Käynnistyksen jälkeen koko kone tökkii
Tarvitsisin apua koneen kanssa yllättäin ilmenneeseen ongelmaan. Heti käynnistyksen jälkeen kone alkaa tökkiä. Hiiri saattaa välillä liikkua, mutta klikkaukset eivät rekisteröidy. Välillä hiiri myös jäätyy hetkeksi paikalleen. Näytöt pysyvät koko ajan päällä eikä kuva häviä missään vaiheessa. Ohjelmat eivät kaadu / ei tule mitään kokonaan koneen sammumista. Kaikki vaan pysähtyy käytänössä parin sekunnin välein, (välillä tällöinkin liikkuu hiiri kuitenkin näytöllä).
Ongelma esiintyy käytännössä heti boottauksen jälkeen ja tuntuu vaikuttavan koko järjestelmän responsiivisuuteen (ikkunoiden avaus, siirtymät, klikkausvaste).
Olen jo tehnyt seuraavaa:
  • Asentanut Windows 11:n uudelleen
  • Tarkistanut levyn/SSD:n kunnon CrystalDiskInfolla (arvot näyttävät olevan kunnossa).
Tämä taita olla koneen malli (pakettikone) LENOVO LEGION T7 34IMZ5 I7 RTX3080 PÖYTÄKONE - Power.fi
Mitä Tehtävienhallinta sanoo suorittimen käytöstä kun tuo tökkiminen ilmenee? Eli käyttääkö mikään prosessi erityisen paljon suoritinta?
Oletko testannut ottaa kaikki USB-laitteet irti ja jättää ainoastaan hiiren ja mahdollisesti kokeillut myös toisella hiirellä?
Ilmenikö tuo tökkiminen Windowsin asennuksen aikana? Uusimmat näytönohjaimen ajurit asennettuna nvidian sivuilta?
Jos nuo eivät ongelmaa selitä, niin muistitkin voisi testata esim. Memtest86 tai Memtest86+ ohjelmilla ja kurkata prossun sekä näytönohjaimen lämmöt hwinfo64:lla.
Mielestäni tehtävien hallinnassa ei poikkeuksia, en tiedä toisaalta mitä täältä tulisi tulkita.
Olen testannut usb-laitteita irti ja eri configuraatioilla. Minulla on usb-switch ajattelin itsekkin eka, että johtuisi tuosta. Nyt suoraan pc:hen kytkettynä kuitenkaan mikään ei muuttunut. Tökkiminen oli ihan nähtävissä, jo tässä windowsin latauksessa. Kun kieltä valitsi ym. se takkuili jonkin verran, ja toiminnot etenivät hitaasti. Pitää seuraavaksi varmaan selvitellä noita läpötiloja, en tiedä onko tuo Task managerin lämpötila näytönohjaimesta realistinen?
++ en ole varma mutta näytön ohjain ongelma tuntuisi kummalliselta, koska hiiren liike kuitenkin välillä "piirtyy" näytölle vaikka muuten mikään ei toimi. Toisinaan tietysti sekin on pätkinyt.
Vaikkakin väärä alue, niin onhan emolevyn (ja näytönohjaimen) uusimmat ajurit asennettuna? Löytynevät viimeistään Lenovon Vantagen kautta.
Jos et vielä toista hiirtä kokeillut, niin testaa sekin kaiken varalta. 31 C näytönohjaimelle idlessä on ok. Suoritinkaan ei ole erityisemmin rasitettuna. Jos ei hiiren vaihtokaan auta, niin lähtisin testailemaan noita muisteja.
Vaikka Windows onkin asennettu uudelleen, niin kannattaa kokeilla live-Linuxia usb-tikulta. Sillä varmistuu, onko ongelma raudassa vai käyttiksessä/ajureissa.
Ajurit pävitetty Lenovo Vantagesta, mitä ehdotti. Ei muuttunut mikään, ja Nvidia App:ista uusin ajuri jo löyty. CPU temp Vantagen mukaan: 43C, GPU temp 37C, Disk temp 44C, Motherboard temp 27C.
Tätä mietin kanssa. Minulla on jotenkin tunne, että johtuisi tuosta ssd:stä. Eikös jos tikulta bootaan linuxin, niin se käyttää sitä USB:ta muistina, jotenka SSD vika ei tällä tavalla selviäisi?
Aloin nyt tutustumaan tuohon memtest juttuun paljonkohan se vie aikaa?
Sitä voi pyörittää loputtomiin, mutta aja nyt ainakin pari tuntia. Tuo aika jo yleensä kertoo onko vikaa vai ei. Toki jos suuremman varmuuden haluaa niin voi jättää pyörimään yön yli.
Entä ne GPU:n taajuudet? Ettei siellä ois jotain kovaakin throttlausta menossa syystä tai toisesta, ei kannata tuijottaa yksinomaan lämpöä
hwinfo vaikka auki myös, paljonko gpu hotspot?
kluust
