Järkevä kone RTX-3080 ympärille
Nykyinen inwin 301, i7-6700K, corsair i80v2, Asus z270g, 16GB 2400MHz/16cl, RTX-2060S, corsair cm650x päätti mykistyä. Syy ei ole selvillä. Mut ei mennä siihen.
Asus TUF non-OC RTX3080 tulee kun on tullakseen ja nyt nähtävästi pitää laittaa koko paketti uusiksi. Vanhasta saa kyllä tuulettimia 4x.
Itselläni ei budjettia ole, mutta tarkoitus on saada järkevä paketti hyvällä hinta/laatusuhteella ja viimeisiä prosentteja fps ssä ei tarvi puristaa irti. RGB ei kiinnosta ollenkaan. Lasillinen kotelo ihan kiva. Ja pieni kotelo on poikaa. Ilmavirtaus saisi kuiteskin olla hyvä. Minimalistinen muotoilu kts inwin 301 loistavan näköinen, huono ilmavirta toisin.
Vanhasta otan ssd levyt. M2 ei tässä kohtaa tarvi miettiä. Näyttönä on 1440p165Hz paneli. Ethernet tulee koneeseen, mutta wifistä ei emossa haittaa.
Oheiset linjat mielessä
Power 850W
AMD 5800X / 5600X
b550 (pcie4 must)
3600Mhz/16cl 16GB
Custom vesikiertoa ei.
hiljaisuudesta iso plussa.
osat olisi kiva tilata samasta paikasta.
995,40€ postauksen aikaan
EDIT: älä ostakkaan tota emoa
Kotelo vaikutti arvosteluissa varsin oklta. Musta oli lähtökohta väriksi, mutta tuo valkoinen tuosta mallista näyttäkin varsin tyylikkäältä.
Tietysti voi kysyä, että onko kysyinen kokoonpano passeli 3080 kaveriksi. X570 mallissa olisi kyllä paremmat pcie4 liitännät ja asus strix myös paremmat äänilähdöt. Onko noissa käytännössä eroja? Corsair rm850x irtoaa samaan hintaan, joten kumpa noista on parempi? 16GB lienee riittävä? Onko tossa kopassa papempi laittaa 240/280 kattoon vai 360 eteen?
Cpu puolta tutkineena ja useampi arvostelua lukeneeni. En keksi mitään perustetta valita 5800x pelikäyttöön.
5600x kuluttaa vähemmän virtaa, pienempi lämpökuorma täten mahdollisesti hiljaisempi kone, 140e halvempi, fps käytännössä 1440p resolla samalla tasolla parempien kanssa.
Corsairin RM850X:ssä on ainakin laadukkaat japanilaiset osat. Itselläni on, kuten myös kaverillanikin.
Näyttää Fractalissa olevan myös japanilaiset konkat. RM850X oli lähtökohtaisesti mielessä, mutta laadussa ei noilla ilmeisesti eroja juuri ole. 10v takuu molemmissa. Fractal on fyysisesti hitusen pienempi, mikä pienessä kopassa on plussaa.
Tähän varmasti vastataan että 6 ydintä ei riitä tulevaisuudessa, mutta näin on toitotettu jo vuosia ja edelleenkään pelit eivät osaa hyödyntää ytimiä
Heittäisin hatusta 5800X:n käyvän suunnilleen yhtä pienellä kulutuksella kuin 5600X, kun kuorma on sellaista mistä 5600X myös selviää. Mutta tuskin tuolla 1440p:llä päästään pitkään edes nVidian ajurein siihen tilanteeseen, että 5800X olisi peleissä merkittävästi nopeampi kuin 5600X. AMD:n cpu:n kanssa riittää helposti laadukas 750W:n virtalähde, kun taas Intelin kiuasmalliston kanssa kannattaa laittaa se +100W.
Msi b550 gaming plus 115€
Crucial 2x8GB 3200MHz 69€ Kellottaa käsin ylös 3600MHz, jos kokee hyötyvänsä.
5600X 270€
Jonsbo U4 PLUS Black, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 79,90€ (pohjasta 2x tuulettimin sisään ja yhdellä katosta sekä takaa ulos)
Msi emo - ei kiitos. Asus strix b550-F lienee valinta.
