ITX ryzen 3000 päivitys max 700e.
Terve
Ajatuksen olisi kasata itx kokoonpano vanhan koneen osia hyödyntäen,näytönohjaimen päivitän myöhemmin Radeon rx 5700:een.Vanha kone päätyy myyntiin tai tallikoneeksi.
-Oheislaitteet:
Ei
-Käyttöjärjestelmä:
Windows 10 64bit
-Käyttötarkotus/halutut ominaisuudet:
Pelaaminen,hiljanen,wifi,kellotus,itx,pitkäkestonen,1080p pelaaminen.päivitettävyys,NZXT H200i valkonen kotelo.
Nykynen kokoonpano/osia(Lihavoidut uuteen koneeseen?)
Kone:
Intel® Core™ i5-2500K 3.3 GHz 103W
Geforce Gtx 1060 6gb
Corsair Vengeance Lp 1600MHz DDR3
ASRock P67 PRO3 (B3) LGA 1155
Seasonic FOCUS Plus 650 Gold -ATX-virtalähde, 650 W
Seasonic S12II-520 80 Plus Bronze 520W
Hdd Samsung Spinpoint F3 1TB
Hdd WD 1TB Caviar Black
Ssd SanDisk X110 2.5" 256GB
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
Deepcool Malestorm 120 AIO
TP-Link TL-WN851ND langaton verkkokortti, 300Mbps, PCI
Lian Li BZ-H06B SATA Power Switch
Antec 300
Windows 10 64bit
Windows 10 64bit Pro
Näyttö:
BenQ G2420HDBL
Nykynen tilanne:
Prossu:
Ryzen 3700x mietinnässä mutta nostaa hintaa 100e tiedä onko hyödyt sen arvoiset olisi ainaki pidempi aikanen.
Emolevy:
B450 emolevyt halpoja verrattuna x570 jossa suurin hyöty pcie 4.0 josta ei ilmeisesti hyödy vielä mitään kun ei tän ajan näytönohjaimet edes käytä koko pcie 3.0 nopeutta.
Msi:n emolevyssä ilmeisesti paras virransyöttö verrattuna asrockin vastaavaan tai asuksen.
Kotelo melko järjettömän kokoinen itx-malliksi. H500 on 10cm korkeampi ja 5cm syvempi. Se on myös selvästi halvempi ja jäähdytys toimii ilmallakin kunnolla, kun näytönohjainta ei ole ahdettu 1cm päähän virtalähteestä. Kotelon hintaerotuksella saa emon päivitettyä parempaan malliin ja mahdutettua 3700X:n mukaan ylittämällä budjetin 2,6€:lla.
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC, ATX-emolevy - 157,90€
NZXT H500, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, valkoinen/musta - 84,90€
Corsair 16GB (2 x 8GB) Vengeance LPX, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V - 94,90€
AMD Ryzen 7 3700X, AM4, 3.6GHz, 8-core - 364,90€ / AMD Ryzen 5 3600, AM4, 3.6 GHz, 6-core - 219,00€
Tämä setti tekisi halvimmilla posteilla 702€
Jos vaihtaa kopan ikkunattomaan malliin, niin päästään alle 700€. Tuohon Fractal Design Define Nano S koppaan saa käsittääkseni mahtumaan normaalin ATX virtalähteen ja Ryzen 3700X:n mukana tuleva Wraith Prism RGB jäähdytin pitäisi mahtua myös. Muistit on kalliimmat ja nopemmat mutta halutessaan ne voi vaihtaa puolet edullisempiin esimerkiksi @E.T :n ehdottamiin. Silloin säästää sen reilu 70€.
Hiljaisuudesta en mene takuuseen mutta myöhemminhän koneen voi laittaa vaikka vesille :D.
Edit: H200i koppa olikin vaatimuksena. Ottaa sitten nuo halvemmat muistit, niin on just alle 700€.
