kaikki kaatuilee
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja nicsuu
Elikkä nyt on sellanen tilanne että koneella kaikki sovellukset alkanut kaatuilemaan. Koneella toimii kaikki muuten normaalisti, mutta ei kovin kauaa ehdi mitään esim pelata kun peli kaatuu ja sama jos katsoo youtube videoita niin välilehti kaatuu, joten ajattelin kysäistä jos joku täältä osaisi auttaa tai sanoa voiko asiaa korjata mitenkään?
Mitä osia koneesta löytyy? Oletko katsonut miltä lämmöt näyttää prossulle ja näytönohjaimelle. Näkee esim. Hwinfo64:lla.
Joo elikkä koneessa on AMD Ryzen 9 5900X ja rtx 3070 ti. lämmötkin mielestäni ihan kurissa. Unohdin vielä mainita senkin että kone bluescreenailee vähän väliä kans.
Kerro vaan kaikki osat niin ei tarvitse arvailla. Mitä bluescreen sanoo virheeksi?
Prossu: AMD Ryzen 9 5900X
Näyttis: rtx 3070 ti
Ram: fury 32gb 3200mhz
Emolevy: B450 TOMAHAWK MAX II
Virtalähde: 750w
en muista mitä bluescreen sanoi virheeksi mutta ensi kerralla otan vaikka kuvan
Kuulostaa vialliselta muistilta. Itsellä oli vähän samaa ongelmaa joskus. Ensin enemmän muistia vievät sovellukset kuten pelit ja selaimet (myös mainitsemasi Youtube videot) alkoivat kaatumaan. Vähitellen muitakin sovelluksia alkoi kaatuilla ja ladatut tiedostot olivat korruptoituneita. Kone toimi siis "normaalisti" muuten, että mitään täyttä käyttiksen kaatumista ei tapahtunut missään vaiheessa.
Sitten laitoin keskusmuistin testerin tulille, ja kas kummaa, erroria pukkasi ensimmäisen 10 sekunnin aikana. Muistikammat vaihtoon niin tilanne palautui normaaliksi.
joo tarvitsee koittaa tota testeriä. Mitä testeriä käytit?
Kuten yllä sanottiin, muisteja veikkaisin. Aikoinaan muistien ajastuksia kiristäessä oli samoja oireita, kun Sa-voltage oli liian pieni. Tässä tapauksessa kun mitään ei säädelty, ehkä kampa viallinen tms, sfc /scannow todennäköisesti löytää korjattavaa myös käyttiksen puolelta.
Ajaisin muistitestin kampa kerrallaan aluksi, ilmainen TestMem5 tai vastaava tulille.
miira
