Juuri kasatussa koneessa ongelmia
Moi, on ihan täysin uusi kone kasattuna kaikki osat on ostettu uutena. Emolevyssä valo näkyy ja tuulettimet pyörii normaalisti, kuitenkaan ei näytössä näy mitään ja näppäimistöön ja hiireen ei tule virtaa. Mitenkään en keksi mikä vois olla ongelmana kaikki johdot on kiinni. Näytönohjain on sellanen että emolevystä saa virtansa.
Tässä kaikki koneen osat:
Muistit Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3200mhz
Kolink 700W semimodulaarinen virtalähde
Asus geforce gtx 1050ti näyttis 4GB
Amd Ryzen 5 5600G 3.9GHz 6-core
Seagate 1TB kiintolevy
MSI MAG A520M Vector Wifi emolevy
eikös kuitenkin kaikkien osien pitäisi olla ihan yhteensopivia?
Tiedän itse aika vähän muuten koneista tämä on nyt kolmas kerta kun kasaan tietokonetta ja aiemmin olen pystynyt ongelmat selvittämään netin avulla mutta nyt ei oikein löydy vastausta.
Apua kaipaillaan
Emolevyssä viimeisin BIOS? Eli tukee varmasti 5000-sarjan Ryzeneitä?
Joo, kappas vaan. Nopeesti katoin että ei ois ollu, mutta MSI:n sivuiltakin kaivelemalla löytyi tuettuna myös 5000-sarja.
Sitten seuraavaksi se perusohje vikakohteiden poissulkemiseksi, että yhdellä muistikammalla eri sloteissa ja ilman näyttistä. Ja sit toki vaikka nyt mainitsit että kaikki johdot on kiinni, niin vielä tuplatsekkaus että ne on oikeesti kiinni.
Mulla ei oo tän enempää antaa tähän asiaan...
Muistit kunnolla pohjassa? Näytön kaapeli kiinni emossa vai näyttiksessä?
joo täytyy nyt vielä testailla kaikki johdot yms, katotaan nyt mitä sanoo
Voisi olla tosiaan liian vanha bios lankulla, joka selittää ongelman. Kerta prossuna on 5600G (Näyttis integroituna), niin voisit kokeilla napata tuon 1050 Ti:n irti ja kokeilla saatko kuvaa pihalle lankun liitännöistä.
Ja onhan toki lankun alla oikea määrä korokepaloja ja nuo oikeissa kohdissa? Sekä emolla kiinni 8 ja 24 pinninen virtaliitin? Virtalähteessä käytössä myös mukana tulleet omat johdot?
Biosin päivitykseen tarvitset sitten vanhemman prossun joka on tuettu jo käytännössä biosin A0 versiosta lähtien.
MSI MAG A520M VECTOR WIFI Gaming Motherboard (AMD Ryzen 3000 3rd gen ryzen AM4, DDR4, M.2, USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi, DP/HDMI, Micro ATX)
Kun noita versionumeroita tutkii, niin ensimmäinen bios, jolla tuon prosessorin pitäisi käynnistyä (=ei toimi hyvin, mutta riittävästi), on versio A1, joka on tullut alle viikko ensimmäisen version A0 jälkeen. Siksi on epätodennäköistä, että siinä olisi liian vanha bios-versio. Kannattaa vielä etsiä muitakin syyllisiä. Emolevyssä tai sen laatikon kyljessä voi olla bios-versio merkittynä jonkin numerokoodin osana.
Hardwareluxx Galerie - Ryzen-smu-checker - Hardwareluxx
Jotkut muut voisi vielä varmistaa seuraavan asian, eli olenko hakoteillä vai oikeassa:
Katsoin tuon emolevyn valmistajan sivuilta muistikampojen tukemista tuolla prossulla, ja noita threadin aloittajan muisteja ei ollut tuettujen listalla. En ole aivan varma, että tulkitsinko oikein. Katsokaa muut vielä varmuuden vuoksi.
Mika V
