Myyty Iso kasa vesijäähy tavaraa. Pirkkala
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja J4nnu
Nurkkiin kertynyt iso kasa monen näköstä vesijäähy tarviketta.
Jäähyt:
Ekwb coolstream XE 360
Ekwb coolstream PE 360
Blokit:
Ek Asus C6H rgb monoblock (pätkät lämpötyynyä mukaan mutta ei välttämättä riitä asennukseen)
Ek Supremacy EVO copper plexi. Amd ja intel hilut tallessa.
Barrow fullcover blokki MSI 1080 TI gamin x trio näyttikselle
Ek D5 säiliöllinen vesipumppu. Tämä on sillä neliskanttisella rungolla eli vanhempaa versiota? Kuitenkin moottori on sama pyöreä ja vaihdettu uuteen noin 2v sitten kun vanhassa ei pwm säätö toiminut. Vanha moottori mukaan. Virtaliitin vaihdettu sopimaan suoraan seasonic sukuisiin virtalähteisiin.
Putket/letkut Kaikki uusia ja käyttämättömiä.
Ek dura clear 10/16mm letkua avaamaton 3m kieppi ja toinen noin 1.5m.
Ek kirkasta PETG putkea 1kpl 50cm pätkä ja 1kpl noin 20cm pätkä
Barrow punaista PETG putkea 5kpl 50cm
Liittimiä yms: (kaikissa g1/4 kierre.)
EK punaiset HDC liittimet 16mm putkelle. 6kpl
Ek mustat HD liittimet 16mm putkelle. 6kpl
Barrow punainen ruuviliitin 12/16mm letkulle. 8kpl
Ek musta 8mm jatko 2kpl Ulkokierre/sisäkierre.
Ek musta 50mm jatko 2kpl ulkokierre/sisäkierre.
Ek musta Y-haara kaikissa sisäkierre.
Ek musta palloventtiili sisäkierre molemmissa.
Ek musta, pyörivä jatkoliitin, ulkokierre/ulkokierre 2kpl
Barrow(?) musta 90asteen mutka ulkokierre/sisäkierre 6kpl
12mm letkuun kara ja sulkutulppa.
Ek sulkutulppia g1/4 ulkokierre 10kpl
Muuta:
Barrow veden lämpöanturi g1/4 kierteeseen "tulppa" mallinen 2kpl Toisessa piuhat jatkettu noin 50cm pitkiksi ja musta sukka päällä.
Barrow petg putkille leikkuri, 12mm insertti, taivutusmuotit, purseen poistaja.
Ek cryofuel solid punainen väriaine. 150ml jäljellä.
Hinta: Koko kasa 200e
Mielellään myyn koko kasan kerralla ja hintakin pitäs olla linjassaan. Jossain välissä kun ehdin ja jaksan voin miettiä hintoja myös yksittäisille tavaroille.
Osa liittimistä on uusia ja paketissa. Osat purettu toimivasta loopista tänään(7.3.) ja kierrossa tosiaan oli akkuvettä ja tota punasta tököttiä. Kennot yms on vähän huuhdeltu ja putsailtu mutta jos ei halua uuteen looppiin punertavia nesteitä kannattaa vielä putsailla kunnolla. Kuvia voin tarvittaessa ottaa ja lähetellä.
Sijainti: Pirkkala
Toimitustapa: Ensisijaisesti Nouto. posti
Maksutapa: Käteinen/pankkisiirto
Sama123
