Itse koottu pöytäkone ruvennut hidastelemaan/ääntelemään - mitä päivitetään?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuZe10
Moi,
Mulla on tässä noin 12 vuotta vanha itse koottu pöytäkone, joka on nyt alkanut hidastelemaan ja ääntelee kuin olisi kokoajan jokin järjestelmän varmuuskopiointi käynnissä(mikä ei siis ole oikeasti käynnissä). Rupesin miettimään, että riittääkö jonkin yksittäisen komponentin(tyyliin prossu) vaihto uuteen, jotta tietokone toimisi taas sulavasti?
Specsit:
- Fractal Design Define R4 Black Pearl ATX-kotelo
- Intel Ivy Bridge i5-3570K, LGA1155, 3.4GHz, 6MB
- XFX 550W Core Edition ATX-virtalähde, 80+ Bronze
- Samsung 128GB 830 Series SSD-kiintolevy, 2.5", SATA III
- Asus P8Z77-V, LGA1155, Intel Z77, DDR3, ATX
- Kingston HyperX 2x4GB, DDR3 1600MHz, CL9
Kiitos avusta!
Ei tuossa pitäisi mikään muu äännellä kuin virtalähde korkeintaan. Kotelosta tai prossujäähystä saattaa olla tuuletin menossa sököksi niin sen vaihtamalla tietysti selviää.
Hidashan tuo alkaa nykymenolla olemaan ja 8GB RAM ainakin Windowsilla ahdistamaan.
Eihän SSD-levy ole täynnä? Miten lämpötilat? (esim. HWinfo) Putsaa pölyt, vaihda CPU jäähyn tahnat sekä asenna käyttöjärjestelmä uudelleen. Jos kaikki tuulettimet mekaanisesti OK niin pitäisi rauhottua.
Tulee välillä osoittimeenkin "latauspyörä", ja "Chrome ei vastaa". Toki ikkunoita/välilehtiäkin on useampi avattuna, mutta ennen ei ole näin hidastellut. CPU käy max 40%:ssa, mutta yleensä 10-20% tienoilla, memory noin 85% nytkin. Tosiaan ennen tällainen ääni on kuulunut koneesta vain ja ainoastaan silloin, kun varmuuskopiointi on ollut käynnissä.
SSD-levyllä vapaata tilaa vielä 18,8gt. CPU lämpötilat max 65%, mutta tällä pysyttelee max 45%:ssa.
Tarviiko CPU jäähyn tahnoja vaihtaa, jos CPU:n lämpötilat on mainitsemillani tasoilla ja onko kaikki nuo pölyjen putsaukset ja tuulettimien kunto vain CPU:n lämpötilojen alentamiseen vaikuttavia toimenpiteitä?
Onko sinulla koneessa tuon SSD lisäksi HDD levy?
Kovalevystä ei tarvii pitää tilaa vapaana. Itse vähän tyhjentelisin tuota SSD:tä, että olisi semmoinen 20-30GB vapaata. SSD:tä vapaata tilaa pitää olla kirjoituskestävyyden takia.. Kirjoitukset tehdään mielellään tyhjään blokkiin, niin elinikä pitenee.
Sitten ostaisin 2x8GB RAM ja koettaisin myydä vanhat, mutta niistä saa tyyliin vitosen.. Ehkä ne voi vaihtaa kotelotuulettimeen?
Ja sitten pitää kyllä avata kone ja selvittää äänen lähde. Tälläista vaan tilalle:
(tämä ei ole PWM, toiminee varmemmin vanhassa kokoonpanossa)
Kuva koneen sisustasta auttaisi myös.
edit: ei avata poweria kuitenkaan ja vaihdeta sen tuuletinta. En suosittele sitä kenellekään. Pitäisi olla sähkäri sitä tekemässä. Valitettavasti koko virtalähde vaihtoon, jos se on rikki. Muut tuulettimet voi vaihtaa.
Joo, 1TB HDD, jossa tilaa vapaana 185Gt. Ostin myös vähän aikaa sitten Netgearin A7000:n, mutta ei sen luulisi vaikuttavan koneen suoritukseen?
Joo ei, mutta siitä se meteli varmaan lähtee.