Ilmajäähy - ei kiitos. Arctic liquid freezer 2 lienee valinta.
psu - 850w hitusen päivitys varaa
Muisti - pitää vilasta.
tilauksen teen suomalaisesta liikkeestä. Joo olkoon kalliimpaa, mut kiva et täälläkin on liikkeitä.
Ei se minulta pois ole, jos haluaa maksaa sen ~200€ enemmän identtisen suorituskyvyn paketista. En vaan ymmärrä miksi kysyä mielipidettä, jos noin on kerran päättänyt toimia joka tapauksessa.
Aika pitkältihän tässä on @Legit pohjalta listaa tehty. Kiitokset siitä, erinomainen baseline.
Toi on ihan jees emo. Siinä on hyvät VRM:t, jotka tukevat vaativampiakin prosuja. Itsellä on Asus TUF B550M Gaming Plus Wifi 5950X:n kanssa. Jos OP kattelee noita 5600X tai 5800X prosuja niin sitä helpompia ne ovat.
Toi Baldrickin ehdottama B550 Gaming Plus näyttää kanssa olevan jees edulliseksi emoksi. Hardware Unboxedin ylikellotetun 3950X:n testissä se pärjäsi hienosti.
Jonkun 5600X:n kanssa vesikellotus tuntuu kovin turhalta, mutta joo voihan sen halutessaan tehdä.
edit. Meni asus ja msi sekaisin. On kyl tuotenimet niin syvältä.
Pitää kyllä myöntää, että en noista B550 emoista itse paljon tiedä. Saattaa ollakkin ihan kelpo emo. Omaa konetta kasatessa tutkin ainoastaan X570, koska tarkoituksena pitää sama lankku yli 5 vuotta ja maksimaalinen päivitettävyys oli taka-ajatuksena. Katoin jostain Linus Tech Tipsin VRM tier lististä, että oli lähes pohja kastia tuo ASUS TUF, niin siksi vedin pois ehdotuksen. Pelikäyttöön VRM listojen tuijottaminen on melko turhaa, kunhan ei ole ihan kuraa, niin kuin jotkut halppis Asrockit taitaa olla. Pitää vaan huolen, että ilma kiertää siellä VRM:n lähellä niin ei pitäisi tulla mitään ongelmaa ainakaan 5600 / 5800X:llä
B550 Gaming plus ja gaming b550-plus. Eteen msi ja asus ja paketti on valmis.
Kyllä noilla kahdella ero on vrm suhteen. Löytyy edellisestä videosta. Eli jos Asuksen jostain syystä haluaa, oli nyt looginen tai epälooginen valinta, niin strix B550-F on paras vaihtoehto Kotimaasta 180e tai 190e wifillä näyttäis hinnaksi.
Se mitä ajan takaa. AI suite 3 tuntu varsin mukavalta säätää tuulettimia. Kun oli Strix GTX770 ja Z270G hetken käytössä, niin sovellus osasi ottaa GPU lämmön mukaan, jolloin käyrän sai tehdä sen perusteella. Tietysti herää sit kysymys, et jos on Strix B550-F emo ja TUF RTX-3080, niin onnistuuko AI-Suitella tuo. Z270G ja MSI RTX2060S Armor OC ei onnistunut.
MSI emoista ei ole kokemusta, joten ei käsitystä miten asia sielä tehdään.
Eli proshop asus strix b550-F wifi 190e ja jos asus cashback, niin 50e saa hinnasta pois? Joten hinta 140e?
Mikä Asus TUF oli Linusin listalla lähes pohjakastia?
Kaikki Asus X570-, B550- ja B550M -TUF:t nimittäin ovat Tier A, eli riittävät jopa järeän 5950X:n kellotukseen.
