Kannettavan touchpad/näytönkääntö, kloonaamallakaan ei toimi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja GoDi
Elikkäs mulla on tollanen HP:n x360 2in1 läppäri, jossa on siis touchpad näppäimistö ja kosketusnäyttö.
Siinä on vakiona 500gb seagaten kovo (jossa 8gb ssd osiota) ja mä aattelin sen päivittää kun gigantissa oli 15 euroon 128gb PNY 128gb kovo...
Heitin laitteeseen uuden kovon ja asensin windowsin, ei toimi näppäimistö, touchpad, eikä näyttö käänny kun laitteen pistää "teltta moodiin"...
Asensin kaikki mahdolliset päivitykset ja asensin hp:n softan jolla hakee hp:n omia ajureita ja softia, ei apua.
Jos kytkee päältä intel sensorit niin näppis ja hiiri alkoi toimia, mutta luonnollisesti kaikki sensorit kytkeytyy pois päältä...
Pistin vanhan kovon takaisin ja otin ton intelin ajurin ja pari muuta usb tikulle ja asensin uudella... Tuloksena se ettei näppistä saanut enää toimimaan lainkaan vaikka sensorin kytki pois päältä :confused::facepalm:
Noh, asensin vielä kerran windowsin siihen uuteen kovoon alusta, tuloksena että tällä kertaa touchpad toimisi mutta näppäimistö ei, ja kun windows asensi ensiasennuksen jälkeen updatet niin touchpadikin lakkasi toimimasta :mad:
No sitten alkoi pänniä tappelu niin ajattelin mennä helpon kautta- vaikkakin se tarkoittaa sitä että tuo kovo on melkein heti täynnä koska toi hp:n ensiasennus tunkee hirveen kasan turhaa paskaa sinne kovolle ja kun tuoreen asennuksen jälkeen windows vei 15gb vie se hp:n omalla 75gb...
No nyt on kloonaus valmis, MITÄÄN muutoksia ei ole tehty sen jälkeen eikä edes konetta käynnistetty uudelleen....
No näppis, touchpad ja tent mode ei sitten edelleenkään toimi :confused::confused::confused::confused:
Eli nyt mulla on identtinen kovon sisältö samoine ajureineen tossa läppärissa kiinni ja toisella kovolla toimii kaikki ja toisella ei edelleenkään toimi mikään. Mitä helvettiä tässä nyt enää voi tehdä?
Täältäkö olet ladannut nuo ajurit? Niitä ei tule ladata mistään muualta jos haluaa koneen toimivan.
HP Spectre x360 - 13-ae001no - Driver Downloads | HP® Customer Support
En suosittele käyttämään HP:n päivitysohjelmia, ne tunnetusti eivät aina toimi.
Edit: tarkista, että koneen tyyppi on oikein, se on tärkeää, siis tämä:
Juuri tuolta.
Nyt sitten sellanen vinkki kaikille jotka taistelee saman asian kanssa:
Kannattaa käydä kaikki liittimet läpi ennen kun sulkee läppärin kannen... :rage::facepalm::lol:
Eli nyt tuossa kloonatussa uudessa toimii kaikki, siellä oli ilmeisesti sensorin piuha huonosti kiinni koska biossissa näppis ja touchpad toimivat aina...
Mietin tässä että uskaltaisiko tuon windowsin nyt asentaa puhtaana tähän vielä kerran ja uskoa että kaikki johtui tuosta sensori piuhasta...
Kuitenkin välissä tungin vanhan kovon kiinni ilman että koskin piuhoihin ja sillä toimis kaikki ja sitku vaihdoin taas takaisin uuteen niin heti lakkas toimimasta...
pentti oja
