jostain uusi USB3-naarasliitin emolevylle
Epäilen, että tuo kuvan liitin on yhdestä aiemmin avaamastani laitteesta tulossa tiensä päähän ja pitäisi mahdollisesti uusia tai juottaa uudelleen. Löytyisikö samanlaista jostain Suomi-kaupasta hakemalla yksittäiskappaleina vai pitäisikö tilata Aliexpressistä tai eBaysta?
edit: Vaikuttaakin siltä, että ongelma olisi pikemminkin liittimeen kytketyn USB-johdon liittimessä, eli taidan päästä paljon pienemmällä vaivalla. Siinä on tällainen Alista tilattu 5->12V step-up-adapteri, jonka kontaki korvakuulollakin adapterista lähtevän sirinän vuoksi selvästi vaihtelee johdonpäätä vähän liikuttelemalla:
Eikö olisi helpompi ottaa +12V jostain muualta..? Mikä tahansa (+12V) johto poikkasta ja tinata väliin jatkoa. Tai tehdä johonkin liittimeen haaroitin.
Sitä mä vähän itsekin mietin, mutta kyseinen adapteri ottaa näytön emolevyltä USB-liittimestä virran näytön sisällä olevaan 12 V -tuulettimeen, josta ei aistinvaraisesti normaalikäytössä kuule saako se virtaa ja onko se päällä vai ei, ja jos ei saa, niin vähän huonompi juttu, kun näyttö ja sen G-Sync-yksikkö sitten riskissä ylikuumentua. Nyt kun se ottaa virran suoraan tuosta näytön emon usbi-portista, niin on taattu, että tuuletin on päällä aina kun näyttökin, poislukien tietysti nyt tuon temppuilevan step-up-adapterin mahdollisuus. Jos pätkäisisin tuon adapterin tyvestä ja liittäisin johdonpäähän sirolla irrotettavalla liittimellä 12V-verkkovirta-adapterin, niin plussaa on se, ettei tuolta takaa törröttäisi tuollainen pitkä USB-liitin, mikä on saattanut alkaa temppuilemaan sen vuoksi, että vähän tiellä monitorivarren kanssa ja taipuillut ottaessaan siihen kiinni. Riskinä on, että unohtaa kytkeä verkkovirta-adapterin pistorasiaan, kun käyttää näyttöä.
edit: Tuossa on projektikuvat, jos jotain kiinnostaa:
Oletin jostain syystä että ATK:n emolevy kyseessä. Ottaisin itse kyllä varmaan irtomuuntajalla sen +12V, tai vaikka suoraan +5V tuuletin mielummin. Esim Noctua NF-A4x10 (40mm).
Näytöstä toki voisi löytyä +12V jostain suoraan, jos jaksaa etsiä.
E: noissa kuvissahan on Noctuan 5V tuuletin? mihin sitä 12V stepuppia siis tarvitaan?
Ei onnistu. Noctualla ei ole tarpeeksi ohutta ko. kokoluokan PWM-ohjattua 5V-tuuletinta. Kokeiltu on ja tuuletin hajosi yrittäessä saada sen paksuudesta viimeisen millimetrit pois, ja olisi siltikin ollut ihan liian paksu. Albumissa kuvat asiasta. Käytin slim-mallista NF-A9x14 PWM:ää. Hienosti on pellanut koko projekti tähän päivään asti.
Mä heitin tonne näytön taakse nyt pikafiksinä laadukkaan mobiililaturin, jossa oli tosi tiukka kontakti tohon step-up-adapteriin, eikä tuntunut olevan niin moksiskaan, vaikka liitintä yritti vähän liikuttaa. Kiinnitin näytön taustakoteloon pätkällä 3M:n Dual Lock -tarrateippiä. Joko vaihdan ton step-up-adapterin uuteen tai virittelen tuohon liittimellä varustetun 12 V -verkkovirta-adapterin suoraan seinästä.
makkemies