Kannattaa tutkia mikä se ääni on. Koppa auki ja korvaa lähelle. Onko siis esim se vanha hdd-kovalevy joka raksuttaa (kun kerran sanoit että kuulostaa varmuuskopioinnille) vaiko joku tuuletin tai useampi. Sen jälkeen miettiminen helpompaa.
Jos SSD on järjestelmälevy (Windows siinä), on se turhan täynnä. Noin 25 % pitäisi olla tyhjänä ssd-levyissä.
Vikakuvaus on nyt vähän ympäripyöreä, eli mitä "ääntely" käytännössä tarkoittaa?
Yleisesti ottaen jos konetta ei ole mitenkään huollettu 12 vuoteen, monta asiaa olisi jo hyvä tarkistaa; tuulettimet voi rallattaa jos laakerit on loppu, prosessorin ja/tai näytönohjaimen lämpötahnat on varmasti kuivat ja jäähyt sekä poweri voi olla täynnä pölyä tms. Windowsinkin voisi jo ihan varulta asentaa uusiksi.
Levyt sulla on aika täynnä. SSD:n kohdalla tämä voi olla merkityksellistä ja riippuen siitä osaako käyttämäsi Windows TRIM-komennon, voi hidastaa toimintaa jo enemmän tai vähemmän.
Lämpötiloista aika vaikea sanoa mitään tietämättä mitä 65 prosenttia tarkoittaa. Paljonko se on celsius-asteissa?
Jos tuulettimet pitää sivuääntä, helpointa lienee ottaa koppa auki ja kuuntelemalla paikallistaa mikä niistä rallattaa. Jos taas mekaaninen levy tuntuu jauhavan ylimääräistä, ongelma lienee softapuolella.
Yllättävän vaikea erottaa äänen kohdetta, mutta jos olisi pakko joku valita, niin se on virtalähteen ääni. Mitään kolinaa tmv. ei tuulettimista kuulu. Painelin hieman tuota prossun tuuletinta, kun testasin että onko se kunnolla paikallaan. Käynnistin uudelleen tietokoneen, ja silloin CPU lämpötilat oli 102 celsiusta, ja noin 2 minuutissa laski noin 50C:een, 5 minuutissa 40C:een.
    398,4 KB · Luettu: 187
    13,7 KB · Luettu: 191
    21,1 KB · Luettu: 127
Nyt on n. 25% vapaata tilaa SSD-levyssä.
Voiko johtua siitä, että liian vähän RAM-muistia?
Silloin voi hidastella, kyllä, kun se swappaa SSD:lle, mutta SSD:n pitäisi olla hiljainen, eikä tuottaa ylimääräisiä ääniä.
Kyllä muistipäivitys nopeuttaisi peruskäyttöä ja ehkä hidastelut loppuisi - mutta ei se ääniongelmaa ratkaise.
..ja tuohon ostaisin vielä prosessorijäähynkin, vaikka tuollaisen:
Ei mikään ihme että kone tahmaa jos prosessorin maksimilämpötilat huitelee 105 asteessa. Liian kuumana prosessori throttlaa eli pudottaa kellotaajuutta suojatakseen itseään lämpökuolemalta.
Ulkomuistista sanoisin että Ivy Bridgen rasituslämpötilat on normaalisti kunnollisella jäähyllä luokkaa alle 60-70 astetta. Sulla näkyy kuitenkin olevan tuo Intelin vakiocooleri joka on jäähdytysteholtaan aika vaatimaton, joten voi olla että ihan noihin lukemiin ei päästä.
Suosittelisin nyt kuitenkin ensialkuun vaihtamaan ne CPU:n lämpötahnat eli cooleri irti, putsaus ja uudet tahnat väliin. Varmista kasatessa että jäähyn kiinnitys lukittuu kunnolla paikalleen. Powerista voisit myös varulta puhallella enimmät pölyt pois.
8GB muistia on sekin nykymittapuulla aika vähän eli jos sulla on Chromessa monta tabia auki, varmasti vaikuttaa.
