    • Ei ref-linkkejä
Muut Kärcher Home & Garden sarjan tuotteet -30%
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tsutsi
Tuote: Kärcher Home & Garden sarjan tuotteet
Tarjous: 30% alennus normaalihintaisista tuotteista, koodilla TESLA30
Kauppa
: Kärcherin oma verkkokauppa
Voimassa: 6.4. asti
Linkki: Painepesurit | imurit | lakaisukoneet | siivouskoneet | höyrypesurit | veden- ja pölynimurit | painehuuhtelulaitteet | Kärcher Oy
Kommentti tarjouksesta: Osassa tuotteissa normaalit hinnat näyttäisi olevan ihan järkeviä muutoinkin kun vertailin muihin kauppoihin, joten mielestäni ihan hyvä alennus. Tietyissä tuotteissa lähtöhinta muita myyjiä korkeampi.
Ei toimi tällä kertaa syksyn kamppiksesta poiketen professional sarjan tuotteisiin, ainakaan mitä itse kokeilin.
No höh, OC4 pyöränpesusetillä houkuttelis mutta siinä on valmiiksi alennusta pari kymppiä (189-> 170 eur) niin ei anna koodilla siitä mitään pois, ei ei saa normihinta -30% kuten usein tällaisissa sittensaa :confused2:
Eikä voi ostaa myöskään OC4:sta sekä monitoimisuutinta erikseen koska suutin on loppu ja se suutin on yksinään aika arvokas hankkia jälkikäteen ilman alennusta.
Mitenkä kalkinpoisto toimii SC4 pesurissa vrt SC5 ja SC3? Ilmeisesti vain kolmosessa on kalkinpoistopatruuna? Aika erikoista, että ei uudemmissa malleissa ole. Yllättäen SC3:ssa on myös sama maksimi höyrypaine kuin SC4:ssä, eli 3.5 baria. SC5-mallissa se olisi 4,2. Miten iso ero tuokaan on sitten käytännössä, en osaa sanoa. Mutta jostain syystä olin muistavinani, että SC3:ssa olisi ollut hieman pienempi paine kuin SC4:ssä?
Kelpaako tuollaiset höyrypesurit yleiseen puhdistukseen ja vaikka sohvan ja auton penkkien puhdistukseen?
Siihen ne on aikalailla suunniteltu, mutta etenkin sohvan ja autonpenkkien tapauksessa käyttökohde on enemmänkin ylläpitoputsaus. Jos on jo likainen/pinttynyt niin sitten tekstiilipesuri on oikeampi valinta, pelkän höyrypesurin kyky irroittaa likaa kankaasta on rajallinen. Tappaa kyllä pöpöjä ja raikastaa hyvin, putsaa jonkin verran mennessään.
Kiitos!
Onko suosituksia mikä kannattais ottaa?
Minäkin pohdin täällä, että onko tuo SC5 liian iso yksiöön? Pinttynyttä likaa tosin on kyllä jonkin verran, mutta onko 0.7 barin ero kovinkaan merkittävä. SC4:n ja SC5:n välillä mietin. Niin ja on siinä SC5:ssä myös joku VapoHydro-tekniikkakin. Lisäksi vitoseen saisi liitettyä silitysraudankin (edit. näemmä neloseenkin saa liitettyä), tosin en tiedä, voiko kaikkiin malleihin liittää, vaiko vain tietynlaisiin. Ja kaiketi johto on vitosessa pidempi. Ja jotain muuta pientä sälää. Neloseen ja vitoseen saa molempiin liitettyä mattoliukurin, että mattojakin saa jotenkin niillä puhdistettua, kolmoseen ei kai saa sitä laitettua.
Säiliön tilavuus kolmosessa on 1 litra, nelosessa 0.8 litraa, vitosessa 1.5 litraa.
kolmosessa lämmitysaika on 30 sek, nelosessa 4 minuuttia, vitosessa 3 minuuttia. Mutta nelosessa ja vitosessa on joku irrotettava kaksoissäiliö pikatäytöllä, mitä kolmosessa ei ole? Mainostetaan, että nelosta ja vitosta voi käyttää keskeytyksettä.
