Käytetyn auton arvon muutos kahdessa vuodessa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TurboJ
Tarvittaisiin vähän valistuneempaa näkemystä seuraavaan ongelmaan:
Käytetty henkilöauto on myyty vuosimallina 2013, mutta todellisuudessa se onkin vm. 2011. Eli siis noin kymmenen vuoden iän sijaan ikä onkin noin kaksitoista vuotta. Ajokilometri-ilmoitus sen sijaan on ollut oikein (129 tkm).
Onko löydettävissä tutkimusdataa tuon ikäisen auton keskimääräisestä arvonkehityksestä ikävuosien perusteella? Sekin auttaa jos dataa löytyy ajokilometrien kasvaessa samassa skenaariossa, siis että millainen olisi tyypillinen arvonkehitys jos kilometritkin lisääntyisivät samassa suhteessa kun ikää tulee lisää.
Jonkinlainen nyrkkisääntö on ollut, että ensimmäisten vuosien jälkeen alenema vakiintuisi noin kymmeneen prosenttiin vuodessa. Mutta nyt etsitään jonkinlaista faktatietoa.
Riippuu varmaan paljon siitä, että onko eri vuosimallien välillä paljon eroa. Lisäksi pitää tsekata käyttöönottovuosi, sehän voisi olla esim. 2012 sekä vuosimallille 2011 että 2013. Periaatteessa jos eri vuosimallin autot ovat ominaisuuksiltaan suht identtisiä ja molemmilla on sama käyttöönottovuosi, niin hintaeroa ei välttämättä ole yhtään, mutta jos esim. uudempi vuosimalli on faceliftattu ja käyttövuosia on kaksi vähemmän, niin sitten se näkyy kyllä jotenkin.
Oletuksessa auton käyttöönottoaika ja ikä ovat sama asia, eli kymmenen vuotta -> kaksitoista vuotta.
Tarkenna vielä, että mitä tällä tiedolla haetaan. Harkitsetko jonkinlaisen hyvityksen hakemista kauppahinnasta? Hintaluokka?
Mutta olisin samoilla linjoilla kuin nimimerkki renee. Tuon ikäisessä ja 130tkm ajetussa autossa, oletettavasti ei myöskään kovin kalliissa, ei pieni ikäero näy hinnassa juuri mitenkään, jos vuosimallit ovat keskenään samanlaisia.
Olisiko edellä mainittuihin näkemyksiin liittää jotain tutkimuspohjaista dataa? Auton hinnankehitys noudattaa jonkinlaista käyrää ikävuosien ja ajokilometrien mukaan, mutta mistä löytäisi tutkittua tietoa tällaisista keskiarvoista?
Olisi hyvä myös tietää mikä automerkki on kysymyksessä,koska merkillä ja mallilla on aika iso merkitys käyrän muotoon.
Autoliikkeet antavat alustavan hyvityshinnan melko kaavamaisesti, joten dataa on kyllä saatavilla, mutten tiedä onko yleisessä jaossa.
Tuo tulli oli hyvä vinkki, ja jos yleinen malli ja kilometrit, niin nämä sivustot missä käytettyjä autoja kaupataan, mm nettiauto. Niiltä myö irtoaa dataakin.
Markkinahinta, se taasen kovasti mallikohtaista ja jos kyse ns iältään ehtoopuolen auto, mutta ei kiinnostava erikoisuus, niin eikä menttää merkitystä.
Jos kyse mallista jossa vuosimalli ja käyttöönottovuosi eroaa, tai mallista joka reksiteröity esim loppuvuodesta, mutta myyty vastan vuoden päästä alkuvuodesta.
Se mikä kyselyn idea, niin se ei selvinnyt, mutta herätti arvauksia. jos kysellään kaverin puolesta (käyttöönottovuosi mysteeri), joten en ihan varma mitä vuosimallilla tarkoitetaan ja mitä vuotta myyty. Auton vuosimalli jossain merkityksessä voi olla tulevaisuudessa ja valmistettu ja myyty aiempana vuotena.
Eli jos tutunpuolesta kyselet, niin ensin ehkä yrittää hahmottaa mikä tilenne, ensi kaivaa soppari, ja markkinointi matsku, mitä oikeasti sanotaan, mitä rekistereissä kerrotaan. ja mikä se auto malli mukaanlukien ns vuosimalli, jos valmistajalla sellaista versiointia on.
Valmistumispäivällä ei tyypillisesti ole väliä. jos siis sellainen on jostain kaivettu. Jos siis missään vaiheessa ei ole luvattu tai kysytty valmistuspäivää.
Oliko tm:ssä joskus autojen arvotaulukoita? Nim. vanha muistelee.
Tuo tulli oli hyvä vinkki,...
Jotain malleja koitin.
Ensirekisteröintipäivä tuntuu olevan se oleellinen juttu, , vuosimalli , kuten ketjussa postattu, jos siinä jotain teknistä merkitystä. Onko hyvä vai huono vuosikerta, tai jotain uutta mitä halutaan.
Mutta jotain kokeilin, niin tuolla verottajan haulla tonnin eroa aika helposti., mutta sitten oli satasiakin, taisi olla jopa negatiivista. ja siellä verottajan palvelussa on "mallisukupolvi" variantti ja versio. Sitten pitäisi arpo mitä on myyty, ja verrata siihen mitä on saanut.
Ensirekisteröintipäivä ilmeisesti kysyjällä oikein, joten jos rekisteröity 2011 ja myyty 2013 malli, niin ei ihan tyypillistä että noin aikaisin tulisi toimitukseen, 2011 ja 2012 malli olisi ok, sillä ihan tavallista että seuraavan vuosimallin toimitukset alkaa hyvissä ajoin.
Jos kyse siitä että halutaan jotain hyvitystä, niin kohtuullinen riippuu kuinka paljon tuossa on tullut jotain merkittävää plussaa, vai onko tullut mitään. Lisäksi osajallakkin on velvollisuus, jos ostaja on tarkistanut ensirekisteröintipäivän niin varmaan kysynyt että mites tämä voi olla 2013 malli.
Jos kyse etäkaupasta, niin sitten palautukseen jos ei hintasopua nopeasti. Jos siis oletus että liikkeestä ostettu.
pandiittos
