kaikki pelit toimivat hetken ja sit kaatuvat.
eli ostin joku aikasit täältä io techistä pc pojalle (noin 2kk) ja nyt saatiin vasta käyttöön se. nyt ilmennyt ongelma et kaikki pelit kaatuvat pelatessa. 15min tuntiin ja sit kaatuu. lämmöt prossulla max 75 ja näyttis 73. ei oo kelloteltu. toki muistin xmp päällä olisiko kellään mitää ideaa mistä johtuisi. laitanko windowsin uusiks. (ajurit yms päivitetty) 980 gtx ja ryzen 7 2700X
Kaatuuko siis pelkästään kun saa rasitusta? Ja pelkät pelit kaatuu ettei mee windows juntturaan samalla?
Toimiiko pelkkä nettiselaus tai videoiden kattelu tms?
Jos just nyt vähän aikaa sitten vasta otettu käyttöön niin luulis ettei windowsin uudelleen asennuksella saa hyötyä.
Toki ei siitä haittaakaan ajan ja vaivan lisäks ole.
Todennäköisesti emona on joku "hinnat alkaen" roska, jonka VRM kuumenee ja ei vaan kestä. Ensin kannattaa ottaa kaikki PBO:t ja Auto-OC:t pois ja sitten alikellottaa/alivoltittaa prosessori.
siis otettu vasta käyttöön ja siis vain pelit rasituksessa kaatuu. ja siis roblox kaatuu myös joka toimii selaimen kautta. eikä se kyl hirmusesti rasita. windows toimii muuten normaalisti
pitää testaa mut tosiaan muistit toiminut toises koneessa vuoden verran ongelmitta ja siis ostin omaa koneeseen uudet ja tuohon laitoin 3000mhz ddr4
No jos muistitesti menee xmp päällä ok, niin en näe mitään syytä ottaa sitä pois päältä.
Voithan sä kokeilla ottaa sen pois. Se ei vie taaskaan muuta kun sitä aikaa ja vaivaa testata.
Ota XMP pois.
Kannattaa hakea tuo ohjelma:
Sillä voi säädellä asetuksia boottaamatta.
Jos emolevynä on tuo, se on riittävä - ja ei pitäisi olla siitä kiinni. Veikkaan jotain yhteensopivuusongelmaa..
Ota XMP pois.
Hieman offtopic, mutta onko sulla tiedossa jotain kikkaa millä ton ryzen masterin sais skulaamaan läppärin kanssa?
Veikkaan että ei.
noh nyt xmp ollu pois ja pelit toiminut eli vika muisteissa? yhteen sopivuudessa?
Juusto92
