Juuri kasattu kone, mutta näytöstä ei tule signaalia
Techmies
BANNATTU
BANNED
Hei! Kasasin juuri ensimmäisen koneeni, kone menee päälle, näyttiksen ja emolevyn ledit menee päälle mutta näytöstä ei tule signaalia..
Osat: Ryzen 3600
Msi b450 Gaming pro carbon ac
2x8 3200 ram
5700XT Red Devil
Kotelo Phanteks Eclipse P400, kotelon omat tuulettimet eivät myöskään pyöri, mutta kaksi erillistä Arcticin tuulettimet toimii.
Kun irroitan DP johdon näytöstä tai koneesta niin näyttöön tulee ”no cable connected” ainakin tunnistaa että johto on kiinni/ei kiinni mutta ei näytä mitään..
Kirjoittaessani tätä viestiä yritin irroittaa näyttiksestä DP johdon mutta se taitaa olla jumissa, enkä uskalla repästä sitä lujempaa, voisiko tämä olla ongelma?
EDIT. Tajusin että DP irrottaessa pitää sitä painaa vähän että lähtee..
    2,2 MB · Luettu: 94
    2,2 MB · Luettu: 94
    2 MB · Luettu: 88
    1,5 MB · Luettu: 82
Oletko valinnut monitorista inputiksi display portin?
Kaikki monitorit eivät osaa automaattisesti valita dp-porttia ja siksi kuva ei tule näkyville. Pitäisi löytyä valintamahdollisuus monitorin valokosta.
Osat: Ryzen 3600
2x8 3200 ram
5700XT Red Devil
Onko emolevyssä BIOS-versio, joka tukee 3. sukupolven Ryzen prosessoreita?
Oletuksena MSI B450 Gaming Pro Carbon AC tukee ainoastaan Ryzenin 1. sekä 2. sukupolvea.
Jos paketti on hommattu esimerkiksi Jimm'sin bundlena, niin emoissa pitäisi tyypillisesti olla yhteensopiva BIOS, mutta voi myös olla käynyt huono tuuri että tullut vanhalla BIOSilla.
Ohekirjan (http://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/E7B85v1.2.pdf) sivulla 45 on ohje, miten BIOS päivitetään ilman yhteensopivaa prosessoria.
EDIT: Hups, tämähän taisikin jo selvitä sillä aikaan kun kirjoittelin, hyvä juttu :)
Taisi olla nuo johdot löysällä :)
Tämä taisi ollakkin syynä, kun irrotin ne ja laitoin ne uudestaan takaisin niin kone toimi ‍♂️ Osaatko/teko sanoa miksi kotelon omat tuulettimet eivät toimi? En yhdistänyt niitä emolevyyn, vaan kuten kuvassa näkyy.
Vielä yksi juttu, onhan etupuolen tuuletin asennettu oikein päin? Tuuli tulee etupuolesta ulos, mutta ei tuuletu ollenkaan koneen sisälle. Alempi tuuletin on kotelon oma, ylempi on Arctic PWM. Tästäkin kuvat.
    1,2 MB · Luettu: 45
    2 MB · Luettu: 46
    1,3 MB · Luettu: 42
    1,4 MB · Luettu: 38
Kotelon tuuletinkontrollerilla on erillinen SATA-virtakaapeli takana. Kytke se, niin nekin alkaa toimimaan. Siinä on integroitu tuuletinkontrolleri, joka tarttee virtaa.
Ylimääräisenä ostettu etutuuletin on sitten laitettu väärin päin.
Ja itse olisin ehkä laittanut kolme eteen muutenkin ja yhden taakse, mutta lienee hifistelyä.
Nuo menee 2 pinniä sivuun. Ainakin näyttää että alla vain ruuvi.
Vaihdoin tuulettimen oikein päin.
Uusi ongelma, hiiri ja näppäimistö eivät toimi Windows asennus ikkunassa. Hiiri liikkuu yhden cm verran näytössä.Hiiressä ja näppäimistössä ledit päällä.
Seurasin jonkun buildivideota, ja hän laittoi videossaan emolevyn J?USB paikkaan johdon, mutta minulla ei ollut tätä johtoa. Oli vain sininen USB3, jonka laitoin emolevyyn. Mikä tähän nyt auttaisi?
Jaahas, hiiressä olikin sensorin päällä joku tarra.. Päätin lähettää tämän kummiskin jos jollekulle tulee vastaan joskus sama ”ongelma” :D
    1,6 MB · Luettu: 51
    1,7 MB · Luettu: 53
Ajurit päivitetty ja kaikki muu tehty paitsi tuulettimien nopeutta en ole päässyt säätämään, koska en tätä osaa tehdä.
Taitaa jotkut tuulettimet pyöriä max speedillä.. Kotelossa on tuuletinkontrolleri, miten käytän tätä?
Kahdet lisätuulettimet olen yhdistänyt SYS FAN 3 ja toisen SYS FAN 4, mutta en pysty vaihtamaan nopeutta BIOS:ista. Mikä tähän nyt auttaisi?
    1,9 MB · Luettu: 27
    1,8 MB · Luettu: 27
    1,7 MB · Luettu: 23
viltsukka