Emolevyllä on yhteensä viisi 4-pin liitintä, tukee Pwm ja DC tuulettimia eli ei tarvitse välttämättä käyttää 3-pin tuuletinta. Itselläni oli sama emolevy aikoinaan, mutta tarkistin nuo vielä ohjekirjasta.
Ite aina sammuttanut kädellä tuulettimia yksitellen kun koittanut keksiä mikä äänen aiheuttaa vastaavassa tilanteessa. Sillä ainakin helposti saa tuulettimet pois laskuista. Kuulostaa kyl, että toi HDD pitää ääntä.
Mietin tuota hidastelua oletko katsonut kuinka paljon elinikää on ssd levyllä jäljellä kun ikää on jo aika paljon niin voi olla että kulutuslukemat on aika korkeat.
Crystaldiskinfo ohjelmalla saa ne tiedot selville kuten myös kiintolevyn kunnon.
Ja tosian 16Gt ram muisti alkaaa olla se minimi nykyään mutta on aika vaikea saada hyviä muistikittejä kun uudet ovat luokkaa kuraa löysillä latensseilla
Kannatta koittaa löytää joku 1600mhz CL9 latensseilla käytetty muistikitti tai voi olla myös nopeammat.
Esimerkiksi itsellä nyt pelkkä selain auki on 7gt käytössä ja on 2 ohjelmaa taustalla pyörimässä virusofta ja tuuletinsäätimen/pumpun ohjelmisto.
Kiintolevyn kunto "hyvä" 88%. Lämpötila 30C. Kiitos tiedosta!
Win 10 vai ehkä 11? Laita muistia lisää. 16 GB ja mielellään 1833 tai 2133 nopeudella toimivaa, niin saat lisää tehoja. Auttaa paljon omassa i7 4790k koneessa. i7 3770k myös auttaisi jos halvalla saat ja se prosessorijäähy mitä @hsalonen jo ehdotti.
Nähtävästi et pelaa kun näytönohjainta ei näkynyt.
Pitää vielä kysyä miksi et päivitä koko konetta kun käytettynä parempia saa aika halvalla.
Jos päivittää suoraan nopeampaan, niin toimiiko DDR5 myös tässä vanhemmassa kokoonpanossa? Esim. Lenovo DDR5 RAM 16 GB 5600Mhz? En pelaa, mutta tässä on Intel HD Graphics 4000 näyttis. Jos tämän nykyisen koneen saa pelaamaan hyvin yhden/kahden komponentin päivittämisellä, niin toistaiseksi vielä valitsen sen.
Ei toimi.
Selvisikö mistä koneen ääntely tulee? Yksi mahdollinen syy siihen ja hidasteluun voisi olla jos koneessa oleva mekaaninen kiintolevy on hajoamassa. Windows lukee välillä levyjä vaikka niitä ei käytetä aktiivisesti ja tämä voi aiheuttaa hidastelua.
Omat ehdotukset päivityksille:
  • Muistia lisää käytettynä. 8 gigan kampoja ei välttämättä löydy kovin paljon tuon ikäluokan koneissa, eli mahdollisesti joutuu käyttämään 4 * 4 GB kun 4 GB:n kampoja on enemmän myynnissä.
  • Isompi SSD ja mekaanisen levyn korvaaminen sillä. SSD:n voi tulevaisuudessa siirtää uuteen koneeseen.
Okei, eli DDR3 lienee ainoa toimiva.
Hoitaisin ennen muistiostoksia prossun lämpötilaongelman kuntoon, sillä ainakin se tuossa aiheuttaa hidastelua. Puolet ytimistä oli vetänyt maksimit (105 C!). Sormella voit kokeilla jäähyn tyvestä, onko se kunnolla lämmin-kuuma@105 C. Jos ei ole, niin kontaktissa on vikaa. Pölyä ei näytä olevan ja tuuletin pyörii, joten joko jäähdytin ei saa kontaktia prossun lämmönlevittimeen tai sitten lämmönlevittimen "purkka" on vanhuuttaan kuivunut irti ytimistä. Vaihtaisin siis ensimmäiseksi uudet tahnat prossun ja jäähyn väliin. Jos lämmöt eivät laske, eikä ylikellotuksia ole päällä, on vika purkassa, eli hankalampi juttu/uusi CPU. Oletan lämpömittarin näyttämän olevan oikein, koska konekin hidastelee.