Onko kenelläkään kokemuksia noista tekstiilipesureista, että onko niistä mihinkään ja tietenkin laatu mietityttää aina?
Kiinnostaisi kuinka hyvin onnistuu esim. autonpenkkien putsaus ja olisi kätevä jos perusimuroinnin ohella hoituisi mattojen ja sohvien pesu tarvittaessa. Mielessä nuo isommat SE 6, 5 ja 4- mallit.
Kyllä ainakin Puzzilla (professional sarjaa) putsaa valkoiset auton penkit, toimistotuolin jossa jotain tahroja, sohvaa koirien jäljiltä jne.
SE6:nen on ilmeisesti hieman tehottomampi, mutta esim. 8 vs 4 litraa vesitilavuus ei jossain auton penkkien pesussa tunnu missään (kokolattiamatolla kun koirien kusia pesee niin tuntuu kyllä :D ).
Syksyllä oli sama tarjous, ja tuli tilattua tekstiilipesuri. Aikaisemmin vuokrannut ja todennut erittäin toimivaksi kapistukseksi. Suosittelen.
Vai sopiiko tuo carpet glider myös SC3:seen? Tietääkö joku. Edit. Näemmä sopii, Kärcherin sivujen mukaan, nyt vasta löysin.
2. Edit. Kärkkäiselläkin näkyy olevan alennuksessa nuo Kärcherin höyrypesurit, ainakin ne joita itse katselin. Ei aivan yhtä halvalla saa kuin Kärcherin sivuilta tuolla koodilla, mutta sieltä saa ostettua osamaksulla, jos joku tarvitsee.
3. edit. Kiitos koodista, olin muutenkin tilaamassa juuri Kärcherin sivuilta tässä lähipäivinä, niin sattui juuri sopivasti!
Kiitos!
Itsellä on tuo SC3 premium-versio ja pelannut varsin mainiosti, aina kun vaan jaksan hakea sen varastosta käyttöön. En osaa kauheasti mitään lisää kaivata siihen mitä tuo tarjoaa.
Joku tollanen järeämmän pään härveli oli vähän aikaa sitten lainassa kaverilta, oli kyllä jo Puzzi sarjaa se kone, mutta oli se ainakin tehokas. Tärkeintä ehkä se että imua on tarpeeksi että imee pesunesteet hyvin kankaasta. Jos meinaa pesurilla saada pestyä niin vaatii myös oikeat pesuaineet koneeseen.
Noiden avulla helpottuu kummasti myös kovempikin kuuraus, pesin oman valkoisen ison kangassohvan kastelemalla ensin OC3:lla kankaat, hankasin sitten sappisaippuan pintaan ja vedin puzzilla puhdasta vettä päälle + imuroin likavedet irti sohvasta pariin kertaan. Tuli puhdasta!
SC4 ollut muutaman vuoden käytössä, tuo lisäsäiliö/keskeytyksettä toimiminen on tarpeellinen ja kylppärin pesussaki säiliötä joutuu täyttelemään, "tyhjän" ja täyden ero ei tosin ole kovin iso. Eikös tuon SC3 tyhjentyessä tarvi odotella myös jäähtymistä että korkin voi avata?
Lisätään vielä että nuo Kärcherin omat rätit/liinat ovat oikeasti hyviä etenkin alennettuna. Pariakin laatua tilannut kiinasta ja mukana tullu moppi on vieläkin käytössä kun tusinan oon heittäny jo halpiksia roskiin.
SC3 meni ostokseen (parin lisäosan kanssa), kun hintaero 139e vs 195e SC4. Molemmissa on sama höyrypaine, sekä vain SC3:ssa on mukana kalkinpoistopatruuna. Lisäksi SC3:ssa vesi lämpenee kahdeksan kertaa nopeammin. Toki sitten SC4:ssä olisi tuo keskeytyksettä toimiminen ollut varmasti erinomainen, mutta ottaen huomioon nämä aiemmin mainitsemani huomiot, en kokenut tarpeelliseksi siitä maksaa tuota hintaeroa. Kiitos vaan aloittajalle koodista. Pitääpä nyt sitten katsella, miten tämä laite toimii, saa nähdä jos sitten joskus vaikka tuo SC5 halpenee ja tulee uusi alennus, niin ehkä menee sekin testiin. Edit. toki Sc4:ssä myös teho on hieman parempi.