Edit2: B450 emolevylle täytyy BIOS myös päivittää. Jos emolevyn tilauksen vaihtaa Jimmsille ja ottaa BIOS päivityspalvelun, niin loppuhinta on 719,99€ halvemmilla 3200 CL16 muisteilla. Vielä edullisemmilla 3000 CL15 muisteilla saa muutaman euron raapaistua pois.
3200 CL16 vs 3000 CL15 välillä ei ilmeisesti suurta eroa ole.
Terve,
Koneen päivitys alkaa olla ajankohtainen nyt kun AMD:n uutuudet julkaistiin ja ajattelin että heittän saman tien koko paketin uusiksi ja siirryn ITX-kokoluokkaan. Käytännössä koneen käyttötarkoitus on 99% pelaaminen.
Kriteerit kotelolle ovat käytännössä mahdollisimman pieni jalanjälki pöydällä, korkeudella ei ihan niin paljon ole väliä ja että koteloon mahtuu joku järkevä näytönohjain. Alustavasti pohdinnassa Silverstonen RVZ3 joka parin arvostelun perusteella vaikuttaa ihan pätevältä kotelolta.
Budjetti on melko joustava, olisi kiva jos se pysyy alle 1200€ mutta ei sekään mikään ehdoton raja ole.
Lopullinen paketti näyttäisi tältä, tuleeko mieleen jotain korjattavaa tai pistääkö silmään mitään mikä olisi erityisesti pielessä:
Jimssiltä:
AMD Ryzen 5 3600, AM4, 3.6 GHz, 6-core 219€
MSI B450I Gaming Plus AC, Mini-ITX-emolevy 136,90€
Jimm's Bios-päivitys ja/tai prosessorin asennus emolevylle 16,90€
Sapphire Radeon RX 5700 XT -näytönohjain, 8GB GDDR6 449€
Tietokonekaupasta:
Corsair Vengeance LPX DDR4 - 3200MHz - 2 x 8GB (16GB) - CL16 - Valkoinen 81,70€
Kingston SSDNow UV500 M.2, 480GB 65,30€
Silverstone SST-RVZ03B Raven HTPC Gehäuse - schwarz 108€
Silverstone SST-SX550 SFX Netzteil 80Plus Gold - 550 Watt 97,20€
Yht. 1174€
Vanhasta koneesta siirtyisi ainoastaan Windows ja vanha ssd-levy
Sitten kysymyksiä:
Muisteiksi otin halvimmat 3200MHz 16Gb kitin mitä löysin, onko se ok vai onko noissa vielä jotain muuta joka pitää ottaa huomioon?
Riittääkö poweri/onko se ylipäätään miten laadukas? Kellottelua en tule tällä harrastamaan.
Millainen prossun mukana tuleva jäähy on, riittääkö se vai piitääkö hommata parempi. Jotain suosituksia tuohon koteloon menevistä jäähyistä?
Jos tästä tajunnanvirrasta jotain selvää sai ja vielä osaa vastata niin suuret kiitokset jo etukäteen :)
Kannattaa huomata, että tarkalleen tuo B450I versio eli juuri tämä mITX lankku ei näytä olevan listalla. Alhaalla kommenteissa tuo on huomattu ja joku sen varmistanutkin ettei toimi bios-päivitys ilman prossua.
Itse kanssa siirtymässä 2500K:sta nykypäivään lähes samanlaisen itx paketin voimin.
@teelehti suosittelen laittamaan saman tein Corsair SF600 virtalähteen. PALJON hiljaisempi ja laadukkaampi kaikin puolin. Lisäksi takuu yli tuplasti pidempi. Hinta? Pari kybää enempi..
e: niin ja lisäksi SF600 on täysin modulaarinen ja kaapelit ovat hienosti punotut
Semmoisen huomion heitän tuohon esimerkiksi MSI B450i gaming plus bios päivitykseen jimmsiltä, että kannattaa mainita tilauksen yhteydessä sen tulevan ryzen 3000 sarjalle. Siis jos tilaa pelkän emolevyn ilman prossua. Nimim. kokemusta on. Eivät asenna beta-biosia ilman eri mainintaa.
jv72
