Järkevä konepaketti sis näytön max 2700€
Pitäisi joku järkevä paketti saada rakennettua. Lähinnä pelikäyttöön. Peleinä squad,cs2 ja satunnaisesti kaikki muut
Toiveena olisi 4080 super & 7800x3d ympärille rakennettu paketti jossa panostettu hintansa puolesta järkeviin komponentteihin.
Nopea muisti sekä kotelo hyvällä ilmankierrolla. Fractal north ? Lian li lancool216 rx ? tai muu ominaisuuksiltaan vastaava.
2tb ssd jos budjetti antaa myöden. Näytölle ei ole muita kriteerejä kun en niistä kauheasti tiedä, mutta laadukas 1440p vähintään 27". Mielellään +140hz. IPS edellä.
Datatronic tilauskanavaksi jos mahdollista.
Komporomissit on ok, ei tarvitse olla halvin jos esim poweriin lisää sijoittamisessa on jotain järkeä. Sama koskee muitakin osia jos hyvät perustelut.
RGB on ok, mutta ei pakollinen. Mahdollisesti pelkästään prosessori coolerissa ? Myös hiukan neuvoja tarvitsen aio/ilmacoolerin välillä. Onko perusteita tällaiselle aio ratkaisulle ? jos ei niin ilma edellä.
Olen niin pahasti tipahtanut kärryiltä vuosien varrella, että pelkästään näytönohjaimen valitseminen kaikkine merkkeineen ja lisukkeineen aiheutti verenpaineen nousun, joten koitetaan tätä kautta.
Jäähystä ja kotelosta löytyy lediversiot muutamalla eurolla.
Näytölle sitten jalka erikseen jos tarvii.
Mikäli kasauspalvelulle ei ole tarvetta niin poista asennus. Mikäli taas haluat kasauksen, mutta windows asennus onnistuu itseltä. Vaihda koriin
ja koodilla iotech-kasaus saa kasauksen maksutta.
Täytyypä linkittää oma setti, ennenkuin katson, mitä Madi laittoi:
edit: vaihdettu 1000W virtalähde tilalle
edit2: vaihdettu Madin jäähy tähän :)
Madin settiin vaihtaisin emon
Ja mahdollisesti ottaisin tämän psu:n tilalle
Kiitos tästä, tämä näyttö meinasi mennä poistoon gigantista , mutta ale kerkesi loppua. Katselin tekniset datat ja vertailut, joten päädyin tuohon.
Eli näyttö on nyt näiltä osin hankittu. Joten konepakettiin jäi nyt maksimissaan 2451€. Joihin moni noista kootuista vaihtoehdoista pääseekin.
Hetken vielä odottelen josko sieltä tulisi muutama ostoskori linkki ja siitä sitten eteenpäin. Kiitos jo kaikille avustaneille
Mulla oli ennen tuota linkkaamaani Aceria tuo LG ultragear.. molempien kokemuksella voin kertoa Acerin olevan parempi. Jalka on molempien heikkous.
MonitorsUnboxed kanava youtubessa on suositellut tota Ultragearia ja tälläkin foorumilla kyseinen ruutu kerännyt kehuja suosittele näyttöä -langassa. Nämä ei ole minun mielipiteitäni. Oliko sun yksilön paneelissa jotain vikaa?
Muita vastaavia vaihtoehtoja olisi tietysti MSI MAG274QRF-QD tai Gigabyte M27Q.
Niiden kehujen lisäksi löytyy myös se näytön toinen puoli. Ketjusta varmasti löydät minun ja muutaman muun kirjoituksen. Aiheesta löytyy myös lisää Redditin puolella ainakin googlettamalla "eye strain nano-ips" Tuo LG:n nano-IPS paneeli aiheuttaa monelle silmien kipeytymistä ja se onkin puhdasta lottoa osuuko sitten omalle kohdalle. 2 muuta eroa tuohon Aceriin ainakin se, että LG:llä 180Hz toimii vain OC tilassa ja estää osittain muiden säätöjen tekemisen. Lisäksi Acerissa normaali virtapiuha vs. LG:n oma viritelmä.
Näiden kahden näytön perusteella voin suositella Aceria. Jalka on tosin onneton niin kuin heti alkuun kirjoitinkin.
Ei kyllä löytynyt ketjusta sinun kokemuksia, mutta voit tähän kirjoittaa näiden kahden näytön plussat ja miinukset käyttökokemuksineen, jos jaksat. Itsellä halpa 27” 1440p meinaan haussa nyt millä larpataan yksinpelit. Jos 1440p ei vakuuta niin sitten tulee 4 keilanen 27 tuohon.
Ei nuita hyviä yksinpelejä vaan tahdo olla niin paljoa, että viitsisi päänäytön esports ominaisuuksista karsia.
sisuk