Kun olet saanut lämpötilat reilusti alle sadan asteen, voit alkaa selvittää äänen lähdettä. Pysäyttele varovasti sormella yksitellen tuulettimet virtalähdettä lukuunottamatta, eli myös CPU-tuuletin. Älä pidä liian kauaa pysähdyksissä, ja avita tarvittaessa sormella takaisin pyörimään. Jos jonkun pysäyttämällä häiriöääni lakkaa, on vika siinä, ja korjaantuu ostamalla uuden tuulettimen.
Suorista/vedä jotain toista reittiä takatuulettimen imupuolessa liki kiinni oleva johto, jottei se ole tai siitä tule ns. räpätin.
Jos äänen lähde ei vielä löytynyt, niin todennäköisiä vaihtoehtoja ovat enää powerin kelat/tuuletin ja HDD. Ota mekaanisen kiintolevyn piuhat irti koneesta. Jos vielä jatkuu ääni, osta uusi poweri, jos siis haluat äänestä eroon.
Tässä vaiheessa lämpötilat ovat reilusti alle sadan, eikä häiriöääniä enää ole. Kaupasta on pitänyt ostaa tilanteen mukaan joitakin seuraavista: lämpötahnaa, CPU, tuuletin, poweri.
Käytät paljon muistia, joten sitäkin voisi olla hyvä hankkia lisää. Omaan makuuni sinun SSD on vähän turhan täynnä kirjoituskestoa ja pagefilea silmällä pitäen. Jos et helposti saa 25-30 Gt vapaaksi, niin uusia 250-1000 Gt saa ihan muutamalla kympillä, ja vanhan sisällön voi kloonata uudelle.
Edit. Lisätty jäähyn lämpötilan sormitesti.
Ei K-sarjan prosessoreja ole tarkoitettu stock-jäähyllä jäähdyteltäväksi. Sitä ei tule mukana tästä syystä. Tässä on joku amatööri asentanut sellaisen.
Ehdottelin vaihtoa heti, kun näin kuvan. Alunperin riittämätöntä ratkaisua ei saa purkalla (tahnalla) korjattua.
Tuo intelin stock jäähy ei kelpaa mihinkään muuhun kun korkeintaan testaa että kone postaa.
Se lyhentää turhan vain prossun elinikää kun käy 100 asteisena.
En kyllä ole ikinä niitä asentanut kun olen kieltätynyt niiden käytöstä jos kasaan konetta jollekin.
Metallikierrätykseen sopivat hyvin.
Kyllä se tuohon aikaan vielä tuli mukana, käytin aikoinaan i7-4790K kanssakin vähän aikaa kun ei muuta jäähyä ollut siihen hätään.
Olisiko loppunut tulemasta vasta Skylaken tai Kaby Laken mukana?
Edit. Skylaken mukana ei enää tullut.
Se lakkasi toimimasta jopa 65W TDP prosessoreiden kanssa i7-8700:n kanssa - ja tuo K-malli ei ole 65W. Nykyään, throttlaus on ominaisuus ja taas tulee, mutta tuossa ylempänä on 26€ jäähy, jolla sen voisi täysin korvata, niin tässä nyt vaan ammutaan itseään jalkaan, jos sen kanssa koetetaan räpeltää ..
Ihan turha ostaa nopeampaa muistia tuohon käyttöön jonkun 2% tehonlisäyksen takia ellei nyt satu helposti saamaan
Niin no, sellainen niiden mukana kuitenkin tuli tuohon aikaan. Lisäksi kone on toiminut jo 12 vuotta, ennenkuin alkoi hidastella, eli oletettavasti lämpötila on aikaisemmin ollut alle 105 C.
