Jalkahiki (ja sen minimoiminen)
Taika-Jim
Tukijäsen
Lyhyestä virsi kaunis:
Itsellä hikoaa jalat päivän aikana niin, että tekisi mieli vaihtaa sukat 2-3 kertaa päivässä. Toki se haju tarttuu kenkiin, ja nyt kokeilen jonkun marttaniksiä, eli ruokasoodaa kenkiin yön yli. (pitäisi eliminoida hajut)
Tämä ei toki ratkaise itse ongelmaa. Kaikentyyppisiä kenkiä kokeiltu, ja parhaiten tuntuu auttavan villasukka kesät talvet oli kenkä mikä tahansa. Mutta kun ne kesäkengät on sen verran ahtaita, että se jalka villasukassa ei oikein sinne mahdu.
Kokemuksia? Niksejä?
Villasukat on hyvät, koska ovat luonnon materiaalia ja tästä päästään siihen, että kuinka keinokuituisia tavalliset sukkasi ovat?
Ei ole jalkojen hikoilusta kokemuksia, mutta Absolut Torr on todella tujua hikoilua estävää ainetta jota myydään apteekissa. Googlaamalla löytyy kokemuksia enemmänkin.
Esim kainaloissa tuota tarvii käyttää kerran viikkoon tai reilusti harvemminkin ja muutaman käsittelyn jälkeen kainalot ei hikoile enää yhtään.
Absolut torr on kyllä todella tehokasta. Olen tosin vain kainaloihin käyttänyt, mutta paketissa sanotaan että sopii jaloillekkin. Maksaa jonkun alta 15€ ja riittää pitkäksi aikaa niin kannattaa ainakin kokeilla.
Itse vähennän jalkojen hikoilua näin kesäisin käyttämällä mahdollisimman paljon sandaaleita tai muita avoimia kenkiä. Toki nyt ei aina ole mahdollista.
Hyvin keinoamateriaalia, paksuja CAT työsukkia ja sitten jotai Prisman no name ohkasia.
Muutama Absolut torria kehuu, mutta toisaalta iho on kuiva, melkein atooppinen. Hiki puskee läpi siis vain jaloista jostain syystä.
Kainaloissa/selässä/niskassa tuota hikoilua ei ole niinpaljoa, etteikö suihku kerran päivässä auttaisi. Mutta ne jalat.
No koita sitä absolut torria? Ei siinä paljoa häviä. Hikoilu loppuu varmasti siitä kohdin mihin tota laitat.
Laita Absolut Torr:ia jalkoihin jos hikoilee?
Älä ihmeessä laita. Auttaa kuukauden, kenties vuodenkin, mutta sitten hikoilu vain lisääntyy. Alumiinisuolot lisäksi tappavat hyödylliset bakteerit pois, mikä antaa tilaa mulkummille bakteereille vilistä ja hien haju moninkertaistuu.
Antiperspirants Alter Your Armpit Bacteria and Could Actually Make You Smell Worse | RealClearScience
Helpoin ratkaisu sukkamehun vähentämiseen on ottaa kengät pois jalasta aina kun mahdollista. Sukkien materiaalillakin on paljon vaikutusta, kuten aloittaja oli huomannut. Puuvilla on persiestä kainissa vaateissa, koska se ei osaa luovuttaa kosteutta tehokkaasti pois. Villasukkia löytyy ohuinakin malleina: Särmä merinosukat
Itse olen lisäksi huomannut, että saippuan kanssa jalanpohjien hinkkaaminen lisäsi hikoilua. Pelkällä vedellä peseminen tuntuu auttavan.
No ei ihme jos kontit hikoo. Pistä muutamat kympit rahaa kiinni ja osta kunnon ohuita merinovillasukkia. Unohda tollaset taikatuotteet mitkä blokkaa kehon omaa järjestelmää. Hengittää eikä ala haisemaan koska merinovilla on parasta tavaraa mitä tältä pallolta saa (ja on tietty itsessään antibakteerinen materiaali).
