Kasattu kone ei käynnisty (musta ruutu)
Viime viikon keskiviikkona vaihtelin kokoonpanoa. uudeksi kokoonpanoksi piti tulla Asus z590f+11900k+kingston 4x8gb hyperX Fury 3200mhz.
Asennus ei alkuunkaan tuntunut menevän kuumana päivänä nappiin. Kädet vippasi prosessoria asentuessa niin, että muutama emon piikki meni siinä solmuun. Se paljastui jokusen tunnin päästä, kun käyttövalmiilta vaikuttanut kokonaisuus näytti näytöllä "No signals" ja ajan myötä oli avattava sekin paikka.
Tilasin sitten uuden emolevyn, Gigabyte b560m aorus proo mATX ja heitin asuksen serriin. Prosessori vaikutti pohjastaan hyvältä (=pelkäsin kärsineen pinneistä). Kävin rentouttavalla lenkillä, otin pari asennuskaljaa pohjalle, treenasin muutaman kerran asentamista Asuksen raadolla ja sain tällä kertaa mielestäni hyvin onnistuneesti kantaan (Kantaa en ole uudelleen avannut).
Loppu tulos oli: Musta näyttö, tällä kertaa ilman no-signals ilmoitusta.
Seuraavaksi revin muistikammoista yhtä vaille pois. Vaihtelen -> Ei muutosta.
Sitten hankin uuden virtalähteen. Tällä kertaa en asentanut koteloon, vaan styroksisen kylmälaukunkannen päällä. -> Ei muutosta.
Tällainen punainen valo palaa. Toiselta puolelta kajastaa myös oranssia. Koriste- vai merkkivaloja?
Käytetty emolevyjen DisplayPortia näytöllä Asus ROG Swift PG279Q 27.
Mitkähän olisivat seuraavat siirrot?
Kuusi vuotta sitten kaikki meni laakista nappiin prosessorin asentamisineen, joten tilanne on nyt aivan uusi minulle.
Eikös tuo CPU-ledi ole mikä palaa? Vahva veikkaus että myös prossu on ottanu kipeää ekalla asennuksella.:(
Varmista tukeeko tuo uuden emon bios tuota prosessoria.
Ota myös se pussi pois alta, se voi johtaa sähköä.
..ja onko se prosessorin lisävirta asennettu? Tuo valo voi palaa siitäkin syystä.
Enpä olisi saannut varmaan unta, jos noin nopean testaamisen olisin jättänyt tekemättä. Ei valitettavasti auttanut.
edit: Ops. Enpäs huomannut tuota jälkimmäistä lausetta. Katsotaan se sitten huomenna.
edit2: Ilmeisesti prosessorin lisävirta tarkoittaa tässä sitä pienempää, 4x2 virtajohtoa prosessorin kupeelle, jonka olen näissäkin asentanut.
Olet varmaankin testannut myös HDMI piuhalla tuolta emosta? Entä onko mitä usb laitteita kiinni boottauksessa? Ota kaikki ylimääräinen irti jos löytyy esim hiiri, tikku ja näppäimistö
En ole päässyt HDMI:llä vielä testamaan puuttuvan HDM-kaapelin/adapterin vuoksi. On ollut vain vga:ta DP:n lisäksi tarjolla. Pitääkin nyt jostain varastosta yrittää metsästää tuo HDMI.
Kun se on se VGA-ledi mikä palaa, lähtisin kokeilemaan joko näyttistä toisessa kokoonpanossa tai tosiaan jo edellä mainittua emon hdmi-porttia ilman näyttistä.
Itse kyllä kanssa suosittelisin kokeilemaan näyttistä kiinni tai BIOSin resetointia (lähinnä, että ei ole jostain kumman syystä disabloitu integroidut grafiikat).
Se toinen emo saattaisi mennä kyllä vielä kaupaksi puoleen hintaan, jos pinnit ei ole poikki. Aina löytyy joku joka näitä jaksaa suoristella.
Testattua nyt: Muistikampa kikkailua -> VGA:n sijaan vuoroin vilkkuu DRAM ja CPU
En jaksanut alkaa taas purkamaan isokokoista 2070:ä kotelosta. Revin wanhasta joutokoneesta jonkun 1gb:n sarjan 5000 Radeon, jossa DP:n lisäki VGA-pääte. Sain Tv:stäkin nyt näytön ->Ei tulosta. VGA palaa iloisesti.