    411,6 KB · Luettu: 42
Katoin varmaan tätä väärin:
Se on B350 TUF. Se on varmaan roskaa. Niinkuin B450-F, mutta siitäkin on tullut B450-F II, joka on parempi. Ja B550 TUF on tuoretta kamaa, niin se on ihan ok. B450 ja B350 olivat VRM:n suhteen aika surkeita sarjoja ja B550 on SUURI parannus siihen verrattuna; toki myös huonoja B550-emolevyjä löytyy, mutta eipä löytynyt esim. B350/B450 kolmensadan Taichia, joka on hyvä emolevy, ja hintaluokassa: kallis. B350/B450 emolevyt oli lähtökohtaisesti halpaemolevyjä. B550-sarjassa on premium-emolevyjä ja voi ostaa paremman B550:n kuin joku keskitason X570, jos on vaan sitä rahaa.
VRM-listojen tuijottelu on kyllä syvältä, mutta kaikki ehdotetut emolevyt toimivat kyllä 5600:n kanssa ja 5800X:nkin. Ne listat sisältävät virheitä ja siinä on tuijoteltu lähinnä hintaa ja speksilistoja, omistamatta kyseisiä emolevyjä ja ymmärtämättä edes alkeita piirisuunnittelusta. Toki niistä saa jonkun kuvan ja noista emolevyistä suuri osa menee oikeille paikoille, mutta käytännön tulokset on yleensä erilaisia, kuin varsinkin jonkun yhden henkilön kokoamat listat. Koska hänellä ei ole rahaa, resursseja (ja tietämystä) testata kaikkia emolevyjä, niin hän joutuu arvailemaan.
Parasta olisi katsella jotain videoita, tuossa on hyvä B550-testi:
Not great - not terrible kuvaa hyvin niiden tulosta tuosta TUF:ista. Muutenkin, noilla on loistavaa sisältöä emolevyistä ja he ovat keksineet fiksun tavan testata noiden käyttäytymistä rasituksessa - mitataan vaan lämpötilaa.
Sen verran noita arvosteluja katellut ja Strix B550-F monesti mainittu erinomaiseksi ja nyt kun hinta oli passeli niin Wifi malli on tilattu. Sen osalta case closed.
Ei se ole huono ollenkaan. Ainoastaan siitä hinnasta ja vastineesta rahoille täällä on mussutettu. Voin linkittää arvosteluita, joissa on VRM testattu, mutta se pärjäsi hyvin.
Itse valitsin B550 Tomahawkin, mutta 40€ hintaerolla se on aika sama, ottaako tuon vai sen. Eikä Tomahawkissa ole wifiä. Tämä siis Jimm'sistä katsottuna.
Joku voisi jopa sanoa, että vähän ylimitoitettu ja "satasen halvemmalla emolevyllä tekee samat asiat", mutta jos tuo ei estä 5800X:n hankintaa, niin anna mennä vaan. Mielestäni tuo on semmoinen, että sillä voi mennä AM4-kannan loppuelämän ajan.
Asus: 190e (proshop) - 50e (asus cashback) =140e
Vs
msi tomahawk 160e.
Hyvä ostos.
hardware unboxed - b550 part 3 ssa on tuosta testiä. Sen olen kahtonut ja pari muuta.
Kiitokset kommenteista ja mielipiteistä. Osat nyt tilattu. Ei niitä nyt yhdestä paikasta saanut hylly tavarana, mut näillä mennään.
Fractal design meshify 2 compact
Fractal design ion+ 860w
Asus Strix B550-F wifi
AMD 5600x
Crusial 16GB 3600Mhz 16cl
Arctic liquid freezer II 240 RGB
Asus TUF RTX3080 non-oc kun tulee joskus. Sitä ennen mennään RTX2060S
Osat saatu ja kone saatu kasattua. Ihan siisti paketti tuli. Kotelo varsin laadukas ja helppo käsitellä.
Emossa riitti fan headerit justiissa, kun pistin yhden noctuan pohjalle .Strixistä löyty 6 fan headeria ja ei tarvinut käyttää jakajia tai erillis hubei.
RGB:tä ei pitänyt alkuun tulla, mut valkoinen väri toiminee myös kivana valona pöydälle, tykkään. Kaapelinhallinta kotelossa varsin mallikasta.
Ostoston lisäksi sisälle meni pari ssd:tä ja noctuan puhallin pohjalle. Pohjalta HDD telineen otin pois.
Jäähyn myyntipaketin ohjeet, QR-koodi, menee ARGB ohjeisiin, ei RGB, toivottavasti ihmiset ei laita liittimiä sen mukaan.
