Kasausvirhe?
Morjesta. Mulla on tuli video vastaan missä kokeiltiin samaa setuppia kun mulla, joka pelissä mitä oon ite pelannu niin tulokset oli huomattavasti paremmat ainakin yli 40 prosentilla. Esim battlefield V ei pyöri korkeilla asetuksilla edes 60 fps. Vertailu videossa ultralla noin 110-120fps ja pelissä kertoo packet lossista mitä on myös sitten muissa peleissä
setuppi on siis seuraava
R5 5600X
R6600 8gb
32gb DDR4
B550 Plus
480gb ssd x2
700wpsu
ajurit päivitetty, osat aijon tarkistaa ja putsata,
Voiko olla rautaan liittymätöntä? Kiitos vastauksista.
Siinä videossa kokeili 1080p 1440p ja 4k. Ite pelaan vaan full hd mutta kyllähän ton pitäis jaksaa?
Osaan juutuubivideoista kannattaa kyllä suhtautua suurella varauksella, ns feikkivertailuja löytyy paljon.
Yleisen tietokoneen pelitehotestin voi helposti tehdä ilmaisella timespy softalla, tulos piirtyy gaussin käyrälle miten oma koneesi pärjää vastaaviin kokoonpanoihin verrattuna:
Olisiko laittaa linkkiä videoon? Onhan muisteilla mahdollinen XMP-profiili käytössä biosista? Toimiihan näyttis PCIe 4.0 x8 -tilassa? Tuo on helppo tarkistaa vaikka GPU-Z:lla seuraavasti:
Tuossa Tpu:n testissä (Ajettu 5800x prossulla):
Eli ilman säteenseurantoja ja drx11 versiolla tuloksesi pitäisi olla jollain tuolla hehtaarilla. Tosin tuossa ei kerrota tarkemmin asetuksista eli suora vertailu on kovin vaikeata.
Mutta aja tosiaan tuo timespy, jos senkin tulos on kovin kehno niin jotain mätäähän silloin on.
Pelaan mediun-low custom asetuksilla ja saan noin paaaljon huonommat framet
no heippa taas. Time Spy anto 6809 scoren mutta tän setupin average on 8146...
Oletko katsonut, että RAM-muistisi toimivat speksatulla eli luvatulla nopeudella ja latensseilla? Ovathan ne dual-channelissä? CPU-Z:lla näet nuo tiedot kätevästi liittyen muisteihin.
Entäpä prosessorin ja näytönohjaimen lämpötilat, kuinka korkealle ne käyvät pelatessa? Liian korkea lämpötila voi aiheuttaa tehorajoitusta eli huonompaa suorituskykyä kuin pitäisi. Millainen on prosessorijäähdyttimesi malli?
Tarkistitko muuten tuon PCI-Express:n version ja nopeuden, eli 4.0 ja x8-nopeudella pitäisi olla?
joo on pcie 4.0 ja x8, näytönohjaimen lämmot on 60 luokkaa ja toi jäähy on Coolermasterin hyper 212 ramit on dualilla mutta latenssit katon nyt uudestaan
Katsopa myös se kellotaajuus.
Eli CPU-Z:sta Memory-välilehti (kuvassa sininen) ja Timings-otsikon alta kerro kuvassa vihreällä ympyröidyissä kohdissa olevat arvot.
Vielä parempi jos saat kuvakaappauksen tuosta koko välilehdestä.
Paljo HWinfo64 näyttää CPU core effective clock ja GPU shader clock maksimiarvot ja keskiarvot time spy-ajosta
userbenchmark.com
Aja tuo, pistä tulokset tänne. Ei ne luvut, mutta jos jossain on punaista tekstiä, se on väärin. Tällä löytää virheitä paremmin kuin oikeita testituloksia.
No sitten veikkaan että tuo näyttis vaan on niin onneton. Jos mahdollista niin palauta se ja tuolta foorumin ostopuolelta samalla 200€ vaikka RTX 2080 niin homma rokkaa.
juuri hän, olin just korjaamassa että siel olikin.,
CPU: Performing way below expectations (15th percentile)
SSD: Performing below expectations (36th percentile)
Siellä on CPU punaisella ja:
Background CPU100%
Tässä on joku ohjelma taustalla ja vie 100% prosessoritehoa. Voin kuvitella, että se aiheuttaa hidastumisia.
Lisäksi se väittää, että sinulla on 4-ydin prosessori. Eli käytännössä 5300X.
Tehtävien hallinnan mukaan ei oo mitään muuta kun testi mikä käyttää niin paljon.
Jotain prosessorissa on vikaa. Monta ydintä näyttää sinulla olevan? Laitatko kuvan tehtävienhallinnasta?
Paina Alt+PrintScrn ja tässä kommenttikentässä Control+V.
Suosittelen ajamaan ihan varmuuden vuoksi Malwarebytesin ja Hitman Pron.
Jotkut haittaohjelmat (Yleensä minerit) on sen verran ovelia, että Tehtävienhallinnan avatessa käyttöaste palaa normaaliksi.
Tuon vaihdat hiiren oikealla napilla tehtävienhallinnasta. Veikkaan että biossista on osa ytimistä kytketty pois päältä. Eli bios -> reset to default ja uus yritys.
    35,3 KB · Luettu: 51
kohelsin tossa hiirellä ja huomasin että, coret 0, 1, 4, 5 on virransäästötilassa. eiks ton unparking homman pitäny vaikuttaa juuri siihen??
Antort