Tomppa on mitannut Linpack 10 min maksimilämmöksi 78 C vakiojäähdyttimellä, joten ei 105 C ole normaalia käytöstä. Tässäkin puhutaan noin 75 C:sta:
Mistä tuo 30 asteen ero johtuu? Jos ytimien päällä ollut purkka on irti, ei järeämpikään uusi jäähy välttämättä riitä. Kannattaa testata sormella siirtyykö lämpö jäähyyn asti vai ei. Veikkaan, ettei siirry. Kysymys kuuluu saako kontaktin kuntoon jäähyn tahnat uusimalla, vai onko vika syvemmällä vaatien uutta käytettyä prossua? @JuZe10
Edit. Seuraavassa viestissä kerrot, ettei vakiojäähy riitä 8700:lle. Se ei ole mikään ihme, koska 8700 on järeä 6c/12t vs. 3570K on 4c/4t. Jos luet oman linkkisi, huomaat 65 watin 8700:n vievän oikeasti 126 W, mikä on reilusti yli vakiojäähyn kyvyn. Minulla oli saman sivuston revikka 3570K:sta vakiojäähyllä, ja hyvin riitti.
    168,1 KB · Luettu: 12
Siellä on myös prosessorin sisällä purkkatahnaa. Itse olen raaputtanut murenevaa tahnaa irti joskus 7-11v sitten (en julkaisuvuonna) , kun deliddasin ja vaihdoin nestemetallit tilalle..
Silloin sain 20C parannuksia - ehkä nyt, 12v julkaistusta , voi olla 30C kyseessä. Useamman Ivy Bridgen olen korkannut. Ja niihin ostelin aikoinaan ~15€ Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 tai 1.
Lähinnä tuo muistin kapasiteetin nosto on se ensisijainen päivitys, jos löytyy niin ottakoot hitusen nopeammat kammat, mutta 1600MT/s välttää myös.
Kyllä taloudessa on vielä vanha 3570k kokonpano noctuan jäähyllä ja vanhalla antec sonata kotelolla mikä ei ole jäähdytykseltään erityisen hyvä.
En muista lämpötiloja mutta varman 70 asteen paikkeilla.
Jos kyseessä tämä niin ei mikään ihme että moiset lämmöt, yksi kaikkien aikojen huonoimmista koteloista ilmankierroltaan.
Kyllä on surkea mutta lämmöntuotto pelkkä prossulla niin riittää mainiosti.
En itse käytä sitä niin en muista lämpötiloja tarkkaan voi olla vähemmän.
Ja se ei ole tuo sonata malli vain 2 versio mutta yhtä surkea..
On niitä 90- ja 2000-luvulla huomattavasti huonompiakin koteloita nähty.
Tässä täytyy muistaa että 1. sukupolven Sonata on alkujaan vuodelta 2003 ja Sonata II (2005) sekä III (2007) käyttää hyvin pitkälti samaa runkoa, joka on periaatteessa alkujaan suunniteltu Athlon XP-aikakauden raudalle.
Itse sanoisin että alkuperäinen Sonata oli oikeastaan jopa hieman aikaansa edellä; se oli laadukas kotelo modulaarisine vaimennuskumeilla varustettuine levykelkkoineen ja muistaakseni yksi ensimmäisiä missä oli takapaneelissa 120mm tuuletin (vuosituhannen alussa 80mm tuuletinpaikat oli vielä enemmän sääntö kuin poikkeus). Jo pelkkä pianomusta maalipinta oli vielä silloin hyvin, kovin erikoinen ja hieno juttu.
Nykyisille 300W TDP näyttiksille ja prosessoreille Sonatan ilmankierto ei tietenkään riitä enää millään, mutta se että tässä tavallaan arvioidaan 20 vuotta vanhaa konstruktiota nykyajan kriteerein, kertoo ehkä kuitenkin myös siitä että Sonatalla on paljon enemmän yhteistä 2010- kuin 90-luvun koteloiden kanssa.
Sen verran sain tutkittua äänenlähdettä, että ääni tulee itseasiassa molemmista, eli sekä CPU:n tuulettimesta että oikealta puolelta, siinä missä taitaa olla mekaaninen levy ja SSD. Jos painan kevyestikin tuota CPU:n tuuletinta, niin hiiri lakkaa toimimasta ja pitää bootata kone. Levyn ääni kuuluu eniten sammuttaessa ja käynnistäessä konetta, mutta tosiaan myös muulloin. Tuuletin myös kokoajan.
