Iot laitteiden lisääminen verkkoon, reititin estää? (Huawei HG635)
khyllä
BANNATTU
BANNED
Mitä asetuksia pitää muuttaa Huawein HG635 reitittimeen että pääsen wlan verkosta
ohjaamaan Iot laitteita. Tuossa rakennellut esimerkiksi ledivalon jossa on esp8266 piiri.
Huawein reititin antaa laitteelle ip-osoitteen ja pingi kulkee kun pingaan vaikka tietokoneella siihen.
Kuitenkaan en pääse Iot laitteen hallintasivulle vaan aina tulee sama virheilmoitus selaimessa " DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN".
Sama ongelma kaikilla vehkeillä, koitettu pcllä, tableteilla, puhelimilla, joten ongelma on aika varmasti
reitittimen puolella. Jos yhdistän suoraan Iot laitteen access pointtiin niin mitään ongelmaa ei ole.
Laitteet joilla olen koittanut saada yhteyttä on ollut käytössä verkon 2,4ghz taajuus. Internet yhteys on Elisa vdsl jos sillä
on merkitystä.
on merkitystä.
Yritätkö päästä jollain dns-nimellä vai ip-osoitteella siihen hallintasivulle?
Olisko Huawein laitteet tupla natin takana eli ensimmäinen nat elisan modeemissa ja toinen huawein aliverkossa? Oletan että wifi on elisan modeemissa jolloin silloin väliin jää vielä yksi nat.
Tässä tapauksessa huawei pitäisi laittaa pelkäksi kytkimeksi eli ottaa huaweilta dhcp pois käytöstä.
Siis tätä mitä reitittimeksi kutsun on nimenomaan myös se vdsl modeemi. Ei ole mitään muuta välissä. Sori kun vähän huonosti kerroin.
Jos pystyt pingaamaan laitetta sekä ip osoitteella että sen dns nimellä niin minusta vika on laitteessa eli laite ei osaa yhdistää omaa ip osoitetta kyseiseen dns nimeen ja siitä palautuu virhe. Jos taas saat pingattua ip osoitteella mutta et dns nimellä niin silloin kyseinen dns nimi pitää lisätä reitittimelle manuaalisesti laitteen ip osoitteen yhteyteen.
Mun pitää nyt tutkia asiaa vähän paremmin. Huomasin prkl että olen pingannut älypistorasiaa. On niin paljon
laitteita verkossa että menee itekkin sekaisin että mikä on mikäkin. Siltä näyttää että tuo ledivalo ei ole saanut
muodostettua yhteyttä ollenkaan verkkoon... huoh jatketaan tutkimuksia
On tämä ihme homma. Tein puhelimella hotspotin. Muutin ledvalon asetuksiin puhelimen hotspot verkon
salasanoineen. Valo liittyy puhelimen verkkoon ja pääsen hallintasivulle jos menen ledvalon ip osoitteella tai nimellä
käyttäen tätä puhelinta jolla jaan yhteyden. Sitten liityin tietokoneella tähän puhelimen jakamaan hotspot verkkoon
ja pääsen myös tietokoneella ledivalon hallintasivulle ip-osoitteella ja nimellä.
Soppakauaha
