Juuri kasattu kone ei postaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Atte S
Kasasin juuri uuden pelikoneen. Kone käynnistyy normaalisti mutta ei anna signaalia näytölle. Osa osista ostettu uutena ja osa käytettynä. Kaikki johdot on kiinni kunnolla ja kone kasattu oikein. Koitettu myös toisella näyttiksellä.
i3 10100f (uusi)
Asrock H510M-HDV (käytetty)
2x8 3200mhz cl16 muistit (uusi)
RX 5700 XT (käytetty)
Seasonic G 450w 80 +gold (käytetty)
Mikä voisi olla vikana?
Onhan emon alla korokepalat oikeissa kohdissa? Emolla sekä 8, että 24 pinninen virtaliitin kiinni? Muisteja voisi myös testata yksitellen. Bios kannattaa myös kokeilla resetoida vaikka ottamalla varmennusparisto irti vähäksi aikaa (Muista vaan ottaa myös virtajohto irti).
Sitten jos noistakaan ei ole apua, niin tarkastaisin että prossun kannan pinnit on varmasti suorassa.
Kannattaa tarkistaa onko muistit painettu loppuun asti kiinni. Ne ovat joskus aika tiukkoja.
Lähti pelaamaan kun otin toisen muistin pois. Eli emosta ilmeisesti rikki toinen muistipaikka.
Sont1s
