Kannettavan USB 3.0 portti lakkasi toimimasta, paitsi(alkoi toimimaan)
kun koneen sammuttaa niin virta palaa porttiin. Eli kännykän lataus onnistuu kun kone sammutettu.
Välittömästi kun koneeseen lyö virrat päälle, portti "sammuu".
Ulkoisesti ei portissa näy mitään vikaa. Ei kai tuo kuitenkaan voi olla muu kun hw vika?
Koneen 2 usb 2.0 porttia toimii ja usb-c portti toimii.
Kone Acer Aspire A515-51G
Toimiiko portissa kuitenkin datayhteys kun kone päällä, mutta ei siis lataa?
Pikaisella Googletuksella tuli vastaan ns. "Power-off charging" juttuja, esim.
"Note that you cannot draw 1500mA and pass data concurrently. In fact, I'm of the mind that it will only provide 1500mA when the laptop is switched off hence 'power off' charging. "
"USB 3.0 port with power off charging. It will have a logo usb on a battery."
Ei toimi kännykkä, usb tikku eikä ulkoinen kiintolevy kun kone käynnissä. Windowssissa ei näytä mitään virheitä ja mitään ei tapahdu jos porttiin kytkee jotain.
Kännykän latauskin loppuu heti kun koneen käynnistää. Eli vaikka startissa menee vaikka bios valikkoon, niin portti on virraton... Kännykällä vaan huomasin sen että se lähtee kyllä heti lataamaan kun koneen sammuttaa...
Saatko resetoitua biossin tai onko päivitystä?
Biossi on viimesin versio. Ehdin jo poistaa tiedoston ja nyt on acerin supportti sivu jumissa. Täytyy kokeilla asentaa se uudestaan kun saa tiedoston. Jos se jotenkin resetoisi sen. Koitin jo default arvot ladata asetuksista.
En tiedä miten ton vois muuten resetoida. Akkukin on mallia "kiinteä". Tietty ton pohjan voisi avata ja kokeeksi piuhan irrottaa.
Default arvot pitäisi riittää. Jotain outoa on.
No nyt muuten lähti pelaamaan!
Testasin kuormittaa noita usbeja ja kytkin kiintolevyn, kännykän ja lisänäytön noihin muihin portteihin.
Ja kas kummaa nyt kun viimeiseksi kytki usb-tikun siihen mykkään porttiin niin alkoi toimimaan...
Jotain outoa kyllä on... Katotaan kauan pelaa.
Edit: ja tosiaan useamman päivän oli portti pois pelistä. Tuli testailtua ja buuttailtua.
Onkohan noissa joku ylivirta suojaus tms mikä ei resetoitunut? Jos joku laite haukannut liikaa virtaa tms?
Vaikea sanoa. Itse vain epäilisin jotain biossin sekoilua.
Eiköhän se biossista syy löydy. Nyt nimittäin samasta koneesta hävisi bluetooth. Bluetoothin tilalle windows tarjosi unreg. usb devicea.
Lopulta palautui ennalleen kun kävi biosissa ja lähtiessä vaan tallensi "muutokset".
Lt. Schaffer
