Myyty ITX-kone - RTX3070 yms - Vantaa
Merkkari
VBA-ylikonsuli
Tuote: Tietokone ilman kovalevyä / käyttöjärjestelmää
Hinta: 580€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Useita paikkoja
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Virtalähteelle pyydettäessä kuitti ja melkein 5v takuu (Jimms), muille ei.
  • Näytönohjain: Zotac RTX 3070 Twin Edge OC (non-LHR kuulemma?)
  • Prosessori: Intel Xeon E5-2699V3 (18 corea, 36 threadia)
  • Emolevy: Machinist X99 PR9 (Q85-piirisarja, Deep-ITX, LGA2011-3, Turbo Boost Unlocked)
  • Kotelo: Cooler Master MasterBox NR200P (1. versio, ITX), mukana sekä lasikylki että metallikylki, PCIE-riser ja pikkusälät.
  • Muisti: Corsair Vengeance DDR4 16GB (2x8GB)
  • Virtalähde: Lian-Li SP750 750W (Lähes 5v takuu, ei virtakaapelia)
  • CPU-jäähdytin: Thermalright Silver Soul 135 White
  • Tuulettimet: Thermalright TL-C12CW-S 3kpl (joista 1kpl CPU-jäähyssä), mukana myös kotelon 2x alkuperäisiä tuulettimia.
  • Kovalevy: Ei HDD tai SSD, mutta emoon saa kiinni sekä SATA3.0 että M.2 (SATA/NVMe)
Nyt tarjolla melkoisen maukas pieni kone! Kovalevyä ei ole mukana, mutta muuten käyttövalmis kokoonpano. BIOSsille on tehty Turbo Boost Unlock, eli kaikki ytimet boostaavat 3,6GHz asti, kunhan virranjakelu tai lämpötila ei rajoita. Tässä kokoonpanossa emolevyn virranjakelu on todennäköisesti pullonkaula. Tuulettimien RGB-valoja ohjataan kätevästi kaukosäätimellä, eli ei tarvitse turhia ohjelmistoja. Löytyy sekä kiinteitä että vaihtuvia värejä, tai pois päältä jos niin haluaa. Huomioithan, että koneessa ei ole kovalevyä tai virtakaapelia, mutta jos siitä meinaa jäädä kaupat kiinni niin voin yrittää hankkia sellaiset. Virtalähde ja kaikki kotelotuulettimet ovat lähes käyttämättömiä. Näytönohjaimessa mustat tuulettimet, mutta muuten "oikeat". Eivät toki ole näkyvissä ellei korttia asenna pystyyn. Muistit muistaakseni 2666MHz, mutta emolevy/prossu saattaa rajoittaa ne 2133MHz nopeuteen.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Itä-Vantaa
Toimitustapa: Nouto
Maksutapa: MobilePay
J3rb4