SC 3 EasyFix ?
Mitkä lisäosat lähti messiin?
Mulla on kyllä sellainen muistikuva, että SC3:ssa ei ole painekorkkia höyrysäilössä kuten mulla aiemmin olleessa höyry/tekstiilipesuri yhdistelmälaitteessa oli. Eli vettä saa lorottaa lisää sitä mukaa kuin tarvitsee tuon kalkkifiltterin läpi.
Tossa kuva tuotesivulta veden lisäyksestä.
Viime syksyn alesta tuli hommattua tuo SE6 hintaan 229eur.
Tällä on pesty sohvat, matot, autonpenkit jne. On oltu tyytyväisiä.
Laite on pidetty myös vuokralla erään palvelun kautta, ja maksoi itsensä takaisin muutamassa kuukaudessa. :psmoke:
Nyt 307€ alennuskoodilla, että normihinta varmaan pompsahtanut sitten aika paljon, jos syksyllä tuohon 229€ lähtenyt.
Onko suosituksia mikä hinta-laatusuhteeltaan painepesuri pihalaattojen ja auton satunnaiseen pesuun? Alhainen hinta olisi tärkeää kun käyttö tosiaan satunnaista, mutta en silti mitään aivan käyttökelvotonta halua ostaa
Jos ei mikään kiire ole niin Amazon.de voi Resale-osastolta bongailla asiakaspalautuksia kun on -20/30% alet päällä silloin tällöin. Tuolta hommasin syksyllä ~160€ K5 Premiumin ja käyttämätön sekä uudenveroinen oli. Tuli vain uudelleenpaketoituna eli ei alkuperäistä pakkausta.
Kiitos vinkistä! Ei ole kiire, joten pidetään silmät auki
Tämä Kärcher ale alkaa muodostua vakio aleksi, vaikkakin laskevaksi. Kevät 2023 oli -40% viime vuonna -35% ja nyt 30%! Tuleekohan ensivuonna vielä -25%?
Onko kukaan tehnyt researchia näistä tekstiilipesureista missa mallissa on paras hintalaatusuhde? Jos ei lisäosia juuri kaipaa ja haluaa perusvarman 'rungon' jota voi tarvittaessa päivitellä.
Kiitos!
Ottakaa muuten sitten joka käyttökerran jälkeen se korkki pois vempeleestä...
Minä en ottanut ja ilmeisesti kalkki hitsaantui kierteisiin niin, että ei sitä saa enää millään irti.
Nimimerkillä: "Käsistä Nahkat Irti Yrittämisestä" :lol:
Harkinnassa AD4 Premium tuhkaimuri 120e hintaan, kannattaako panostaa? On jo ennestään toimiva vehje....
Mitä itse olen näitä nyt vertaillut, niin ero näyttäisi olevan vain erilaisten suulakkeiden määrässä ja SE 6 mallissa on kaksoissäiliö vedelle. Muuten samoja laitteita. Siispä kallistunen itse SE 4 malliin.
EDIT: Verkkokauppa.comissa tosin SE 6 malli alennuksessa 329€
WD 3 Car perus talli/auto-imuri lähti 97€ posteineen.
Harmi kun kaksi viikkoa sitten ostin oman painepesurin. Ostin tuon Kärcher K Silent Anniversary Editionin ja ensimmäiset testikerrat olleet positiivisia. Turha raahata ties minkä kokoista laitetta perässä kun tuollaisella paketilla saa autot ja terassit pestyä helposti. Lisäksi sai vielä viiden vuoden takuun, joten jos siihen normaalinkiin hintaan oli hyvä ostos niin tuon alen jälkeen kyllä vielä parempi.
Jos haluaa loppuelämän painepesurin niin kannattaa tsekata Kränzle. Vähän harvinaisempi merkki jota peruskaupat ei myy.
