Ratkaistu Intel Management Engine firmwaren päivityksen jälkeen boottiongelmia
Emolevy: Asus Maximus VIII Ranger (Z170)
Uusin Bios, versio 3504
ME Firmware versio 11.8.50.3399
Windows 10 Pro Insider preview, build 17025
Asuksen sivuilla suositeltiin päivittämään kyseinen firmware tietoturvariskin takia, ja päivityksen jälkeen kone ei usein boottaa ilman virtojen katkaisua, ja muutenkin bootti kestää normaalia kauemmin. Myöskään lepotilasta ei herää katkaisematta virtaa. Kone ei myöskään sammuta virtoja automaattisesti, tuulettimet jää pyörimään, sammutus pitää pakottaa virtanapista.
Tämän siis asensin:
MAXIMUS VIII RANGER | Emolevyt | ASUS Suomi
MEUpdateTool
Intel has identified security issue that could potentially place impacted platform at risk. Use ME Update tool to update your ME.
*We suggest you update ME Driver to the latest Version 11.7.0.1040 simultaneously.
Please download the file and check the MD5 code first.
MD5: 6d3df63d6fe7019f956e91aeb6bc9410"
Tuossa mainittu ME Driver ei suostu asentumaan ollenkaan, sanoo että tätä järjestelmää ei tueta.
En ole löytänyt firmwaren edellistä versiota mistään. Pitääkö vaan odotella että tähän tulisi joku uusi päivitys vai mitä voi tehdä? Biosissa ei ole mitään valintaa että tämän Management Enginen tai AMT:n saisi pois käytöstä.
Tämän siis asensin:
MEUpdateTool
Kestääkö joku tietty bootin vaihe kauemmin kuin ennen? Käyttiksen lataaminen alkaa vasta sitten kun "press del or F2 to enter UEFI Bios" katoaa ruudulta.
Käytät insider- versiota, milloinkas siihen tuli viimeksi päivitys? Kysyn koska itse huomasin että 1607 siirryttäessä 1709 bootin kesto saattoi pidentyä hieman, sekunnilla tai parilla, ja sammutus kestää muutaman sekunnin kauemmin koska FCU:ssa on paljon enemmän turhia palveluita taustalla joiden sammutus pidentää järjestelmän sammutukseen kuluvaa aikaa.
Asentelin myös z370 asrockkiin noita ajureita kuten ME:n.
Nyt kone ei herää enää mikäli monitori sammuu idlena työpöydällä, pakko virtanapista sammuttaa ja käynnistää.
Samoin jää jumiin joka kerta reboottiiin Windowsista, pitää virtanapista sammuttaa. :confused:
Toimii kyllä normaalisti käytössä ellei anna nukahtaa desktopilla tai halua käynnistää uudelleen :wtf:
En ole ehtinyt selvittämään vielä asiaa kun olen lomilla poissa kotoa, mutta pitänee tuosta management enginesta aloitella nyt sitten :eek:
Kun koneen laittaa päälle, ennen kuin ruutuun tulee mitään biosin postia niin se vaihe kestää, näyttö ja näppis herää vasta noin 30sek päästä jonka jälkeen toimii normaalisti. Eli windowsilla tuskin on mitään tekemistä tämän kanssa...
Korjattu!
Kaivoin netistä 2v vanhan biosin, jossa oli edellinen ME firmware päivitys mukana. Ajoin tämän paketin nykyisen biosin tilalle ja ongelma hävisi. Sen jälkeen päivitin biosin uusimpaan, ja jätin tuon uuden ME päivityksen ajamatta.
Biosin kautta tämä downgreidaus ei onnistunut, mutta Asuken ROG Flashback toiminnolla sai pakotettua vanhan biosin sisään.
Korjattu!
Hyvä että ongelma hävisi, mutta oletko varmistanut että ME:n firmware on oikeasti se vanhempi? Jos vaikka esim. ajaisit sen intelin haavoittuvuus- skannaajan uudelleen, jotkin emolevyt voivat näyttää sen version biossissakin, mutta edellä mainittu tapa on helpoin.
Versio näkyy Biosissa. Oli haavoittuvuutta tai ei, niin uudestaan en viitsi tuota päivitystä asentaa...
Olis saattanut korjaantua windowsin uudelleen asennuksella
dinh.le
