Kakkoskone, itx koossa vuosiksi.
Hakusessa ei ole mitään tehokonetta vaan aika korvata vanha kakkoskone (3570k + corador ds, z77 pro3, 2x4gb ddr3, gtx950 ja pari ssd:tä) uudemmalla ja ainakin pienemmällä kokoonpanolla. Tuo kone lähtee sit ehkä kummilapselle ensikoneeksi. Tuo kone on kasattu skylaken osien tullessa myyntiin, kun halvalla sai osia kiireisiltä päivittäjiltä. Näyttis ja kovot on vain uusittu vanhojen pettäessä.
Valmiina on jo gtx1660 ventus, cooler masterin nr200p sekä samsungin 970 evo 500gb nvme.
Eli emo, prossu, rammit hakusessa joihin ajattelin yrittää panostaa alle 250e, käytettynä. Fera 5 taitaa mahtua juuri ja juuri tuohon koteloon prossua jäähdyttämään vai onko hiljaisempi/parempi/halvempia tiedossa? Cryogit H7 ois matalempi kyl.
i5-10400f oon pari kertaa nähny reilusti alle satkun käytettynä myynnis, mut jääny tarjoamatta. Vai onko fiksumpiakin vaihtoehtoja kuin intelin 10-sarja, 9/ ryzen 3xxx? 4-5 laitetta tulis takapaneelin usb-a liittimiin kiinne.
Ideana et kyseinen kone ois sit +5v ainakin koskematta todnäk pidempään ja ilmajäähytteisenä. Mahdollisesti hieman alivoltitettu/hienosäädetty biossist, että huippulämmöt kevenis prossun silti toimien vähintään vakiokelloilla.
Aika vähän ainakin tällä foorumilla näyttäisi olevan ITX-kampetta myynnissä. Ensimmäisellä viidellä sivulla 0 emolevyä myyntipuolella.
Luulisin, että budjetin rajoissa Ryzen 3600 + B450itx on käytettynä helpoin ja todennäköisin löytö.
Uutena löytyy ainakin H610i ja B560i lautaa suht edullisesti, muistit(16GB) saanee 30-50e käytettynä.
i5-10400f kaveriksi esim. ASRock B560M-ITX Micro ITX-emolevy
Fera 5 on hyvä ja halpa.
Liitteenä parista kaupasta setit lähelle budjettia, uutena.
    67,3 KB · Luettu: 100
    59,1 KB · Luettu: 101
@Jo_Hani
Jos kiinnostaa multa on vapautumassa b350i ja r5 1600 prossu. Ostan paremmat tilalle.
Edit. Olikin 3000 sarjan ryzen hakusessa. No jätetään tämä kuitenkin tähän. Kuitenkin itx emoja ei paljoa ole näkynyt.
Noista madin ehdituksista 1. Näyttää hyvältä ja tarjoaa mielestäni enemmän vastinetta rahalle, kuin tuo jälkimmäinen.
Satkulla kun sai niin tuli nyt hommattua emo ROG STRIX B560-I GAMING WIFI, jos tuohon laittaa 10th gen prossun niin pcie sekä m.2 toimivat 3.0 nopeudella eikä 4.0?
No tuolla emon sivuilla lukee:
2 x M.2 slots
  • 1 x M.2 2242-2280
    (PCIe 4.0 x4)
  • 1 x M.2 2242-2280
    (PCIe 3.0 x4 & SATA
Eli emo antaisi PCIE 4.0:n, mutta prossu ei anna joten 3.0:lla menet jos otat 10-genin. Huomiona kuitenkin, että sillä ei ole MITÄÄN väliä. Toi sun M.2 toimii luvatulla nopeudellaan "Luku- ja kirjoitusnopeudet ovat jopa 3 500/3 300 Mt/s" ja yksikään näyttis ei ole tällä hetkellä niin nopea, että se hyötyisi PCIE 4.0:sta siten, että kukaan sitä huomaisi benchmarkkia ajamatta.
2 x M.2 slots
  • 1 x M.2 2242-2280
    (PCIe 4.0 x4)
  • 1 x M.2 2242-2280
    (PCIe 3.0 x4 & SATA
Hitaimmat pcie 4.0 kortit hyötyvät tällä hetkellä eniten tuosta pcie 4.0 kun ovat rampautettuja väylän leveyden suhteen. Esim radeon 6500XT.
Taitaa olla tuo 6500XT ainoa, joka tehtiin tuolla x4 väylällä, mutta on kuitenkin sen verran nopea, että tarvitsisi joko x8/x16 3.0:n tai sitten x4 4.0:n - mutta hyvä pointti kuitenkin, että kannattaa kiinnittää kortin kanssa huomiota muuhun koneeseen.