Kokeilehan vielä seuraavaa. Poista CMOS patteri puoleksi tunniksi, sen jälkeen tee vielä manuaalin mukainen resetti. Kokeile tämän jälkeen bootata yksi muistikampa kerrallaan (eri paikoissa), tai kokeile niitä manuaalin A2, B2 paikkoja eri muisteilla (siis kammat eri paikoissa), ota ihan kaikki muu emolevyltä irti, SSD:t, hiiret, näppikset, jne. Jos ei vieläkään toimi niin oikeastaan olemme rikkinäisen prossun äärellä, toki teoriassa myös emolevy voi olla rikki. Itse kokeilisin vielä tämän jälkeen prossun irroitusta ja uudelleen asennusta sekä myös olisi oleellista tarkastaa johto, mistä tulee heräte emolevylle (front panel header).
Ei muutosta.
Kurkkasin sitten prosessorin ja kannasta en nähtyt sen enempää valossa kuin hämärässäkään mitään sinne kuulumatonta tai epätäydellisyyttä, mikä ei olisi lähtenyt puhaltamalla.
Emolevyn kantaan asentaminenkin oli sujunnut viime perjantaina onnistuneesti, siellä ei iskenyt silmään yhtään vinoa pinniä. Nyt ei ollut kaljaa, joten en tedä miten kävi. Tuntui kumminkin estettömästi meneen sinne. Ruudulla ei tämänkään myötä tapahtunut mitään.
Sitten seuraava vaihtoehto olisi hankkia joku lainaprossu (samaan kantaan sopiva halppisprossu) ja kokeilla, että kaikki muu kunnossa, jos sen asentaa kiinni. Kuulostaa tilanne jo niin pahalta, että kaljaa kannattanee hakea myös, vaikka itse en ole kyllä yli vuoteen juonut, että kyllä toki ilman sitäkin selviää. ;)
Missä virtalähteessä on tuollaiset 24-pin kaapelit? Näyttää menevän useampia lakumattoja ja muita ylimääräisiä liittimiä muistipaikkojen päällä.
Aorus ap850GM:ssä.
Laitoin nyt tilaukseen tuollaisen sorsanmetsästykseen sopivan Intel Celebron G5905, kun se on vielä viime vuoden tekniikkaa, niin todennäkösesti ei mitään bios yhteensopivuusongelmaa ainakaan pitäisi tulla. Sittenpähän näkee, mitä ne biosit pitävät sisällään (Jos näkee).
Prosessoriksi vaihdettu nyt G5905 -> ei muutosta. Lisäksi CMOS-patteri taas irroitettu toviksi, ei muutosta.
Mielenkiintoiseksi menee. Ehkä vika ei sittenkään ollut prossussa (Varovaisesti toivoen).
Tuli tuossa mieleen että onko mahdollista kokeilla toisella virtalähteellä tai kaapeleilla? Joskus muistaakseni ollut jossain videolla sellaista ongelmaa, että virtalähteen kaapeleissa vikaa tai virtalähde ei vaan ole tykännyt jostain komponentista
Alunperin kasasin vanhan päälle (eli myös vanhaan virtalähteeseen). Hankin sitten testavaksi toisen ja mikään ei muuttunut.
Täytyy varmaan kohta kokeilla tuota bios päivitystä tuolla Q-flash napilla (USB-tikun kanssa päivitys tulisi tuolla onnistua jopa ilman prosessoria ja muistikampoja). Tuollasia keinoja ne ovat Redditissä yms. ehdotelleet vastaavista post-ongelmista kärsiville. Se on sitten jännä paikka, vaikka hyvin asiasta löytyy youtube-materiaalia.
No niin. Kiitoksia kaikilla avustaneille (Tässä oppi kaikkea uutta, kun hommat eivät heti ensimmäisestä mennyt nappiin.)
Nyt on päästy bios-valikkoon 11900k:lla katselemaan sisältöjä. Jatkosta menee uusi kotelo hankintaan, niin vanha runko on nopeasti saatavissa käyttöön, niin ei tarvi hermoilla enempää, jos joku uuden siirrossa tai myöhemmin failaa.
