Kasattu kone ei toimi
Hei,
poikani on yrittänyt kasata koneen, mutta jotain on vialla kun kuvaa ei näytölle tule.
Ei löydä näytölle mitään. Kone menee päälle, Kolinkin valot pyörivät, prosessorin/kotelon tuulettimet pyörivät.
Mitä ihmettä olisi tehtävä ennen kuin kiikutan tuonne jonnekin kasattavaksi.
Kokoonpanona:
Intel Core I5 11400F 2.6GHz
Asus PRIME H510M-A Wi-Fi mATX-emolevy
16GB (2 x 8GB) FURY Beast, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V
Observatory RGB, ikkunallinen miditornikotelo
650W CV650 ATX-virtalähde, 80 PLUS Bronze
Samsung 980 PCIE 3.0 NVME M.2 SSD 500gt
Seagate Barracuda 2 TT 3.5
Msi gtx 1650 näytönohjain (käytetty)
Kone on liitetty näytönohjaimen displayn kautta näyttöön. Testasin myös HDMI:llä televisioon jos siinä olisi ollut vikaa.
Onko RAMit varmasti pohjassa asti ja oikeilla paikoillaan? Emon ohjekirjasta voi katsoa oikeat slotit niille.
Kiitos vinkistä. Käytin kammat irti ja ovat ainakin nyt kiinni. Ilmeisesti tarkoitit oikeaa paikkaa keskusmuistille? Tuossa on vain 2 paikkaa ja meillä on 2 muistikampaa.
Silti ei toimi.
Onko näytönohjain kunnolla kiinni, näytönohjaimen kaapelit kunnolla kiinni kummassakin päässä, pyöriikö tuulettimet näytönohjaimessa käynnistäessä ?
Käytetty näyttis kannattaa varmistaa toimivaksi jossain toisessa koneessa.
Jos se toimii niin suosittelen ottamaan emon kotelosta irti ettei siellä alla ole turhia standoffeja ja sitten kasaa vaikka pahvin päällä emoon kaikki hilut kiinni ja testailee ulkona kotelosta. Prossun asennus kannattaa myös tsekata.
Jos ei muu auta, niin CMOS:n clearaus voisi jeesiä.
Mulla ainakin joskus kun kasasin koneen teki tota, että ei bootannu ennen kuin resetoi CMOS:n.
Näyttäisi olevan kiinni. Ymmärtääkseni sellainen malli ettei tarvitse mitään lisävirtaa. Tuuletin lähtee pyörimään kun koneen käynnistää.
Kokeilepa laittaa siihen PSU:sta lisävirtaliitin, ettei vaan olisi siitä kiinni?
Silti ei toimi.
Joo kyllä, hyvä. Myös yhdellä kammalla voi koittaa jos jompikumpi sattuisi olemaan rikki.
Oliko ne standoffit laitettu matx-emolle oikein? Yleensä eri paikat ruuveille kuin ne mitä laitettu valmiiksi atx:lle.
Kato kaikki liittimet uusiks, et on varmasti hyvin kiinni. Kokeile myös toisella kaapelilla ja erikohtaan näytönohjaimen päähän.
onkait tuossa näytönohjaimessa lisävirtapaikka ellei entinen omistaja oo repässy pois sitä. tosiaan nuo kaapelit että on oikea kaapeli emon prossu lisävirtapaikassa.
Kiitoksia avusta. Poika otti johdot irti, kovalevyn ja näytönohjaimen pois. Laittoi kaikki takaisin, niin kone alkoi toimia.
Ei oikein tiedä missä oli vika.
Tuon perusteella jokin liittimistä ei ollut kunnolla paikallaan.
Olipa omakin entinen emo sellainen jossa power- liittimen painaminen irrotti helposti muistit jos levy pääsi taipumaan.
PPERUNA
