Ratkaistu Itx setuppi ei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Rizar1
Eli nyt on ongelmista ihmeellisin kyseessä.
Kone lopetti toimintansa ettei lähde "päälle"
eli näyttiksessä valot tuulettimet ym toimii mutta ei kuvaa eikä tuulettimet pyöri kuin satunnaisesti, aluksi vain sekunnin ja pysähtyi.
Emolevyyn ei syty missään vaiheessa mitään valoja, ei edes debug ledejä ollenkaan.
Kokeiltua,
Uusi emo
Virtalähde viety datatronicille jossa testasivat kunnolla että toimii.
Toinen virtalähde
Kaikki roippeet yksitellen piuhoja myöten kokeiltu
Prosessoria aseteltu uudelleen, pinnit normaalit ei likaa tai tahnaaa missään.
Kammat eri kuun paikoissa.
Eri pistorasiat eri johdot eri huoneiden pistorasiat.
Osina;
b660i strix / kokeiltu myös b760i strix
i7 12700KF
2x8 ddr5
CM 750v sfx
Auttakaa miestä hädässä. Ei tule mieleen enään että olisiko prosessori hajalla tai sitten tuo testattu virtalähde mutta ei sekään käy järkiinsä.
Eli kysymys kuuluu että miksi ei debug valotkaan syty kummassakaan emolevyssä? Voisiko virtalähde olla hajalla vaikka tänään testauksesta päätellen toimi eri kokoonpanoissa täydellisesti.
Vai voiko cpu aiheuttaa sen että ei edes debug valoja syty.
Jos on sopivasti oikarissa, niin voihan se estää käynnistymisen melko totaalisesti.
Asia selviää koittamalla toisessa emossa.
Oletko koittanut poweri emo, prossu, muistikampa kokoonpanoa siten, että emo on pöydällä paljaaltaan.?
Näyttistä et tarvitse.
Käynnistä oikosulkemalla emolta power napin pinnit lyhyesti esim meisselillä.
Toista emoa koitettu tuloksetta ja sama ongelma kuten myös debug ledit ei pala missään vaiheessa.
Olen kokeillut ilman koteloa ja boottaamista pelkistä pinneistä ja osia irrotellut kerrallaan.
Koita sitten prossua toisessa koneessa. Jos sekin hajoaa, niin kyllä se prossu on sitten rikki..
Toista virtalähdettä kokeiltu molemmissa emoissa yhdellä tuulettimella ja pyörii mutta ei debug valoja kumpaankaan.
Huomenna testailen lisää vielä palikoilla.
Vanha emolevy testattu palikat kiinni ja yksitellen pois, samalla cmos clear pariin otteeseen.
Kahdella virtalähteellä kokeiltu.
Tällä kertaa prossujäähyn tuuletin pyöri kokoajan ja näytönohjaimen. Ei valoja emoon taikka näppäimistöön.
Seuraavaksi testaan vielä uuden emon uudestaan.
Uusi emo testattu ei käynnisty.
Samalla kokeiltu näytönohjain toisessa koneessa.
Mieleen tulee enään se että prosessori olisi viallinen?
Tai sitten molemmat emolevyt?
Oletko koittanut yhdellä muistikammalla eri sloteissa?
Vähänhän tuo viittaisi kyllä että prosessori hajonnut kun noin kattavan kokeilun jälkeenkään ei vaikutusta.
Kammat kokeiltu ja hierottu ja sadetanssit tehty eikä mitään.
Prosessoria veikkaisin kanssa mutta mietin vain sitä että kummallekkaan emolle ei debug ledejä syty edes siten että prosessori ei ole kiinni.
Illemalla haen toisen prosessorin testiin.
Syy selvisi. Ilmeisesti arcticin ruuvit pureutuneet johtimiin ja prossu plus yksi kampa mennyt hajalle.
Toisella prosessorilla toimii ja molemmat kampaslotit boottas toimivalla kammalla.
Se vaatii ehdottomasti ne pienet muoviprikat emon pintaan, intelin 1700 kannalla molemmille puolille emoa ohjeistuksen mukaan. Vesilintua saisi heittää moisella kun käyttää vielä noita metallisia tappeja.
FeelsAvokado