Lienee paras siis ostaa uusi HDD tai SSD(kumpi?) tiedostoille. Ja uudet lämpötahnat/tuuletin(?) (25,90 € | DeepCool AG400 Suoritin Ilmanjäähdytin 12 cm Alumiini, Mu... @hsalonen). DDR3 muistia voisin tosiaan myös lisätä. C levyn SSD:lle sain tosiaan sen 30gt vapaata tilaa poistamalla Acestreamin cachen, joka oli tallentunut sinne piilokansioon.
Tärkeintä olisi saada korjattua tuo prosessorin lämpötila. Parempi jäähdytin voi auttaa, muta kuten ylempänä epäillään niin yksi syy korkeille lämpötiloille voi olla prosessorin sisällä olevan lämpötahnan kuivuminen koska tuossa prosessorissa kalliimpi juotos korvattiin tahnalla. Tähän parempi jäähdytin ei välttämättä auta jos lämpö ei vain siirry itse prosessorista. Sisällä olevan tahnan vaihtaminen on hankalampaa ja vaatii tarkkuutta ja/tai erikoistyökaluja ja riskinä on se, että prosessori vaurioituu kun sen heatspreaderin irrottaa (sitä ei ole tarkoitettu irroitettavaksi).
Linkkaamasi DeepCoolin jäähdytin näyttäisi olevan yhteensopiva, ja pitäisi olla parempi kuin Intelin-vakiojäähdytin. Sen mukana tulee lämpötahna jota voi käyttää asennuksessa. Muista vain putsata prosessori vanhasta töhnästä pois.
Seuraavaksi itse hankkisin lisää muistia ja tarvittaessa korvaisin kiintolevyn isommalla SSD:llä jos jäähdyttimen vaihtaminen korjaa lämpötilaa riittävästi niin, että kone ei jatkuvasti hidastele. Niitä katselisin käytettynä, tosin uutenakaan 2 * 8 GB GB DDR3-1600 muisti ei kovin paljon maksa (40 euroa). Uudet teran 2.5" SSD:t alkavat noin 50-60 eurosta ja kahden teran levyt 100-120 eurosta.
Isompaa SSD:tä voi tulevaisuudessa käyttää uudessa koneessa joten se ei mene "hukkaan" jos ostat jossain vaiheessa uuden koneen.
En siis suosittele laittamaan tähän hirveästi rahaa ja nuo oli semmoisia halpoja suosituksia. Muistikin on vähintään puolet halvempaa, kun ostaa käytettynä:
(nämä meni jo, mutta näitä on joka sivulla, niin kohta on taas myynnissä)
SSD tyytyisin 480GB ja ostaisin tämän:
(tämä oli vitosen halvemmalla viime vuonna, mutta nyt ostaisin, kun vielä alle 40€)
Parempi jäähy toimii kuitenkin, ja sitten ei huitele yli 100C, vaikka kuumana käykin. Ironisesti parempaa, juotettua prosessoria, saat ostamalla Sandy Bridgen, mutta mieluummin jäähy.
Käykö 4 x 4GB 1600Mhz DDR3 Kingston HyperX Genesis? Vai tarviiko olla 2 x 8GB?
4 muistipalikkaa on epävarmempi ja tuplasti epävarmempi, jos nuo on eri kampoja. Ja jos ostat eri erää, niin varmasti on eri kampoja.
2 muistikampaa toimii paremmin, on suositeltu vaihtoehto ja niitä on jatkuvasti käytettynä saatavilla. Voi vaatia vähän seuraamista.
Uutena en ostaisi kumpaakaan.
Hinnasta kiinni, ostaisinko 4 muistipalikkaa, mutta siinä helpommin törmää ongelmiin, niin en ainakaan yli 20€ niistä maksaisi (koko setistä). Lisäksi pitäisi olla lähellä ja noudettavissa.
DDR3-alustat on käytännössä kuolleet, niin tähän päivitykseen kannattaa edelleen käyttää kymppejä, ei sen enempää. 250€ saa (käytettyjä) koneita, jotka pyörittävät Windows 11 suoraan - tämä ei siihen pysty.
Itselläni oli aikoinaan samassa emossa 4 * 4 GB 1600 MT ja toimi ongelmitta.
miira
