Kahvia koneeseen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tecci
Nojoo sellane temppu tuli tehtyä. Eli kahvit kaatu pöydälle ja siitä lattialla olevan koneenpäälle.
Tietenkin koneen päällä poistoritilä, josta lirahti sisälle ja Noctuan 140mm ropelli varmisti että levitty tasasesti kaikkialle
Eka reaktio tietenni voi ..... sitte hävis kuva näytöstä jonka jälkee alko vipinä eka virrat pois ja osat levällee tunnin kuivattelua ja tuumailua sitte päätin että eipä viitti koittaa käynistää, ifille soitto kamat kasaa ja huoltoon.
Eli onko kokemusta porukalla onko kärähtäny kamppeet ku levinny nestettä koneesee, mitä meni, vaihettiinko osat vai korjattiiko? Sanoivat että yrittää ultraäänipestä ja korjaa mitä pystyy ja loput vaihetaa.
Onneks menee vakuutuksee omavastuu hinnalla mut vähä meinaa mennä loma pilalle tässä :(
Siitähän se riippuu minne kaikkialle ne kofeiinit meni.
Jos virransyöttöön, niin silloin on riski paikkojen käryämisestä.
Logiikkasignaaleissa oikosulku aiheuttaa enemmänkin virheen/kaatumisen.
Näytönohjain on varmaan saanut kylpyä.
Siitä voisi seurata myös korttipaikan käryäminen.
Erräällä foorumilla vesiletkujäähyn vuoto käräytti näytönohjaimen oikein huolella samalla polttaen korttipaikan emolta.
Aivan joo. No näytönohjaimen päällä oli nestettä selvästi mutta ei iha lammikoks saakka lämpölevy ehkä pelasti jonki verra.
Mitään palaneen käryä ei tullu et siinämieles vois olettaa että heitti vain oikosee ja sammutti ittensä.
No oli mitenpäi vaa ni ensviikol selviää toivottavasti ei tartte uusia osia alkaa tilailee ja korvausrahoha venailee ni ei koko loma mee peukaloita pyöritelles :confused2::confused2:
Meillä muksu aikanaan kippasi jugurtit yläritilästä tuulettimeen ja siitä ympäri konetta sillä lopputuloksella, että GPU kärvähti ja muuta ei hajonnut. Siinä oli GPU:n päällä kohtalainen läntti oikein kelpoa jugurttia ja se riitti sille, liekö oli laktoosi-intolerantikko tuo näyttis.
Btw jos jotain elektroniikkaa kastuu, niin kannattaa (riisiin laitamisen tai pelkän kuivattelun sijasta) purkaa ja puhdistaa heti alkoholilla. Alkoholi sekoittuu veteen, haihtuu nopeasti ja ehkäisee hapettumien muodostumisen. Samalla puhdistuu juoman jäämät, jos oli jotain muuta kuin vettä. Toki aina ensin virrat pois.
Louis Rossmann ohjeisti näin jossain videossaan.
Eka vesipesu, sitten alkoholilla huuhtelu ja lopuksi huolellinen kuivaus. Alkoholi puhdistaa todella huonosti monia vesiliukoisia litkuja.
Itse olisin alkanut kyllä puuhastelee ja pesemään mutta mietitytti takuut yms ni käytin siis vakuutuksen kautta niin firma sai tehdä pesut sun muut et jos ilmenee myöhemin ongelmaa saa uudet osat.
Korjaaja tuossa soitteli ja sano et kaiken pessy alkoholil ja kattonu läpi ni boottaa kyl ja toimii idles. Saan koneen viikonlopuks ajoon ni tarkotus ois rasittaa mahdollisimman paljon et näkee löytyyks vikaa sitte kuorman alla.:confused:
Meinas et ensiapu on saattanu pelastaa kärähtämiseltä tai sitten vain ehkääyny tuuri eikä isompia oikosia ole syntynyt :geek:
Kerros mihin veit tuon huoltoon? Kun kerran kun kyselin kuka haluaisi tehdä vakuutusyhtiölle arvion lattialle pudonneesta prosessorista niin kukaan ei oikein halunnut sitä ottaa huoltoon tutkittavaksi.
Onko siinä jotain ulkoisia näkyviä vaurion merkkejä? Oletko kokeillut, toimiiko. Mikä prosessori?
No tästä on aikaa varmaan 7 vuotta. Oli tonnin i7-3960X josta irtosi yksi konkka. Cruz Broker teki sitten arvion.
sanjuthebest
