Ratkaistu Kannettava ei tunnista akkua (Sony VAIO VPCF13Z8E)
Lanttufanaatikko
BANNATTU
BANNED
Elikkä VAIO VPCF13Z8E näyttää sekä Sonyn alkuperäisellä akulla että myöhemmin ostetulla vara-akulla että tehoa olisi 74 %. Mutta akkua se ei lataa eikä akkuvalo edes syty. Jos verkkovirtatöpselin ottaa irti, kone sammuu saman tien.
Aiemmin Sonyn omien kusetusohjelmien poisto auttoi samantyyppisessä akkuongelmassa. Eli kun uutena ostettu kone alkoi noin vuoden tai puolentoista vuoden jälkeen ilmoitella, että akku alkaa vedellä viimeisiään, ehdin jo ostaa uuden akun. Se ei kuitenkaan kelvannut koneelle, vaan tuli ilmoitus, että akku on epävirallinen, joten kone sammuu itsestään muutaman minuutin päästä. Revo Uninstallerilla sitten poistelin mitä Sony oli alun perin koneeseen laittanut (jotain Power Managereja tjsp), jolloin sekä uusi akku alkoi toimia että löytyi tehoa myös alkuperäisestä.
En tarkalleen muista alkoiko tämä nyt kuvailtu ongelma kun siirryin Windows 8:aan tai 10:een, mutta toisaalta, jos kyse olisi Windowsista, syttyisi kai akkuvalo edes silloin kun kone ei ole edes päällä?
Vastaan tuli semmoisia niksejä, että sekä muuntaja että akku irti koneesta ja virtakytkimen painamista noin 60 sekuntia, jonka jälkeen akku ja muuntaja takaisin. Koetin, ei tehonnut. Koetin myös toista ehdotettua niksiä eli poistaa Windowsin omat akkuajurit, jonka jälkeen uudelleenkäynnistys. Ei vaikutusta.
En nyt toki voi 100 % varma olla, etteikö molemmista akuista olisi kerta kaikkiaan lähtenyt kaikki teho kun en tiedä mitä Windowsin palkin olisi tarkoitus näyttää tai miten tuo akkuvalo käyttäytyy jos akku on täysin kuollut. Mutta perustuen tuohon aikaisempaan bloatwaren aiheuttamaan ongelmaan, kutina on sellainen, että ongelma ei olisi fyysinen. Enkä viitsisi ostaa uutta akkua ennen kuin tiedän varmuudella missä vika on.
BIOS:in päivitys voisi ehkä auttaa, mutta valitettavasti viimeisin on jostain vuodelta 2012, jonka jälkeen VAIO on myyty jo seuraavalle valmisajalle, josta johtuen tuki on aika heikkoa.
Itsellä taas on sellainen kutina, että kyseinen vika on fyysinen -> akun latauksen suojapiirissä. Jos olis softa ongelma, niin silloinhan lataus pitäisi toimia moitteitta kun kone ei ole päällä..? Tarvikeakkua et myöskään tule koskaan sellaisenaan saamaan toimimaan missään vaiossa..
Mites jos koitat käynnistää konetta tarvikeakku paikoillaan ja ilman virtajohtoa, niin kuuluuko koneen sisältä melko pientä nopeatempoista nakutusta?
Jos nakuttaa ja kolvaaminen ei ole ongelma, niin sit kannattais koittaa vaihtaa tarvikeakun suojapiirin tilalle alkuperäinen suojapiiri. Tämä ei kylläkään välttämättä tuo muutosta tuohon akun tunnistus ongelmaan, mutta mahdollistaa ainakin tuon tarvikeakun käyttämisen jos kaikki muuten toimii..
Koetin ja kuuntelin joka puolelta. En kuullut mitään.
Piuha kiinni ilman akkua ja akku kiinni kesken käytön? Parikin Acerin pierua noin "herättänyt".
Tämä tuli yhdessä välissä mieleen, mutta en tohtinut kun en tiennyt, että minkä lie oikosulun tuosta saa aikaiseksi ja menisi rikki koko kone. Mutta ilmesesti ihan turvallista koettaa?
