Myyty ITX-osat (“Hackintosh”): Asus Z87I PRO (WIFI, DP 4k60 etc.) + 16GB DDR3 + i5-4460 + WIN 10 PRO
Myytävä tuote: Pakettina Asus Z87I PRO (ITX) + 16GB DDR3 (2x8GB) + i5-4460 + WIN 10 PRO lisenssi.
Hinta: 155 € / paras tarjous
Tuote ostettu (mistä ja milloin): käytettynä Murosta pari-kolme vuotta sitten
Kuitti löytyy (takuu voimassa): ei (mahdollisesti muisteissa)
Tämän koneen tilalle tuleva kannettava näyttäisi olevan postissa odottamassa, niin laitetaan osat myyntiin. Kuvia tulossa, kun uusi kone on käytössä. Osat olleet macOS Sierra Hackintoshin pohjana about viimeiset kolme vuotta + harvakseltaan käytetty myös WIN 10 PRO.
ITX emo:
Z87I-PRO | Motherboards | ASUS Global
ASUS Z87I PRO LGA 1150
12+2 phase VRM
Displayport 1.2 4k60Hz, HDMI 1.4 ja DVI-liitännät
Optical audio output S/PDIF
Alkuperäinen dual band WIFI+BT 4.0 moduuli + macOS (Sierra) yhteensopiva WIFI-moduuli (Broadcom BCM943224HMS, ei Bluetoothia)
Originaali WIFI-antenni
Intel Gbit lan
6x SATA3
8x USB3 (takana 6+2 emolla)
6xUSB2 (takana 4+2 emolla)
BIOS päivitykset onnistuvat ilman prossua
Takalevy, originaali paketti, 2x käyttämätön SATA-kaapeli mukaan.
Muistit 16GB DDR3:
https://www.kingston.com/dataSheets/KVR1333D3N9_8G.pdf
Kingston 2x8GB Low Profile (korkeus 18.75mm “normaalin” 30mm sijasta)
KVR1333D3N9/8G
1333MHz 9-9-9 (ollut vakiovolteilla 1833MHz 11-11-11-27)
Alkuperäiset pakkaukset löytyy, takuu ehkä elinikäinen Kingstonille?
Prossu:
Intel® Core™ i5-4460 Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz) Product Specifications
Intel I5-4460 4c4t
LGA 1150
3.4GHz
Windows:
Win 10 Pro lisenssi aktivoituu emolle + lisenssikoodi.
Osat ostettu käytettynä Murosta pari-kolme vuotta sitten hieman eri aikohin, ei takuuta jäljellä (pl. ehkä muistit). Kuitteja ei tallessa. Emolevyllä (älytön) 12+2 phase VRM, 4k60 DP-liitäntä, S/PDIF, WIFI+BT integroituna, kellotusta (tai alivoltituksia) varten BIOSissa hyvät säädöt. Ylipäätään parempitasoinen emo, joka on ollut suht kevyellä käytöllä viime vuodet. Muistit erikoisempaa Low Profile mallia. Prossu ok i5 ja toimii hyvin Hackintosh-säätöjen kanssa. HUOM. paketissa kaksi WIFI-moduulia, kerro kumman haluat emolle asennettuna.
Sierrassa toimi mm. sisäinen äänikortti (myös optinen ulostulo), mukana tulevalla Broadcomilla WIFI natiiviajureilla, CPU virransäästö, Gbit LAN ja myös sleep todella hyvin (ilmeisesti Skylake ja myöhempien iGPU kanssa ongelmia). Heräsi mm. Applen BT-näppiksellä unesta. Paketin osien lisäksi koneessa oli USB BT-adapteri (Broadcomin parina) sekä AMD HD7790 GPU, joita ei ole tässä mukana. Up to date tietoa miten toimii käytännössä uusimpien macOS versioiden kanssa ei ole (näissä aina omat säätönsä kun OS versiot vaihtuu), mutta tällä raudalla konfigurointi oli todella suoraviivainen. BIOS on viimeisin versio, joka Hackintoshia varten modattu (joku yhden arvon muuttaminen, en muista enää tarkkaan, mutta toimii normaalisti Windowsissa).
Sijainti: Lappeenranta
Toimitustapa: Mieluiten nouto, tarvittaessa postitus.
Maksutapa: Käteinen noudettaessa. Tilisiirto postitettaessa.
Moro, emo kiinnostaisi. Myytkö erikseen? Tarjoan 100€ sis. postit
Mieluiten pakettina, mutta WULCin 100€ sis pk tarjous emolevystä taitaa tällä hetkellä johtaa (olettaen pakettiautomaattipostituksen).
Uuden koneen kanssa meni (ehkä vähemmän) yllättäen taas säätämiseksi. Vie aikaa ja hidastaa vähän kommunikointia, mutta ei pitäisi vaikuttaa myyntiin muuten.
Muistit toimi muistaakseni aavistuksen kireämmilläkin asetuksilla testit läpi, mutta löysäsin normikäyttöön varmuuden vuoksi.
Kun ilmeisesti osina on menossa niin tarjotaan prossusta ja muisteista 60e+pk
Hmm. Koska koko paketista ei ole tarjottu hintapyyntöä, niin laitoin WULCille yv:n emosta ja vastaus siihen käytännössä ratkaisee meneekö osina vai ei. Jos menee osiksi, niin vasta emon myynnin varmistumisen jälkeen lähtee prossu+muistit (Tahman tarjous korkein).
Vastausta odotellessa tarjouksia voi vielä tehdä koko paketista (ja miksei osistakin). Hintapyyntö on laitettu vain koko paketille ja sillä osat saa automaattisesti, jos WULC ei ota emoa.
Edit: Ei ole WULCista vielä kuulunut (23.8. klo 20.25)
Edit 2: WULCille näyttäisi menevän koko paketti pyynnillä. Merkkaan myydyksi kun kaupat on viimeistelty (26.8. klo 16.09)
Edit 3: Myyty!
K2bizza
