itse kasattu kone ei käynnisty
Yritän tässä selvittää miksi tuttavani kasaama kone ei enää käynnisty. Kuulemma sammui kun hän oli emolevy irti mutta koneessa paikalla ollessaan laittanut näppäimistön usbin emolevyyn ja tästä emolevy oli hieman liikahtanut ja sitten kone sammunut. Olen käyttänyt osia ja johtoja irti, sekä bios patteria irti. Ainoa asia mikä näyttää toimivan on emolevyssä oleva bios flash nappi. ajoin usb tikulta biossin uudestaan mutta ei auttanut sekään. Koneessa on prime z890-P WIFI, intel ultra 7, kingston fury beast ddr5 muistit ja 1tb samsung 970 evo plus.
yritin myös käynnistää ruuvimeisselillä emon pinneistä mutta ei auttanut sekään
Mitäs tässä on nyt tarkalleenottaen tehty? Liian epäselvä lause. Onko tietokoneen osat kasattuna koteloon vai jonkun pahvilaatikon päällä? :confused:
Emolevy ei toimi kotelon ulkopuolellakaan enää?
oli ollut kotelossa mutta emolevyn ruuveja ei oltu ruuvattu kiinni
Ensinnäkin voisi kysyä miksi näin on tehty edes?
Mutta miten paljon tuo emo tuossa on liikahtanut sitten, kuitenkin päällä on painoa ja pahimmassa tapauksessa on emon takapuolella nuo korokkeet naarmuttanu emon pintaliitoksia...
Siellä on nyt sitten jokin oikosulussa ja/tai emo naarmuilla.
Kasaus kotelon ulkopuolella ja testaus, jos toimii niin hyvä, romppeet kotelon sisälle ja tarkistetaan että onko kotelossa emon standoffit oikeilla paikoillaan ja laitetaan se emo ruuveilla kiinni, ettei vastaavaa pääse enää tapahtumaan.
Hyvin mahdollista että emo mennyt oikosulkuun ja entinen, kun siellä takana ne komponenttien juotokset on, koska sammunut heti tämän jälkeen.
Ilmeisesti koneen kasaaja on aloittelija, jos jättä emon täysin irti kotelossa ja alkaa sitten jotain räpeltämään.
Biosin nollaus kannattaa tehdä emon CLRTC liitännän pinnit yhdistämällä noin 10 sekunniksi esim. ruuvimeisselillä.
Muutenkin arvelluttavaa törkkiä käynnissä olevaan emoon kiinni lisälaitteita vaikka emo olisi ollutkin kiinnitettynä. Edit: Luin uusiksi eli vain usbin tyrkänny kiinni.
Mutta kuten jo ohjeistettu, purkaa palasiksi, tarkistaa silmämääräisesti emon kunnon ja kokeilee sen kasata uusiksi vaikka sen emon pahvilaatikon päälle.
Näppäimistön usbin voi kiinnittää kotelon liitäntään, jos vaan johdot on emolla kiinni.
Tässä kai aloittelevalla kasaajalla tullut ajatusvirhe kun nähnyt ehkä toisten tekevän tuon kuivakäynnistyksen emo irrallaan, mutta ei tullut ajatelleeksi, että kotelossa irrallaan käynnistely on vaarallista.
Sanoisin myös, että jos kasaa uusista osista niin eikun vaan läjään kunnolla koteloon ja sitten käynnistys (CPU, coolerin kiinnikkeet, NVME ja muistit kannattaa kyllä asentaa ennen koteloon laittoa joka tapauksessa).
Purkaa sitten irralleen laatikon päälle jos rupeaa ongelmia olemaan.
Joo, pitää olla kyllä jonkun sähköä johtamattoman päällä jos käyntiin irrallisena laittaa.
Itse kasannut useamman koneen ja aina suoraan koteloon, eikä ole vielä ollut mitään ongelmia toimivuuden kannalta.
Myös emon virtaliittimet mitkä tulee useimmissa koteloissa sinne kotelon yläosaan on helpompi laittaa kiinni ennen emon ruuvaamista kiinni.
kyllä vahvasti viittaa siihen että emolevy on rikki. ei auttanut vaikka emolevy pois kotelosta yritin ja myös toisella virtalähteellä.
Katso näkyykö jotain selviä jälkiä johonkin päin emon kiinnitysrei'istä takapuolella. Tai mustuneita kohtia. Tai puuttuvia komponentteja.
Torin kautta löytyy muutama jotka ostaa epäkuntoisia osia ja tämä emo ei kuitenkin ole ihan halpismalli, eikä kovin vanha, joten jotain siitä vielä todennäköisesti saa.
Joo ja uuden emon saanee kans jostain Torista halvalla ku eräskin kauppa on myyny (pakottanu) niitä näyttiskaupan kylkiäiseksi veikeästi :D
Näytti olevan 220€ halvin pyynti pakkomyydystä. Trokareille ei kannattaisi noin paljoa maksaa edes ;)
Nämä LGA1851 kannalla olevat on usein vähän kalliimpia, siksi itse valitsin emoksi AM5, kun alle 200€ saa ihan hyviä ATX emoja.
alkoi toimimaan kun vaihtoi emolevyn. pitää tutkia jos tuon rikkinäisen saisi myytyä jollain hintaa. siihen tulee kummiskin virta ainakin osittain jos flash bios nappikin toimii. kiitos kumminkin kaikille jotka antoivat neuvoja.
Ota kuva emolevyn pinneistä, kun myyt. Mutta jos pistät tarkan virhekuvauksen (ja sen kuvan), niin etköhän täällä saa kaupaksi. Tärkeintä on vaan reilusti myydä oikealla kuvauksella.
(ja jos pinnit on kunnossa, niin viat menee takuuseen ja sieltä saa rahaa/uuden emolevyn)
Ei tasan varmasti mene takuuseen jos emolevyn takapuolelta löytyy naarmuja.
jpmnn
