Käyttäjäraportit: NVIDIAn mustan ruudun ongelmat ovat levinneet myös vanhempiin näytönohjainsarjoihin
Kaotik
Banhammer
Reddit-käyttäjä Scotty1992 on koostanut Redditistä sekä NVIDIAn virallisilta foorumeilta kattavan listan ketjuja, joiden mukaan mustan ruudun ongelmat ja koneen täydelliset jäätymiset koskevat Release 570 -sarjan ajureilla myös vanhempia GeForce-sarjoja.
NVIDIA on varmistanut ongelman olevan todellinen GeForce RTX 50 -sarjan näytönohjaimilla ja kertonut korjanneensa ongelmat jo useissa eri virallisen julkaisulinjan ajureissa sekä erillisissä hotfix-ajureissa, tuloksetta.
Lähde: Reddit - The heart of the internet
Toivottavasti ajuriviat saadaan pian kuntoon, onhan tämä jo noloksi heittäytynyt ongelma. Tässä on erityisesti kalliimman luokan komponentit kyseessä, niin mitä virtaliittimen ongelmien, puuttuvien ROP-yksikköjen, jne. lisäksi tulee, olisi perustavanlaatuinen tuotekehityksen parannus paikallaan Nvidian osalta. Ei ihan hirveästi innosta, jos menee raudan lisäksi ajuritkin pilalle...
Taas tullaan sitten siihen että jossain tietyissä näytönohjaimissa on ne jotkut "oikeat" ajurit sieltä kauempaa, jotka toimii ja uudempia ajureita kannattaa välttää. Tosin näinhän se on useastikin viime vuosikymmenten aikana ollut.
Ja näin. Ja jos kaikki toimii, niin syytä päivittää ajureita ei ole.
Minulla on ollut pari kk pieniä vaikeuksia herätä sleepistä. Tulee mustaa ruutua välillä. Vaikeudet alkoivat, kun asensin Nvidian tuoreimmat ajurit.
Ja siis ei tule koko ajan, nyt on tullut 2 kertaa 3 viikon aikana. Juuri sen verran harvoin, että en jaksa tutkia tarkemmin.
Eivät nämä ole uutena asiana levinneet, vaan 572.xx sarjan ajurit ovat mättäneet myös vanhoilla korteilla alusta asti. Niistä vain ei ole pidetty meteliä samaan tapaan koska suurin osa käyttäjistä huomasi heti että ajurit ovat kuraa ja palasivat vanhempiin. 50-sarjan omistajat sen sijaan nostivat metelin koska he eivät voi vanhempia ajureita käyttää.
Nyt kun 50-sarjan draamat on korjattu, meteliä on noussut koska NVIDIA ei kuitenkaan ole korjannut näitä ongelmia 30- ja 40-sarjalaisten käyttäjille vaan 572.xx ajurit ovat heille edelleen romuna.
Valitettavasti tässä on minun juttuni juuri. 7800X3D, B650 Tomahawk, TUF 4070 Ti Super , eli 40-sarjaa. Ja ongelmat alkoivat 572-ajureilla. Ja viikko sitten tuli uudet ajurit, jotka heti asensin, niin niillä jatkuu.. kai.. Kerran on nyt kaatunut.
Veljeni valitti myös RTX 3060 Ti:n ongelmista.
..ja tietenkin kuulostaa siltä, että Nvidia korjaa 5000-sarjan ensin - ja jättää meidät muut vielä odottelemaan tämän kanssa.
Sama homma täälläkin. Ajattelin, että Windowsin asennus oli alkanut vedellä viimeisiään, mutta tämähän selittää asiaa. Ärsyttävä kun tapahtuu. Kerran jouduin pakottamaan uudelleen käynnistyksen, muuten on herännyt kun olen räpeltänyt näytön virtoja & johtoja hetken.
Edit: Yleensä käytän hyvinkin rapeita ajureita, mutta juuri parin kk sisään joku peli softa ei suostunut toimimaan "liian vanhoilla ajureilla", joten päivitin uusimpiin.
