Kaatumisongelma
Tervehdys!
Ongelmatapauksena poikani kone, joten itselläni ei hirveästi käyttökokemusta, mutta lähdetään kokoonpanosta
emo: asus z170 pro gaming
prossu: intel i5 6600k
näyt.ohj.: asus strix 960gtx
muistit: hyperx fury 8gt ddr4
virtalähde: coolermaster 600w
eli laite ostettu käytettynä ja aikalailla alusta lähtien on tehnyt täysin satunnaista kaatuilua. Myyjällä tällaista ei sanomansa mukaan ollut tehnyt. Joskus saattaa toimia viikkoja ilman ongelmia, tosin poika vielä sen verran nuori ettei käyttökään ole päivittäistä.
Nyt uutena ongelmana tuli että ei tunnista enää näytönohjainta. Otin ohjaimen pois ja otettiin käyttöön integroituohjain. Mutta sama kaatuilu jatkuu. Sellaisen olen huomannut että kun koneen käynnistää kaatumisen jälkeen, valot syttyy mutta muuta ei tapahdu, sitten jos heiluttaa virtalähteeltä emolevylle menevää virtajohdon liitäntää, tuulettimet alkavat pyöriä ja koneen saa käynnistettyä uudestaan. Joten olisiko vika mahdollisesti tässä liitännässä?
Tämä pojan omakustanne kone ja siksi pyrkimys löytää vikaan matalan budjetin ratkaisu.
Jos mahdollista niin kannattaa koittaa toisella virtalähteellä. Ja sitten sen näyttiksen toimivuutta testata jossain toiseessa koneessa. Sitten homma onkin hankalampi jos sellaista mahdollisuutta ei ole.
Mikähän tällaiseen olisi hinta/laatusuhteeltaan sopiva poweri, tai riittävä jos sellaista lähtisi vaikka forumin sivuilta katselemaan?
Ihan ensiksi: jos sinulla on powerin kanssa ongelmia, älä osta käytettyä poweria. Niitä ei kannata ostaa muutenkaan, jos ei tiedä, mitä on tekemässä. Yleisesti voisi olla, että Bronze kestää 3v , Gold 5v ja Plaintum 7v. Luvut päästä revittyjä, mutta itsehän maksaisin 3v vanhasta Bronzesta 0 euroa ja Goldista 2/5=40% hinnasta jäljellä olevien käyttövuosien mukaan. Ja kuitin päivämäärän, ei se oikeasti ole ollut hyllyssä..
Jos on rahat vähissä, niin itse ostaisin Vero L2:n.
On toki parempia, mutta tuo on max. 500€ kone, niin ei osteta siihen 100€ virtalähdettä..
Lisäksi sinua on kusetettu jossain. Ei ole varmasti tuota prosessoria ja tuota emolevyä.
Kiitos vinkistä!
Ja oikeassa olit, emolevy on siis asus z170 pro gaming, otin tiedot silloisesta myynti-ilmoituksesta jossa oli virhe tässä kohtaa.
Kiitos vinkistä!
Kannattaa käydä BIOS:issa laittamassa muistit 2133MHz. Se on yksi mahdollinen ongelma.
Lisäksi näytönohjain voi olla mainattu yksilö, joka oireilee noin.
Nämä ei ole yksiselitteisiä nämä kaatumiset. Mutta nuo muut virheet viittaa virtalähteeseen.
Muistit on 2133MHz ja kaatuilu jatkui senkin jälkeen kun poistin näytönohjaimen koko koneesta joten virtalähde siis todennäköisin syy. Hieman vain häiritsee se kun virtälähteen johtoa liikutti emolevyn päästä, niin se vaikutti koneen toimintaan. Ettei tämä liitos emossa voisi olla viallinen? Mutta varmaan helpoin lähteä tuolla virtalähteellä pois sulkemaan vikoja.
Onkohan koneelle asennettu Asus AI Suite 3? Minulla kyseinen ohjelma aiheutti satunnaista kaatuilua. Päivitin ohjelman uudempaan versioon, saa nähdä auttoiko.
Just silleen ~pari kertaa kuussa kaatuili, ihan randomisti.
Näin minullekin kävi. Ja sama ohjelma, tosin näytönohjaimen kanssa. Pois vaan tällaiset roskat.
Juse83
