Joystickeista
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sammui
En ole joystickeja käyttänyt Commadore 64 aikojen jälkeen. Nyt tuommoisen Logitechin Extreme 3D Pro:n hommasin, kun ajattelin, että tuota voisi käyttää liikuttamiseen näppäimistön sijasta. Kun tuolle asentelin ajurin, niin sen mukana tulevalla ohjelmalla testausruudulla näkee tuon toimivan, mutta asetusruudulla ei voi edes näppäimiä ohjelmoida (minulla Windows 11). Peleissä (simulaattori-pelejä minulla ei vielä ole) tuolla ei ole mitään vaikutusta. Pitääkö tälle tehdä vielä joku muu toimenpide vai onko tämä joystick susi?
Olisi ihan kiva että kertoisit vähän tarkemmin missä pelissä tai mihin tarkoitukseen tikkua yrität edes käyttää... "liikuttamiseen näppäimistön sijasta" kun ei kerro oikein mitään ilman kontekstia.
Joystickkejä ei ole tarkoitettu hiiren liikkuttamiseen vaan pelkästään simupeleihin ja fps-pelien lentokoneiden/helikoptereiden lentämiseen. Eikä niiden näppäintoimintoja voi ohjelmoida uudestaan ilman vippaskonsteja, sama "vika" on ihan perus gamepadeissakin: https://www.addictivetips.com/windows-tips/map-controller-to-keyboard/
Esimerkiksi ihan perus gamepad tuki peleissä ei tosiaankaan ole mikään läpihuutojuttu.
Tähän koneeseen en ole vielä asennellut kovin montaa peliä. Generation Zero:n asensin ja Black Mesa:llakin kokeilin (noissa pitäisi asetukset-valikon perusteella olla joystick- ja/tai gamepad-tuki). Nuo siis pelejä, joissa liikutaan mm. A-, W- ja D-näppäimillä ja hiirellä käännellään katselusuuntaa. Tässä joystickissa on useampi ohjelmoitava näppäin ja sitä varten tuon oma ohjelma, josta löytyy noille näppäimille valitse näppäinkomento-toiminto, joka on jostain syystä harmaana ja ei siksi toimi (kuvittelin, että ainkin tuon ohjelmoitaville näppäimille voisi määrittää nuo A, W, D jne.). Ja koska tuo ei toimi, niin en viitsi edes kokeilun vuoksi maksaa mistään esim. lentosimulaattori-pelistä.
Tuohon linkkisi ohjeisiin kun tutustuin, niin näyttää, että Steam ei tunnista tämän joustickin olemassa oloa.
Warthunder on ilmainen peli jossa voit kokeilla lentokoneella joystickiä. Hieman on hankala kenties se määrittely, mutta ainakin pääsisi kokeilemaan toiminnan. Ja on tuo lentopuoli siinä ainakin omasta mielestä tosi hyvä.
Kyllä aika monessa pelissä pystyy ohjelmoimaan stickin eri toiminteille. Ainakin Wowissa ja Arma 3:ssa olen kokeillut ukon liikuttamista (WASD) stckillä. Yleensä ottaen simulaattoreissa en ole tarvinnut stickin omia ohjelmia vaan ne on tunnistaneet kyllä ohjaimen suoraan.
Oletko kokeillut mennä ihan pelin asetuksissa muuttamaan esimerkiksi W ja työntänyt stickiä ylöspäin? Jos Windowsin testaus näyttää että toimii, niin sitten se on kyllä varmaan pelin koodissa vikaa että ei tunnista stickiä.
Haukkasin liian ison palan, kun ajattelin saada tämän joystickin toimimaan ja päätin luovuttaa. Kiitoksia vain neuvoista, mutta tämä ei toimi missään kokeilemissani. Logitechin sivulla kyllä kerrotaan tämän olevan Windows 11 yhteensopiva, mutta ajureita löytyy vain Windows 10 asti ja jos oikein ymmärsin niin ainakin juuri tämä malli on tarvinnut Windows 10 asti valmistajan omat USB-ajurit (jos joskus otan uudet, niin ostan sellaiset jotka eivät tarvitse erillisiä ajureita). Taisin vielä töpätä, kun ohjelapun mukaan latasin Logitechin sivulta ajurit, jotka oli ilmeisestikin Windows 10, koska ainakin nyt sieltä ei löydy Windows 11 ajureita ja tuokin voi olla syy toimimattomuuteen.
Mitähän kummaa se sitten tekee, kun eikö joystickin pitäisi olla standardoitu viritys erilaisia nappeja ja akseleita? Ymmärtäisin jos joku force feedback ei toimisi.
Loogista olisi, että perusnäppäimet toisi jotain jotain määriteltävää ja vain erikoisnäppäimet sekä niihin halutessa ohjelmoitavat makrot tarvitsivat valmistajan ohjelmistotuen. Täytyisi päästä testaamaan puhtaalla Windows 11, sillä en tiedä miten poistaa logiterin ajurit ja korvata ne Windowsin alkuperäisillä (muuta kuin asentamalla Windows uudestaan tmv.). Onko jollain tietoa, että mikä on halpa, käyttökelpoinen ja varmasti Windows 11 toimiva joystik?
Sain palautettua Windowsin asentamat alkuperäiset ajurit, mutta ei vaikuttanut mitenkään.
Eikö toi sitten toimi Logitech G Hubin kanssa?
Edit. Jaa, ei näköjään toimi eikä Logitechilla ilmeisesti ole aikomusta asiantilaa muuttaa. Varsin erikoinen toimintatapa.
Ihan mielenkiinnosta lähin katsomaan ja näyttää ainakin Redditin mukaan että ei toimi. Toki kyseessä on keskustelupalsta joten ei ole täyttä faktaa.
I have found that the latest version of Logitech Gaming Software (LGS) v9.02.65 does not recognise the device, however the support page for the device indicates you need to be using an older version of LGS v5.
Unfortunately, the older version doesn't detect newer games.
It's a shame that Logitech seem to have dropped support for this device in the newer versions of LGS as it's still a current gen device. I too only purchased it a couple weeks back.
Mulla on tuo sama tikku jonka ostin käytettynä ja ei se ole koskaan mitään ajureita tai ohjelmia tarvinnut? Piuha kiinni ja taivaalle, War Thunderia ja vanhaa illua olen sillä pelannut kun on tehnyt mieli lennellä. Win 11 aikaan en ole tosin kokeillut.
Löysin yhdestä varaston laatikosta sattumalta tän tikun (ikää tällä omalla yksilöllä varmaan ainakin se yli 15 vuotta, eka oma tikku). Koneessa win 10, löin piuhan kiinni koneeseen ja hienosti tunnisti automaattisesti. Testasin VPC Joystick Testerissä ja muutamaa nappia lukuunottamatta kaikki toimi niin kuin pitikin (ne napit ei toki toiminu enää silloin muinoinkaan). Testasin pelissä (WT) nopeasti ja ei ongelmia.
Vois joskus testata tota 11 ja tsekata toimisko tikku siinäkin.
Mullakin toimi toinen joystick kuin tuo ensin yrittämäni.
Hyvä että löytyi joku toimiva, mutta mainittakoon kuitenkin, että tästä tikusta oli keskustelua eräällä lentosimukanavalla ja sieltä sai sellaista infoa, että toimisi win11. Tuli vaan mieleen, jos joku sattuu ketjua lukemaan ja miettii ostopäätöstä tms.
huijarihuijari
