En valitettavasti myy noita mainittuja tuulettimia nyt enää. Vesijäähypaketti meni kaupaksi ja korvaavia tuulettimia ei ole tarve hankkia. Voin vahvan suosituksen antaa noille tuulettimille kyllä! Toinen paketti on ollut puolitoista vuotta käytössä ja toinen muutaman kuukauden. Jimm'sillä oli ainakin aiemmin 42e kolmen kappaleen paketille hintaa ja mukana tuli lisäksi hubi, johon voi muistaakseni kytkeä 6kpl tuulettimia. Hubissa tosin ei ole erillistä virran sisääntuloa, eli ihan noin montaa ei kannata samaan hubiin kytkeä. Ovat olleet laadukkaita ja hiljaisia tuulettimia ja näyttävät lisäksi mielestäni hyvältä!
doom2
