Juuri kokoamani kone ei boottaa ees windowsiin eikä näyttöön tuu mitään help!
Hei kasasin just asus tuf gaming xt70 plus emon ryzen 3900 prossun ja msi trio gaming 3070 rtx näyttiksen. Emolevyn ohjeen mukaan vga valo jää palamaan ja se tuottaa ongelmia. Mul on corsair cx 750w virtalähde. Joo ja sit näyttiksen rbg valot kyllä syttyy ja menee mut tuulettimet pysyy paikoillaan. Auttakaa joku plz.
    4,3 MB · Luettu: 184
Siis emo on asus tuf gaming x570-plus. Plz auttakaa joku??
ostitko emon biospäivitettynä että se tukee tuota ryzeniä ja näyttistä.
Kokeilepas sitä että otat näytönohjaimen pois ja laitat näytön kaapelin kiinni emolevyn liittimeen. Tuleeko sitten kuva?
Palataan asiaan kun saadaan vähän parempaa infoa
Eihän bios vaikuta näyttiksen tukemiseen mitenkään ja tuo emohan tukee alkuperäisellä bios:llakin jo 3xxx Ryzeneita.
En saa näyttöä päälle hdmi hdmi2 tai dp kanavilla et kovalevy vähän jotain raksuttaa kun boottaan.
Vai niin onko fakta juttu, katsoitko vaan asus sivulta esitetekstin, ensimmäinen bios versio 0602, Ryzen 9 3900 tarvii 0807 version.
Kerro kaikki osat, mukaanlukien piuhat millä on kiinni monitorissa.
Jos sulla on joku toinen näytönohjain, niin sillä vois kokeilla että tuleeko kuvaa ruudulle. Jos sillä tulee kuva, niin se auttaa ongelman syyn rajaamisessa. Jos ei tule kuvaa, niin voi olla tosiaan kuten tuossa yläpuolella jo sanottiin, että emolevyllä on vanha BIOS, joka ei tue tuota prosessoria. Uskoisin kyllä että emolevyllä on riittävän uusi BIOS, koska tuo 0807 on julkaistu jo 2019/07/19. Vaan mistäpä noista tietää. Jos jostain saat vaikka lainaan semmoisen prosessorin mitä vanhinkin BIOS tukee, niin sillä kannattaisi kokeilla.
Just myin mun 1080 gtxn damed. Mul on dp piuha ja. Hdmi piuha näyttiksessä sit kokeilin pelkkää dpt ja sit hdmi mut ei mitään signaalia.
onko virtalähde riittävä?lisävirrat kaikki KUNNOLLA kiinni, kokeile ottaa kaikki cdasemat ja kovot irti liittimistä emolta asti ja käynnistää ilman niitä, käytä vain yhtä muistikampaa ja kokeile erisloteissa. Onko cpu fan myös kiinni.
Jaa tuo olikin 3900 eikä 3900x. Uskosin silti jos uus emo että olisi jo tarpeeksi uusi bios.
Edit: Toki suosittelen tosiaan päivittämään biossin.
ja kaikki turhat usb laitteet pois, kokeile pelkällä näppäimistöllä. tai jopa ilman. Mikä se virtalähde on tehoiltaan ja merkiltään?
Sit siin kortis on kaks 8pinnistä liitäntää mut ohjeis lukee että käytä 1 6pinninen ja yks 8pinninen?
    3,6 MB · Luettu: 65
Mut luulis et ne verkkokaupassa ei myis tämmöst bundlee mikä ei toimi?
    908,7 KB · Luettu: 72
Se ilo loppu lyhyeen ja vga palaa pitää kokeilla sitä 6pin ja 8pin toistepäin..
Tee tuon ohjeen mukaan, niin helpompaa selvittää missä vika.
Laita kuva siit jos pystyt. Ite en muista millasii ne o ku itellä ei ikin käytössä.
Onks kellään suositella tilavaa ja suht halpaa koppaa ATX kokoonpanolle +olis 5.25 paikka dvd asemalle, mutta ei välttämätön. Tilaa pitäisi olla
janleh