Eräässä yhteydessä muistan lukeneeni, että BIOS-patterin irrottaminen ja napsauttaminen takaisin olisi korjannut ongelman. Mutta näin asiaan perehtymättömälle kuulostaa uhkaskenaariolta, joka pahimmillaan rikkoisi koko koneen. Plus että tässä on erona, että käyttäjällä sentään paloi tuo akkuvalo edes jotenkin. Minulla se ei syty lainkaan:
I have a sony vaio laptop - VPCEB390x, original battery gone bad. Got a replacement from eBay. Boot up with ac, plug in battery, battery light blinks orange constantly., but saids battery has 59% remove ac, laptop turn off, solution, i had to reset the bios by removing the laptop bottom cover and pull the bios battery (green battery) and plug the bios battery back in. remove ac, put in replacement battery, the laptop booted up!!
Päivitys: akkuvalo alkoi minullakin nyt välkkyä, tuntemattomasta syystä. En tiedä sitten johtuiko se tuosta kun koetin kuunnella tuota nakutusta tarvikeakku paikallaan ja pidin siis samalla virtanappia pohjassa sen ajan (olin kyllä tietääkseni tehnyt näin jo aiemminkin monta kertaa). Mutta nyt akkuvalo siis välkkyy kun kone on päällä ja tarvikeakku paikallaan, mutta ei pala tai välky kun kone on poissa päältä.
Ja tarvikeakulla "74 % remaining" sijaan näyttää nyt "Unknown remaining". Alkuperäisellä taas: "73 % remaining".
Ja vielä lisäys: akkuvalo syttyy kun virtakytkimen painaa pohjaan.
Olen nyt siis suurin piirtein samassa tilanteessa kuin mitä tuossa kopypastessa kuvaillussa. Onko tuo BIOS-patterin irrottaminen kuinka riskialtista hommaa?
Irrotin BIOS-pariston noin päiväksi ja laitoin takaisin. Akkuvalo alkoi palaa ja alkuperäinen akku lupaa jopa puolentoista tunnin kestoa, joka olisi ihan hyvä koska seitsemän vuotta vanha akku, mutta vähän epäilen kestoa. Mutta ainakin BIOS-resetointi patteri irrottamalla sai akun tunnistumaan ja toimimaan.
Sen sijaan tarvikeakku ei ainakaan vielä toimi. Tunnistaa akun ja näyttää nyt 74 % sijaan, että "0 % remaining". Tulee kyllä ilmoitus, että "Plugged in, charging". Latausanimaatiota jatkuu noin minuutti, jonka jälkeen se loppuu. Kestoprosentti ei nouse nollasta. Jos johdon ottaa irti, virtavalo alkaa vilkkua ja Win käskee laittamaan lataukseen. Eli tarvikeakkuunkin jää varausta jonkin verran, mutta se ei lataudu.
Pävitystä: huolimatta, että tarvikeakussa olisi ollut "0 % remaining" kuten Windows väittää ja sekä akkuvalo että virtavalo siis vilkkuivat ehtymisen merkiksi, kone pysyi päällä ainakin noin tunnin tarvikeakun virralla. Tämän jälkeen kone sammui eikä käynnistynyt. Muuntajan valokaan ei palanut. Irrotin töpselin, irrotin tarvikeakun ja vaihdoin töpseliä --> kone käynnistyi. Koetin nyt samalla tuota temppua, että laitoin jo seinässä olevaan koneeseen akun kiinni, mutta se ei muuttanut mitään.
Tiivistettynä: tarvikeakku toimii noin tunnin verran, mutta jäljellä olevaa latausta ei voi tietää ja näköjään sen käytön seurauksena kone/muuntaja menee jotenkin sekaisin.
Päivitys 7.5.2018: Tarvikeakku toimii nyt sen verran mitä siellä virtaa on eli suurin piirtein 1 h 31 min täyteen ladattuna. Kun kone on päällä, se ei näytä todenmukaisesti paljonko virtaa on (enkä ole aivan varma onnistuuko lataaminen muutenkaan). Mutta jos latauksen tekee kone sammutettuna, ongelmaa ei ole.
BIOS-patterin irrottaminen ja takaisin kiinnittäminen siis ratkaisi ongelman. Kukaties resetointi boottivalikosta olisi riittänyt.
pentti oja
