Myyty Käyttämätön Cooler Master MasterBox NR200P, ikkunallinen mini-ITX kotelo, musta **Espoo, NOUTO, 80€ tai paras tarjous**
Myytävä tuote: Cooler Master MasterBox NR200P
Hinta: 80€ tai paras tarjous (maksoin tuotteesta itse 119€, mutta Jimm's on ehtinyt alentaa hintansa 109 euroon)
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Jimms'stä, 21.12.2020
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Kyllä, 2 vuoden takuu ylläolevasta ostopäivästä
Muuta huomioitavaa: Tuote on täysin käyttämätön, paketin olen avannut tarkistaakseni tuotteen mutta kaikki komponentit ovat edelleen suojamateriaaleissaan jne. Ostettu olohuoneen telkkariin liitettävää PC:tä varten, mutta päädyin hylkäämään projektin kun tajusin, että peliläppäri ajaa saman asian. Tuotteen palautusaika oli vaan siinä vaiheessa ehtinyt jo umpeutua.
Kotelo on siitä poikkeuksellinen ITX-koppa, että siihen pitäisi mahtua kahdella 240mm kennolla varustettu custom-nestekierto, mutta tilavuutta kotelolla on vain vähän reilu 18 litraa. En toki anna takuuta siitä, että tällainen asennus on mahdollinen, mutta omien selvitysteni perusteella olen saanut tämän vaikutelman, ja se kahden kennon mahtuminen oli nimenomaan kriteerinäni kun ostin tämän kopan. Huom! Kotelo vaatii SFX- tai SFX-L-virtalähteen!
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Espoo, Leppävaaran lähistöllä
Toimitustapa: Nouto
Maksutapa: Mieluiten tilisiirto tai mobilepay, käteinenkin käy
Huom! Jos kiinnostusta sattuu löytymään, niin minulta löytyy myös EK:n Fluid Gaming-sarjan custom-vesijäähy, johon löytyy D5 pumppu/reservoir-kombo kahdella erikokoisella säiliöllä, EK-Supremacy Evo CPU-blocki (sopii Intelille tai AMD:lle), Nvidia GTX 10-sarjan näyttisten vesiblokki (valmiiksi kiinni 1080Ti:ssä, joka on myös kaupan), 2x240mm ja 1x360mm kennot tuulettimineen, sekä vino pino erilaisia fittingejä (löytyy riittävästi sekä 10/13mm pehmeille että 12/16mm koville putkille, putkiakin löytyy ylimääräisenä jonkin verran). Löytyy jopa T-splitteri ja siihen tarvittavat fittingit nestekierron tyhjennysporttia varten, joka helpottaa elämää paljon. Tämä EK:n Fluid Gaming-sarja käyttää alumiinia, eli näitä komponentteja ei missään nimessä pidä käyttää ristiin minkään muun nestejäähdytyskomponenttien kanssa, ellet ole täysin varma siitä, mitä olet tekemässä. Sarja on myös "end of life", eli uusia tuotteita ei enää ole tulossa, mutta EK:n kaupasta löytyy edelleen tämän sarjan komponentteja, ja he ovat julkaisseet suhteellisen halvat blokit myös tietyille Nvidia RTX 3070/3080/3090 sekä Radeon RX 6800/6900-korteille. Linkin takaa löytyy kaikki, mitä EK:lla on vielä tähän sarjaan myynnissä, ja sieltä voi tarkistaa esim. näytönohjainten yhteensopivuuden.
