Kasattu kone kaatuilee
Terve!
Hieman epätoivoisena haen apua, kun kasaamani uusi kone kaatuilee satunnaisesti eikä komponentit ole oma vahvuuteni.. kasasin siis eilen koneen näistä osista:
Gigabyte b650 gaming x ax
Ryzen 5 7600x
Corsair vengeance 2x16gb ddr5 6000mhz CL 36
Corsair 750w rm750e atx virtalähde
Artic freezer 34 esports duo
Gigabyte geforce rtx 4070 windforce oc 12gb
Ja samsung ssd m2
kasasin koneen ja kone hyrähti tyytyväisenä päälle, toki emossa paloi punainen valo, mutta uskon että johtui Windowsin puutteesta.
Noh, asensin Windows 11 ja pääsin työpöydälle. Kone näytti toimivan normaalisti ilman mitään valoja ja rupesin asentamaan sovelluksia yms koneeseen. Näiden jälkeen Windows päivitykset alkoivat. Nekin meni hyvin purkkiin, mutta sen jälkeen, kone kaatui idle tilassa. Virtaa koppaan meni kun tuulettimet pyörivät normaalisti, mutta konetta ei saanut normaalilla tavalla enää päälle (hiiri pimeänä, näppis pimeänä, virtanappula ei reagoinut ja emossa punainen CPU valo). Myöhemmin yritin rasittaa konetta pelillä ja 3h jälkeen kone kaatui taas samaan tilaan.
BIOS:sa en ole kikkaillut mitään, ainoastaan bios päivittänyt uusimpaan versioon. Samat ongelmat olivat/ovat versiopäivityksen jälkeenkin. HWMonitorilla olen yrittänyt tutkailla lämpöjä yms, mutta vaikuttavat olevan ihan ok.
Tuleeko mitään ideoita, missä vika voisi olla? Kaikki ehdotukset on tervetulleita!
Hae ajurit (chipset) osoitteesta:
amd.com/support
Hae ajurit (GPU) osoitteesta:
geforce.com
BIOS onkin jo päivitetty. Se olisi ollut ensimmäinen asia, joka pitää tehdä.
Terve!
Ryzen 5 7600x
Ja samsung ssd m2
Lähdetään liikeelle biosin päivityksestä.Kokeile esim muisteja eri sloteissa.
Kokeile ajaa muisteja ilman xmp profiilia ja tietty Windowsista logeista vois koittaa ettiä mikä sen kaataa
Seuraavaksi kokeilin reset the CMOS both by taking out the battery and shorting the jumper niin pitäis bios resetoitua ja auttais ongelmassa ehkä.
Virhe kyllä viittaa emolevyyn/prosessoriin, kun kone ei sammu kokonaan (=virtalähde) tai ei tule sinistä ruutua / uudelleenkäynnistystä (= muistit). Lisäksi koneen kaatuminen idlessä on paha merkki.
Tai sitten siellä joku valmistajan ohjelma sotkemassa asioita, esim. ledien ohjaamiseen tarkoitettu ohjelmisto.
Emolevyn vian testaa parhaiten toisella, toimivalla emolevyllä. Eipä ole tähän oikotietä.
CPU:n kestoa voi katsella alikellottamalla/rajoittamalla boosteja. Kätevimmin menee hakemalla tämä:
Sieltä "Creator Mode" päälle ja jos kaatuilut loppuvat, tuo prosessori ei toimi oikein tuon emolevyn kanssa - ja olet löytänyt vian. Sitten pitää miettiä, mitä asialle tehdään..
Koita mennä biosin PCIe/PCI settings kohtaan ja laita PCIEX16 (näytönohjain) kohtaan GEN4, jos siinä on AUTO oletuksena. Itselläni tämä poisti tilttaamisen ja kaatumisen.
Päivityksenä tähän, ilmeisesti ”turhia” ajureita oli jäänyt asentamatta (Wi-Fi & Bluetooth yms) jotka vaikuttivat koneen epävakaisuuteen.
Toisena tiputin koneen virtasyöttöä hieman, niin se auttoi koneen tasaisuuteen. Nyt tilanne näyttäisi hyvälle, kiitos kaikille avusta ja tipseistä!
Onko molemmat CPU-virtaliittimet pohjassa asti? Ihan vaan jos rupesi toimimaan pienemmällä virtaprofiililla
Mitä tarkoitat koneen virtasyötön laskulla?
Tarkasta, että piuhat on kunnolla kiinni, myös virtajohto powerissa.
huijarihuijari