Se ongelman ratkaisuhan olikin lopulta aika lapsus: Eilen uskaltauduin ilman ruutua päivittämään biosiin viimeisimpään. Mitään ei tietenkään tapahtunut, vaikka päivitys meni juuri niin kuin ohjeistuskuvauksesas annettu, ajallisesti n.7minuutissa ja sammutti itsensä. Kuvaa ei tullut.
Tämän jälkeen alkoi tuntumaan realistisemmalta uuden emolevyn hankinta. Iltalukemiseksi luin kumminkin vielä manualin bios-valikoiman esittelyä joissa oli myös niiden tehdasasetukset (=default)
Kohdassa IO ports Initial Display Outputia (mukaillen):
-IGFX (only when CPU that supports this feature)
-PCle 1 Slot (Default)
-PCle 2 Slot
Alkoikin vaikuttamaan siltä, että integroitunäyttis ei toimikaan tehdasasetuksen vuoksi. Tämä jäi testaamatta. Aiemmin mainittu wanha 5000sarjan radeon ei nytkään postannut, mutta 2070 PCle 1 Slotiin sitten antoikin kuvan.
Olisi säästynyt aika paljon vaivaa, jos olisi alunperin vaivautunut astetta edelle, eli perehtymään, mitä ominaisuuksia toimivan kokoonpanon säädöissä on. Testeistä varmaan 98% otettu emolevyn outputista, olettaen että monikaan integroidun näytönohjaimen hankkiva ei hanki erillistä näytönohjainta, joten pitäisi automaattisesti toimia.
:sdarra:
Loistavaa kuulla, että tämä homma ratkesi! Uskomatonta kyllä, että tehdasasetuksilla boottaaminen voi vaatia erillisen näytönohjaimen. Luulisi, että ainoa järkevä tapa toteuttaa tämä olisi niin, että default on integroitu, jos mitään näytönohjainta ei ole kiinni + prossu tukee tätä ja jos taas joku on kytketty pcie-väylään, niin sitä käytetään.
Tuo asetus kertoo vain mistä sitä ensimmäiseksi haetaan. Jos ei tunnistu niin haetaan seuraavasta paikasta. Yleensä ongelmia aiheuttaa kun tunnistetaan erillisen näytönohjaimen olemassaolo niin ei yritetä muita vaihtoehtoja. Koska ei tunnisteta sitä ettei se toimi oikein.
Täytyy nyt palata vielä tähän, kun kotelon sain. Integroitu näytönohjain vaati päivityksen alkaakseen toimimaan. Tuo päivitys löytyi valmistajan samaiselta sivulta, kuin nuo bios-päivitykset (ts.Intel Graphic Driver (Note) Win10 20H2 supported. ), mutta oli purkamisen jälkeen ajettavissa suoraan windowsissa ilman uudelleenkäynnistämistä (ja bios-asentamisen kaltaisia riskejä). Bios-asetuksia en ehtinyt vielä sorkkimaan.
Tämä siis nyt varoittavana esimerkkinä: integroitu näytönohjain ei välttämättä toimi ilman päivitystä ja voi vaatia sen erillisen näytönohjaimen, mikäli emolevy on integroidun näytönohjaimen omaavaa prosessoria vanhempi.
Näin jos hakukone vaikkapa ohjaa samaisesta ongelmasta googlettelevaa.
Edit: Täytyikin perua ilakointi. Kyseessä olikin näytönohjaimen toinen DP-portti, joka toki ei päivällä toiminut (vaikuttava tekijä saattoi olla näytönohjaimen driverin onnistunut asennus).
Ei toiminut emolevyn portti, eikä biosin auto->enable jälkeenkään.
Kerrottava sitten kun alkaa toimimaan.
edit 11.9: Se integroitu näytönohjain toimii sittenkin. Tämän huomasin pari viikkoa sitten. Jotain ylimääräistä ohjelmistoa oli valikkoon tunkenut. Nyt huomasin sitten, ettei Red Dead Redemption 2 toimi ollenkaan ja sen ongelman ratkaisu on vanhastaan tiedossa kuulemma asetusten palautukseen ilman integroituun näyt.ohj.
miko.r