Täytyypä laittaa linkki talteen varustelekan sukista :) Muutenkin tulossa tuonne tilausta ja ei ole tullut testattua merinosukkia. Tosiaan ei ole kovin usein mahdollista käyttää avoimia kenkiä niin mielellään tuohon hintaan testaa josko saisi apua jalkojen hikoiluun.
Absolut Torr toimii. Pienenä varoituksena että kun sitä ensimmäisen kerran kainaloon laittaa niin polte ja tuska on aika infernaalinen ja kainalot on kipeet pari päivää. Onneks se on vaan se eka kerta eikä jatkokäyttö enää aiheuta tuskaa. Jaloissa käsissä ei varmaan tota kipeyttä ole.
Harmi kun tota ei voi päähän laittaa kun itellä nuppi hikoilee täysin holtittomasti..
Absolut torrin laitossa helpottaa jos pääsee vaikka tuulettimen eteen kuivattamaan kainalot kun aine on levitetty. Mitä nopeammin aine kuivuu sitä helpommalla pääsee, nämä omia kokemuksia.
Oletteko kuinka ptikään käyttäneet tuoa Absolut Torr:a ja oletteko huomanneet minkäänlaisia ongelmallisia sivuvaikutuksia?
Vuosia jo, tosin nykyään enää alle kerran kuussa, hikoilu vähentynyt aivan oleellisesti kainaloista vaikkei tota enää käytäisikään. Laitan oikeastaan vain silloin kun lähden johonkin matkalle enkä halua hiota. Ei tarvitse käyttää normaaliakaan deodoranttia enää juurikaan. En ole huomannut mitään negatiivista, jos nyt sitä kirvelyä ei oteta huomioon mikä on sen yön kun tota laittaa.
Ennen tämän käyttöä hikoilin todella paljon.
Kengissä kannattaa myös välttää kaikenmoisia muovivirityksiä. Riekeriltä löytyy helpohkosti suht edukkaita nahkakenkiä, joissa siis sisäpuolellakin on nahkaa.
Juuri näin ja vaikka sukat sandaaleissa on niin suuri tyyli virhe jne, niin jos on vähänkään enemmän keinomateriaalia ne sandaalit niin hyvät sukat sinne väliin on ehdoton. Ei niitä sukkia kuitenkaan ole pakko polviin saakka vetää.
Jos hikoilusta kärsii, niin suosittelen vaan kokeilemaan tuota Absolut Torria. Ei siihen kuole jos sitä esim. kuukauden verran testaa. Turha kärsiä jos erilaosia "luomu"-kikkoja asian suhteen on jo aiemmin koittanut.
Kokeilee ja sitten lopettaa jos ei tunnu toimivalta tai itselle sopivalta ratkaisulta.
Itse käytin n. kolme kuukautta (kainaloihin, en jalkoihin), ja viimeinen kuukausi oli ainoa kerta kun kainaloista päivittäin aivan pisaroina valui hikeä. Hikoilu rauhottui merkittävästi tavalliseen antiperspiranttiin palatessa ja nykyään eivät kainalot kostu juurikaan edes kuumemmilla keleillä kun olen jättänyt antiperspirantit ostamatta ja käytän pelkkää deodoranttia.
Tossa Absolut Torrissa on muuten yks paha "sivuvaikutus"; hikoilu saattaa vain siirtyä muualle. Nii kävi itellä ja kainalot vaihtui päähän, ja sanottakoon että on sataketaa miellyttävämpää hikoilla kainaloista..
Niin tuo Absolut torr siis vain tukkii hikirauhaset, mutta jostain kai sen hien on ulos tultava, eli siirtyy sitten muualle kehoon mahdollisesti. Tiedä sitten onko olemassakaan mitään keinoa oikeasti vähentää hikoilua?
Varvassukat. Testaappa käyttää, auttanut monelle jalkojen hikoiluun positiivisesti.
Olennaisinta on heittää kaikki keinomateriaaleista tehdyt kengät pois ja tilalle aitoa nahkaa. Aito nahka hengittää ja jalka pysyy viileänä.
Eikä keinokuituisia sukkia
Merinovillaiset, varrettomat varvassukat siis hakuseen, ensisijaisesti hikoilu tapahtuu jalkojen kautta :sori:
Soppakauaha
