Järkyttävän kallis mini-ITX kone
Jos nyt kuvitellaan, että elettäisiin maailmassa, missä on mahdollista ostaa itselleen uusi näytönohjain, niin toimisiko tämä buildi ollenkaan? System Builder
Vaihtoehtoisesti siis myös joku toinen näytönohjain, jos tuota haaveilemaani ei tule lähiaikoina myyntiin. En ole mikään ässä koneiden kasaamisessa, joten en tiedä toimivatko nämä osat edes yhdessä. Kiitos.
    202,9 KB · Luettu: 18
Ei tarvi edes kuvitella tuon olevan järkyttävän kallis nykyisillä komponenttien hinnoilla. Toimintakin on lähes varmaa kuvitteellisella tasolla.
Mieluummin SSD kuin 2.5" mekaaninen. Varsinkin, jos on rahaa. Tai ylihinnoiteltu Samsung jätetään kauppaan ja ostetaan 2TB perus-NVME:
Lisäksi prosessori on ostettu paras kellotusmalli edellä ja ei yhtään mietitty, että se pitää laittaa tuolla rimpulatuulettimella ja pieneen, ahtaaseen koteloon. Itse jättäisin sen K:n pois, jos ei tykkää säätää ja ehkä ostaisin jopa vanhemman, 10700F:n, kun se kuluttaa kohtuullisemmin virtaa. Ja en halua pelastaa planeettaa, virrankulutus vaan muuttuu lämmöksi ja sen kadottaminen on hankalaa tuossa kokoluokassa.
Muistit näyttää hitailta ja geneerisiltä.
Ehdotan että vaihdat kotelon tähän:
Niin että siihen mahtuu tämä virtalähde
Ja jäähyksi laadukas 140 mm aio voisi olla parempi kuin ilmajäähy, koska saa lämmöt suoraan pihalle.
Tuohon varmaan mahtuisi myös fuma 2 ilmajäähy, joka on hiljainen ja tehokas.
AIO on kyllä parasta tuossa kokoluokassa. Ei tuo ilmajäähykään ihan täysin huono ole, mutta sitten pitää osata säätää prosessori niin , että se toimii kaikissa tapauksissa oikein ja tarpeeksi viileästi. Käytännössä ilman AIO:a se tarkoittaa alikellottamista/tiukkoja powerlimittejä -> ei saa prosessorista kaikkea potentiaalia irti.
Hmm Asetekin 90mm AIO ei taida enää olla saatavilla, sellainen olisi sopinut tuohon DAN Caseenkin muistaakseni. Toi Coolermasterin NR200P on ollut suositun oloinen täällä foorumilla ja menee vähän isompikin AIO Cooler Master MasterBox NR200P, ikkunallinen Mini ITX -kotelo, musta (Tarjous! norm. 109,90€) - Jimms.fi
Tai jos massia piisaa ja haluaa laadukkaamman kotelon Sliger S610 | Ultra-Compact ITX Desktop PC Case | DENSITY
Tuon Dan casen valitsin siksi, koska se on kooltaan pieni ja kevyt. Todennäköisesti tuota konetta tulisin roudaamaan maiden välillä lentäen ja siksi ei voi olla kovin iso tai painava saatika lasinen.
Eikö toi node 304 ole riittävän pieni?
-mitat: 250 x 210 x 374 mm
Näköjään tuota Asetekia saa vielä jostain:
▷ OcUK Tech Labs 92mm 645LT Asetek Extreme CPU … | OcUK (overclockers.co.uk)
Mulla on tuollainen Sliger SM550 kotelon kanssa ja jäähdyttää 9700k varsin kelvollisesti.
Käytännössä i7-10700K = i9-9900K ja i7-11700K on siitäkin viritetty versio, jonka tehonkulutus ja lämpötilat on pilvissä:
io-tech sanoi:
Keskitymme tässä ennakkotestissä ensisijaisesti suorituskykyyn, mutta ilman rajoituksia Core i7-11700K:n tehonkulutus kaikkien ytimien rasituksessa Cinebench R20 -testissä nousi yli 200 wattiin ja lämpötila Noctuan NH-D15-coolerilla jäähdytettynä avonaisessa testipenkissä oli vajaa 80 astetta.
Vertailun vuoksi edellisen sukupolven Core i7-10700K:lla tehonkulutus oli 163 wattia ja lämpötila 74 astetta. Ryzen 7 5800X:llä TSMC:n 7 nanometrin prosessilla valmistettuna 134 wattia ja 86 astetta.
Ei tuo Alpenföhn pysty 200W lämpökuormaan. Valmistajan omilla sivuilla 95W maksimi ja se menee ihan peruskäytössä rikki noilla.
Asetekistä en osaa sanoa, mutta kyllä siitä silti saa enemmän kuin Alpenföhnistä.
En huomannutkaan tätä itse. Kiitos!
Mulla oli itseasiassa tuo Alpenföhn aluksi mutta kyllästyin sen tuulettimen suhinaan. Siinä tulee 92mm tuuletin mikä voi vaihtaa 120mm slim tuulettimeksi, mikäli käyttää Very Low Profile rammia esim: Crucial 16GB (1 x 16GB) DDR4 VLP ECC UDIMM -muisti, 3200MHz, CL22, 1.20V - Jimms.fi
VLP rammeissa taas valikoima on kehno. Se tuleetin tulee siilin alle, DAN A4 ei todennäköisesti mahdu siilin päälle. Samoin tuo Alpenföhn ottaa kiinni kaikkiin isoihin IO shieldeihin. Ja jos menet 92mm tuulettimella, niin noi RAM heatshieldit ym ei silti mahdu Alpenföhnin alle vaan ne joutuu tod. näk. repimään pois.
Siksi päädyin lopulta tuohon Asetekin 92mm AIO
Kuten moni muukin on ssnonut, älä ota Dan Cases koteloa. Lämmöt ei tule pysymään kurissa ei millään ja kaikki potkurit tulee huutamaan kuin viimeistä päivää. Tuollahan on ollut muutamia Ncase M1 koppia tarjolla jota kannattaa miettiä jos koko pitää olla pieni.
Reppuun mahtuu myös tuo aiemmin mainittu Coolermaster NR200P ja on parhaita ITX koteloita lämpötilojen suhteen. Tuohon saa AIO:n helposti.
Harppi467
