Ratkaistu Juuri kasattu kone jäätyy
Mikähän mahtaa olla, koneen kasasin viikko sitten ja toimi eiliseen saakka aivan normaalisti.
Nyt saattaa jäätyä jo 5min jälkeen työpöydälle. Lämmöt on OK, muisteja kokeiltu eri koloissa yksitellen. Kellot sun muut on autolla ja vakio asetuksissa. Kaikki osat uusia paitsi koppa.
Kone on myös jäätynyt ennen kun on Windowsiin saakka päästy. Tämä tapahtui kun kokeilin palauttaa tehdasasetuksia.
Edit. Nyt kone ei enää jäädy täysin hiiri liikkuu ja avasin tehtävienhallinnan ja jäin odottamaan kun *jäätyminen* alkaa tehtävien hallinta näyttää että netti yhteys katkeaa ja kovalevyn käyttö alkaa pomppia 100% sekä 0%, jatkaa tätä niin kauan kunnes koneen sammuttaa virtanapista.
Ryzen 5 2400g
ASRock ab350m pro4
Corsair 2x4gb 2400mhz
Seasonic focus+ gold 550w
Seagate barracuda 2tb
Olisikohan surullisen kuuluisa anniversary update win 10 vai asensitko suoraan medialta jossa se oli?
Koita myös ottaa superfetch ja windows search pois päältä. Google osaa auttaa.
Koita myös toisella sata kaapelilla joskus rikkinäinen kaapeli voi aiheuttaa todella outoa käytöstä.
Ryzen 5 2400g
ASRock ab350m pro4
Seagate on ainoa levy koneessa? Jotenkin koko merkki aiheuttaa kylmiä väreitä, jos olisin samassa tilanteessa niin ostaisin laadukkaan SSD:n ja asentaisin windowsin (mikä build muuten, 1709 eli Fall Creators Update?) uudelleen. Windowsin asentaminen HDD:lle ei kannata enää.
Vaihdoin sata kaapelin toiseen ja laitoin superfetch sekä windows search pois päältä. Ei vaikutusta.
Seagate on ainut levy koneessa ja Windowsin buildi 1709. Onko mahdollista että tuo Seagate olisi entinen ? Tosiaan tehtävien hallinnan kun jättää auki ja jumitus alkaa niin levyn käyttö on vain 100% ja 0%. Lukunopeus, vasteaika ja kirjoitusnopeus pysyvät 0 ennen jumitusta nämä arvot vaihtelevat.
Samaa nähnyt itse jos Windows 10 Fall Creators Update image on syyskuulta ja prossu on 2000G-sarjan Ryzen.
Uusin joulukuun image toimii. Ei mitään hajua mitä eroa. Syyskuun versiota en saanut windows updatettua läpi ilman jumituksia.
Fall Creators Updatea vanhemmat versiot tuskin toimii lainkaan.
Päivitä emolevyn BIOS uusimpaan versioon ja katso, että kovalevy on biosissa tilassa AHCI , ei IDE. Jos tuntuu seikkailunhaluiselta, Asrock on julkaissut BETA-version BIOSista. Kokeilu omalla vastuulla.
Kiintolevy voi olla, mutta voi olla myös emolevyssä. Tai sitten Windowsin tuki tuolle uunituoreelle 2400G:lle. Minulla on tuo emolevy HTPC:ssä ja se on ollut varmatoimisin AMD-emolevy, mikä olen hankkinut.
Windowsista pitäisi olla dec/2017 versio 1709 tuolla ulkona ja itse saisin sen työpaikan tililtä, niin en voi auttaa sen löytämisessä.
Bios on uusin, konehan oli täysin toimiva viikon ajan. Kovalevy oli myös AHCI. Varmistin myös että asentamani Windows 10 on build 1709 joulukuulta.
Lähtisin testailee vaikka uudella HDDlla jossei lompuuki kestä esim. samsungin evo 500gb ssdtä :)
Kokeilin Seagaten ohjelmaa joka sanoi levyn olevan täysin kunnossa. Laitoin emon, prossun ja muistit takuuhuoltoon katsotaan mitä selviää.
Kokeilitko ollenkaan linuxilla ajaa? Ainakin olisi saanut poistettua mahdollisuuden, että johtuu windows versiosta.
Noniin päivitystä :happy: eli vihdoin sain osat takaisin, emolevy oli viallinen. Antovat samanlaisen emon tilalle, nyt tuli jo ryzen 2000 ready tarralla varustettu. Toivotaan ettei samaa vikaa ilmene tähän lautaan :D
RikiMoto