@Jo_Hani
milläs hintaa oot myymässä r5 1600 setin, jos ei oo jo myyty, onhan toi monta viikkoo vanha viesti?
Kävin sulle kuun alussa tarjoamassa, mutta kun et vastannut niin myin toiselle, joka oli kiinnostunut. Satkun sain, jos hinta kiinnostaa.
Kappas niihän se olikin :) Joo sori oli unohtunut vastailla.
Täähän projekti sujuu mallikkaasti, or not. Tuli tässä muuton aikana nähtävästi hukattua tuo emolevy tai sit oon jemmannu sen hyvään paikkaan ettei oo viel vastaan tullut.
Kuitenkin näihin osiin päädyin lopulta:
Uusina/outletista osina: Valkoinen NR200P, corsair SF600, Fera 5 dual faneilla sekä 2kpl Arcticin slim 120mm tuulettimia. Noihin meni se 164e poisteineen (jimms ja datatronic)
Käytettyinä:
- 970 evo plus 500gb (n. 1100h käytetty) 40e
- gtx 1660 ventus 120e (ostettu rtx 3xxx myyntiintulo päivänä)
- wd blue 1tb ssd sata3 (400h käytetty) ja i5-10400f 120e
- 2x8gb 3200mhz ddr4 ripjaws 40e
- B560-I 100e, joka nyt sit hukassa...
No, jos emolevy löytyy niin koneeseen meni karvan alta 600e. Alkuperäin tavoite oli reilusti alle 500e, mut nälkä kasvoi syödessä. Ihan alussa kun mietti i5-8500/r1600 tasoista konetta. Silti kait nuo käytetyt tuli hommattua ihan kohtuu hintaan, prossu ja rammit kyl testaamatta.
Käytettyinä:
Hyvät diilit olet saanut käytetystä kamasta. Kerroinlukittu intel on vaikea saada rikki, se vaatii jo yritystä, että eiköhän toimi.
Emolevystä taas voi olla pinnit vääntyneet, muistit jotain ikivanhoja ja SSD:t käytetty pitkään ja kunto huono. Tosin olet varmaan nähnyt smartit ja käyttötunnit on todella kohtuulliset. Ja näyttis tietenkin ehkä mainattu pilalle, ehkä ei. Hinta kyllä semmoinen, että jotain vikaa siinä on ;)
Näyttis ainakin pelasi ongelmitta mitä hetken (4kk) aikaa käytin, kun silloinen gtx 960 alkoi tehdä artifakteja. Sen piti jäädä hyllyyn varakortiksi, mut ehkä sinne joskus ostaa jonkun muun. Massamuistit oli omaan makuun ihan hyviä. Crystaldisk näytti hyvää/100% kunnoksi.
Rammit ei nyt oo nopeimpia f4-3200c16d-16gvkb cl16-18-18-38 , tosin niitä ei lue emolevyn listalla et saa nähä toimivatko ongelmitta.
Emolevy lopulta löytyi! Oli kyllä menossa polttoon muiden pahvilaatikoiden seassa (pellon laidalla on sopiva paikka missä palaa kaikki piharoskat keväisin ja syksyisin ja samalla myös kertyneet pahvit)
Pieniä muutoksiakin tuli lopulta buildiin:
- nvme:n vaihdoin samsung 980 500gb (2034gb kirjoitettu, kun win10 oli asennettu ja tämäkin lähti 40e) myin kaverille tuon 970 evon (tarvi sitä kiireellisemmin ja emolevy oli silloin hukassa)
- prossukin sit vaihtui i5-11400f malliin, kun tuliterän sai dustinilta kohtuu hintaan ja samalla emolevyn kaikki toiminnot toimii jos niitä joskus tarvii mm. 2kpl m.2 paikkoja joista nyt yksi vapaana
- toistaiseksi koneessa on gtx 950
Toki ensin tuli kasattua kone pahvilaatikon päälle, et näkee kaiken toimivan ja lopuksi koteloon. Kasauksen keskellä piti toisinaa pelata ur-guan masterssia
Fera5 cooleri on vähän isohko koteloon, hipoen osuu kylkipaneeliin ja rammien lähellä oleva tuuletin on niissä kiinne. Mietinnässä et vaihtais nuo slimmeiksi, mut eipä se haittaa kun ei kuitenkaan väännä rammeja.
Kotelo tulee olemaan peltiseinällä, lasipaneeli saa jäädä laatikkoon kuin myös mukana tulleet tuulettimet.
Pitää vielä joskus perehtyä tuon biokseen enemmän josko siellä on mitään hienosäädettävää. Ivy-prossuja tuli aikanaan alivoltitettua kuten myös ns pelikoneessa oleva 5600x, ehkä tuonkin pystyy kuhan enemmän katselee.
jonsqu