Osille taisi tulla hintaa ~880e.
Sit vaan kovaa ajoa.
Laita kuvaa vielä ;)
Siinä parit räpsyt.
Edit: ennen kuin joku sanoo, että johdot menee noctuan väliin. Ei mene. Onko siitä mitään hyötyä, no enemmän kuin kaapissa. Tässä kohtaa valittu psu oli parempi kuin rm850x, koska ion+ on 15mm lyhyempi ja näin psun kohdalla olevista ilmaraoista suoraan gpun alta voi jotain viileetä ilmaa tulla lisää.
Viimeeksi olen koneen kasannut joskus 2004, joten ihan kelpaava tuli.
    2,5 MB · Luettu: 135
    2,8 MB · Luettu: 136
    3,9 MB · Luettu: 139
    2,1 MB · Luettu: 132
Tuosta näkee, et mistä ilma virtaa alatuulettimelta.
ps. Pölyt on pyyhditty pois.
    2,6 MB · Luettu: 97
Siinä parit räpsyt.
Hienosti asennettu! Johdot on siististi ja kauniisti. Muistit on oikeilla paikoilla.
AIO on katossa, niin se ei lämmitä näytönohjaimen ilmaa. Loistavaa!
Minusta tuntuu, että et ole ensi kertaa asialla... Ja 2004 ei ollut kaapelinhallintaa, ja 10v sitten minäkin heitin johdot miten sattuu - kunhan ei ole tuulettimien tiellä.
Kiitokset.
inwin 301( z270g, i7-6700k), kanssa kaapelinhallinta oli mallia survo ja survo. Sen kopan kanssa sai kyllä ihmetellä, et miten ilman saisi virtaa parhaiten. Sen koneen ostin käytettynä 4v sitten, joten alusta asti konetta en ole rakentanut sitten 2004. Tuohon jouduin kyllä gpu, psu, ssd:t ja tuulettimet säätää. Joten edellinen rakennus on vuodelta 2004.
Toiset taitaa tohon compactiin laittaa 2x140+1x120 tai 3x120 eteen, mutta silmälle se on ruma avata nuo psu kotelon läpät.
Itse en tuon ala tuulettimen käyttö ymmärrä siten, että avataan nuo psu koteloinnin läpät ja tuuletin ihan eteen, koska sehän sotkee koko virtauksen gpu : lle ja ohjaa ilman ylös. Tämä oli syy miksi alatuuletin on miten on ja miksi valitsin tuon ion+ 860w (lyhyempi) enkä rm850x.
Mitä tulee ilma/nestejäähy, jos lasillinen koppa, niin saisivat noi ilmajäähyt kieltää estetiikkalailla ;) Mielestäni tästä tuli ulkoisesti tyylikäs kone, nykytiedon valossa varsin edullinen ja tehokas kone 3080 kaveriksi tarjoten päivitys varaa cpu:lle, jos sellaista tulee ja valaisee pimeässä varsin mukavasti. Mielipiteet koneen väristä ja valoista muuttui lähtökohdista. @Legit kiitos vielä hyvästä baselinestä, etenkin kopan, psu ja jäähyn suhteen.
Se mikä oli positiivinen yllätys, levyt meni tähän as is, vanhalla win10 asennuksella mennään ja kaikki härpäkkeet näyttää toimivan kuten pitää.
Itse en ehkä ymmärrä näitä et budjetti xxxx e ja pitää saada kone. Itse lähtisin siitä, että kone ostetaan jotain käyttötarkoitusta vasten (tässä yhteydessä GPU) ja osat valitaan sen mukaan, se on ihan yksi lysti, onko ne nyt sinällään on-bar keskenään jossain taulukossa esim 3080 ja 5900x. Päivitysvaraa (hyvä emo, jäähy ja isompi power) kannattaa ottaa, koska se ei juuri maksa. Joten enemmin pitäisi esimerkit olla RTX 3080 2k +100Hz, 3070 1k 60Hz, jne. Näin saadaan sille rahalle paras vaste, eikä rakenneta vain budjettia tuijoten.
edit. toki budjetissa pitää pysyä, mutta sit pitää karsia.
Brx
