Itse kasattu pöytäkone jäätyilee
Moro. Alko eilen ongelman kun pelailin tarkovia ekat 1h ilman ongelmia ja sit jääty koko vehje, äänet kuulu discordista ja peli jääty näytölle. Reset oli ainut keino käynnistää kone uudestaan, käynnistin koneen ja pelin sama ongelma 2 kertaa putkeen. Tein benchmarkin ja valitti ssd, poistelin turhaa paskaa ja tein uuden testin kaikki hyvin. Jatkoin pelaamista toimi noin 1h normaalisti ja taas Alko jäätyily. Lämmöt cpu max 74 ja gpu 64.
Pitääkö täs heittää ssd vaan serriin vai onko muita vaihtoehtoja?
Ajurit päivitetty jäätyily jälkeen ei hyötyä
Win10 pro
I7 8700k delid
Asus 1070ti
Hyperx 16gb ddr4 2200mhz
Asus prime z370
Wd green 250gb ssd
Baracuda 1000gb hdd
850w power merkki seasonic?
Millä Bencmarkilla testasit SSD:n? Testasiko se SSD:n nopeutta vai kuntoa? Jos testasit SSD:n valmistajan omalla työkalulla, ja se valitti SSD:n kunnosta niin laita takuuvaihtoon tai takuuttoman tapauksessa osta uusi SSD tilalle.
Sinällänsä SSD:n vaihto voisi tehdä muutenkin terää - 250Gt:n lätty on aika pieni, kun nuo teraiset SSD:t eivät ole kalliita.
Vaihdon jo m2 ja vedin puhtaan winukan hetken toimi ja ongelmat tuli takas.
Valitse muistien XMP-profiili. Sitten käy säätämässä SoC/DRAM LLC: 3 (siis ei CPU LLC, se toinen, jos on säädettävissä) ja Command Rate: 2T. Tai vaihtoehtoisesti kokeile toisilla muisteilla.
Ilmeisesti oli vika jossain winukan päivitykses. Eilen hukkas kokonaan nvidian ajurit johonkin eikä antanu ladata uusia, korjasin muutamia päivityksiä ja taas toimii. Elämä olis paljon helpompaa konsolilla
Veikkasin tuossa muisteissa, mutta voi se noissakin olla. Ei sitten tarvitse koettaa tuota - ainakaan vielä.
sff