Vielä kysyisin kun tuosta K5 premiumista näyttää olevan vähän eri versioita. Kannattaako ostaa nimenomaan "K5 premium" ilman mitään muuta tekstiä sen perässä? En ymmärrä mitä eroa eri versioilla on. Mitään kosketusnäyttöjä tai älyominaisuuksia en halua, vaan ainoastaan varmatoimisen painepesurin, josta tulee vettä kun liipasimesta painaa :D
Ei kai niissä sen kummemmin mitään älyä ole smartista huolimatta. Power control säätyy kun suihkuputkea kierretään ja smart voi säätää nappia painamalla. Molempia käyttäneenä ottaisin smartin.
Mulla on tuo ollut muutaman vuoden ja olen ollut ihan tyytyväinen. Toki tuon saa aika nopeasti myös tukkoon, mutta helppo putsata suodatin ja taas mennään. Vastaavasta tarjouksesta ostin aika lailla samaan hintaan, ihan OK hinta-laatusuhde.
Joo laitoin tilaten. Haiseeko tuossa noki "ulospäin"? Oli joku halvalla saatu (n.15e maksoin 60e imurista) ennen, mutta jääköön se sitten joksinkin muuksi imuriksi..
En löytänyt oikein tuhkaimureita netistä, mitä kilpailijoita tuolla on edes tuolla Karcher AD4 Premiumilla? Mikä olisi toisen merkin vastaava.
Kun nyt Kränzlet mainittiin niin Kärkkäisellä on joitakin 6-8% alessa..
Halvinkin silti 649€.
Kränzle K1050 painepesureihin D10 suihkuputki -46%:
Kränzle M22 lieteimuri painepesuriin -32%:
Kannattaa varmistaa että laitteessa on se parempi paineletku (olisko ollut joku flex tai PremiumFlex). Se perusmallinen on jäykkä ja hankala käsitellä. Aiemmin tuo tavallinen oli musta ja flex harmaa.
Näissä Smart tarkoittaa Bluetooth ohjausta kännyn kautta. Sillä määritellään vain käytettävä teho kohteen mukaan.
Power control laitteissa pitää vaihtaa suihkuputki käytön mukaan kahdesta mukana tulevasta.
Premium versiossa on vain yksi suihkuputki, jota kääntelemällä saa valittua suihkun.
Näin ainakin K7.
Esim.
K 5 Premium Smart Control Flex. Bluetooth ja app ohjattu kahva vedenpaineen säätöön (toimii myös ilman appia), yksi 3-in-1 suihkuputki ja parempi paineletku
K5 Premium Power Control Flex. Muuten sama kuin edellinen, mutta ei smart ominaisuutta kahvassa.
K 5 Power Control Flex. Muuten sama kuin edellinen, mutta kaksi erillistä manuaalisesti vaihdettavaa suihkuputkea
Tehot taitaa olla samat kaikissa. Sitten on jotain "spessumalleja", tyyliin Garden tai Car. Niissä ero tulee mukana tulevista lisälaitteista.
Ite ostaisin ton keskimmäisen, omassa käytössä K7 Smart ja se app on kyllä ihan turhake, ainakin omaan käyttööni
Pienemmät akkukäyttöset ainaki umpisurkeita joitain mattojen tai sohvien kokonaiw altaiseen pesuun. Suutin liian kapea, liian vähän akkua ja liian tehoton. Kotiin kannattaa verkkovirralla toimiva ottaa
Tilasin siis tuolloin sen Kärcherin höyrypesurin ja pari lisäosaa samalla. Itse pesuri painaa jo jotain reilu 3 kiloa nettisivujen mukaan. Nyt kun tuo tilaus on Postnordilla seurannassa, niin siellä lukee paketin tiedoissa, että ''leveys 22cm, pituus 17cm, korkeus 15cm paino 0.3kg''. Miten tuo on mahdollista? Kärcherin nettisivujen mukaan pesurin koot on tällaiset: pituus: 36 cm, leveys: 23,6 cm, korkeus: 25,3 cm.
Postnordista ku on kyse, niin siellä voi lukea ihan mitä tahansa eli ole huoleti.
hmh