TL;DR: Tarjolla on siis myös täysi custom-vesijäähdytyssetti, joka soveltuu mainiosti esimerkiksi vesijäähdyttämisen kokeilemiseen. Haittapuolina tämä setti on valmistettu alumiinista, joten sen komponentteja ei missään nimessä saa laittaa samaan kiertoon muita metalleja käyttävien komponenttien kanssa (koska metallien korroosio paha :p), ja sarjaa ei todennäköisesti päivitetä enää nykyisen näytönohjainsukupolven jälkeen. Etuna toki se, että nämä lähtisivät halvalla, joten hyvä vaihtoehto jos haluat kokeilla custom-vesijäähdytystä ilman massiivista alkuinvestointia. Ilmoittele, jos tähän pakettiin löytyy kiinnostusta! En viitsinyt turhaan alkaa hinnoittelemaan jokaista komponenttia yms, mutta ajattelinpahan samalla mainita näiden olemassaolosta kun alkuperäinen suunnitelmani oli ollut nimenomaan asentaa se vesijäähy tähän koteloon. :) Halvalla setti joka tapauksessa lähtee! Ostohinta on alunperin ollut yhteensä yli 1000€, mutta tässä vaiheessa haluan lähinnä nähdä tuotteiden menevän vielä käyttöön, joten hinnoittelisin ne lähinnä sen mukaan, että maksaa vaivaa minulle pistää kaikki tarvittavat komponentit pakettiin.
Kuva:
Nappasin muutaman kuvan ja laitoin ne selityksineen tänne. Kuvien lisäksi minulta löytyy laatikoista vielä melkoinen pino komponentteja, kuten esimerkiksi n. 1.5 litraa lisää kuvissa käytettyä nestettä, jonkin verran pehmeää putkea lisää (tätä saa toki esim. jimm'siltä tilattua eikä maksa paljoa), ja 1.5 metriä lisää kovaa putkea sekä sen työstämiseen tarvittavat välineet (kuten esim. saha, hiomapaperia ja taivutusmuotti). Sekä pehmeille että koville putkille löytyy riittävä määrä fittingejä, että koko nestekierron (2x240mm kennoa, 360mm kenno, GPU- ja CPU-blokit sekä pumppu+säiliö) voi rakentaa kummilla putkilla tahansa.
Se mainittakoon, että tuo punainen neste on jättänyt jonkin verran väriainejäämiä jälkeensä. Määrä on sen verran vähäinen, ettei se haittaa vesijäähdytyksen toimintaa millään tavalla, korkeintaan fittingejä pyöritellessä voi tarvita vähän enemmän käsivoimia. Niistä jäämistä pääsee kyllä testatusti enimmäkseen eroon kunhan jaksaa riittävästi hinkata, mutta itse en ainakaan välittäisi niistä kun eivät ne näy ulospäin eivätkä haittaa mitenkään jäähdytyksen toimintaa. Voin toki napata tästäkin parit esimerkkikuvat, se vaatii vain vähän enemmän työtä joten tähän hätään en ehtinyt niitä napsia.
Hintaa en ole vielä tarkemmin miettinyt, se riippuu ihan siitä, mitkä komponentit haluaisit. Sanotaan nyt alustavana heittona vaikka 300€ kaikista noista vesijäähykamppeista ilman sitä 1080 TI:tä; verrokkina maksoin aikanaan 250€ paketista, jossa tuli nuo prossun ja näyttiksen vesiblokit, huonompi DDC-pumppu+säiliö, yksi 240mm kenno ja pehmeät putket + fittingit. Sen jälkeen olen mm. ostanut tuon paremman D5-pumpun (uutena 127€), toisen 240mm kennon (uutena 90€) ja 360mm kennon (uutena 110€), yhteensä näihin on kulunut 980€ laskematta postikuluja. Toki jos tuo kuulostaa turhan tyyriiltä niin kuulen mielelläni vastatarjouksia. Sitten sille 1080 Ti:lle näemmä käypä hinta näillä foorumeilla on ollut n. 500€, mutta voin kyllä leikata ainakin joku 50€ kokonaishinnasta jos molemmat kiinnostavat.
Kerro siis toki, mitkä näistä osista voisivat kiinnostaa, ja hinnastakin olen erittäin valmis neuvottelemaan. :)
80 ja postit
Edit: Tuli sittenkin ostettua Saksan amazonista, oli alessa ja nimenomaan valkoinen hakusessa :P Toivottavasti saat myytyä pian, loistava kotelo!
Krügerilla ei ollutkaan kotelolle tarvetta, joten kotelo edelleen tarjolla ja hintapyyntöä laskettu.
Edit: Vesijäähy ja kortti myyty, vain kotelo jäljellä.
Minihiiri