Aika surkuhupaisaa kun tälläkin foorumilla on paukuteltu rumpua nVidian huippulaadukkaista ajureista ja haukuttu AMD:n ajureita paskaksi.
No, positiivisena puolena ei ole kortinpolttoajurit tällä kertaa. Niitäkin on nVidialla ollut
Muutaman kerran pelatessa tullu "Green Screen" mutta hyvä tietää että ajurivika.
Huomasin kuinka aiemmilla ajureilla jos sai penkistä sähkärin ja näyttö kävi pimeänä niin ruutu pysyi mustana pidemmän aikaa sen jälkeen kun yleensä se palautuu hetkessä. Nyt ajureilla 572.70 tuota ongelmaa ei enää itsellä ollut ja uusinta en ole vielä halunnut edes asentaa. Itselläkin siis 3000-sarjan näyttis.
päivityksissä saattaa tulla myös parannuksia suorituskykyyn
Ei niistä parannuksista ole iloa, jos vaikka näyttö menee mustaksi.
Tässä tulee vastaan asetelma, josta on syntynyt tuore klassikko: laite- ja ohjelmistovalmistajat kehottavat asentamaan päivityksiä ohjelmistoonsa, ajureihinsa, jne. eri parannusten ja mahdollisten suojauspäivitysten valossa, mutta samalla käyttäjät arkailevat päivityksiä, koska aiempi kokemus on osoittanut, että monikin asia voi mennä pieleen, eikä välttämättä aina ole mahdollista palata takaisin entiseen. Onneksi tässä tapauksessa on mahdollista asentaa aiempi ajuri käyttöön, mutta tuo ylimääräinen vaiva entisestään vahvistaa käyttäjän kokemusta olla koskematta mihinkään, kun kaikki ns. "toimii".
Viittasin vain tuohon " jos kaikki toimii, niin syytä päivittää ajureita ei ole" - on siis yksi syy
Onko se lisäsuorituskyky jokin itseisarvo? Jos kaikki on jo kunnossa, on suorituskykykin varmaan käyttäjän mielestä riittävä?
IMO syitä päivättää ajurit ovat pelit, jotka vaativat uudemmat ajurit, uudet ominaisuudet jotka kiinnostavat itseä ja suorituskykyparannukset peleissä, jos koen ettei nykyinen suorituskykytaso ole riittävä.
Jos ajurit tuo vaikka 5% lisää suorituskykyä peliin X mutta olen jo tyytyväinen ko. pelin suorituskykyyn en lähde sen vuoksi päivittelemään.
En tiedä onko uutta auringon alla, mutta 500-sarjan ajureiden julkaisussa rampattiin RTX 2xxx-sarjan kortit displayport 1.4 -> hdmi 2.1 adapterien kanssa DSC:n läpi. Eli omassa tapauksessa HDR + 120Hz 4k blokattiin tyystin pois. Niin Windows kun Linux puolella.
Sitä ei mielestäni koskaan korjattu, vaan käytännössä hiljaa vihjailtiin vanhojen korttien omistajille pitkät, että osta tilalle 3xxx tai 4xxx-sarjaa. Ongelma ei vielä tullut aiheelliseksi paitsi kun pelit alkoivatkin vaatia uudempia ajurisarjoja.
Toivottavasti nämä nykyiset ongelmat korjaantuu mutta en pidättäisi myöskään hengitystä, että ne vanhemmilla korteilla olevat ongelmat vaan jää hissukseen voimaan.
Voihan sitä pohtia ylipäänsä onko mitään syytä päivittää ajureita, ohjelmistoja, tai laitteita - ylikellottamisesta puhumattakaan - vain jotta saisi lisää tehoja.
Mutta se minun pointtini oli, ja on edelleen, että mikäli uudet ajurit tarjoavat paremman suorituskyvyn, niin se on yksi syy päivittää.
Sillä voi itse kukin spekuloida omalla kohdallaan, että onko se tehonlisäys niin suuri, että päivittää vai ei, ja onko valmis ottamaan sitä riskiä, että siinä saattaa tulla ongelmia. Mutta, niin kuin sanoin, se on yksi syy.
amppis
