Kernel power 41 ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja prokou
Kone jäätyy välillä käynnistäessä. Logista löytyy tuo kernel power 41 (63) bugcheckcode 0.
Kone pelaa täysin normaalisti peleissä. Ainoastaan käynnistäessä on tuota tehnyt. Voiko olla jotakin ajuri ongelmia? Mistä tätä kannattaisi lähteä selvittämään?
En löytänyt netistä nopealla googlauksella yhtään vastaavia tapauksia, kaikilla tuntuu boottailevan kesken sovelluksien jos moista ongelmaa on.
ryzen 7 9800x3d
msi x670 gaming plus wifi
rtx 5070 ti asus tuf
bequiet pure power 12 1000w
g.skill flare 32gb 6000mhz
kingston fury renegade 2tb m.2
Kone kasattu uusista osista kuukausi sitten. Rauta ongelma?
Ymmärtääkseni nämä saattaa olla melko haasteellisia vikoja, joten jos jollakin on kokemusta niin apu on tervetullutta.
Tuo kernel power 41 tarkoittaa vaan odottamatonta sammuttamista, aiheutuu siitä kun jäätyessä joudut sammuttamaan ja käynnistämään uudelleen.
Voi olla ajuriongelma varsinkin kun Windows selvästi käynnistyy sen verran, että tuo virhekoodi syntyy sammuttamisesta.
Kokeile käynnistää niin, että irrotat kaikki USB laitteet.
Jos käynnistyy normaalisti lisää laitteet takaisin yksi kerrallaan niin saat selville mikä tahmoo.
Okei, testaillaampa näillä ohjeilla!
Juu kerro sitten oliko mitään vaikutusta. Mulla oli aiemmassa emossa joskus vastaavaa, että käynnistys jumittui ja sain rajattua sen USB:hen sillä, että käynnistyksen jumiessa ei näppikseen syttynyt valot eli jokin USB initialisaatio jäi jumiin.
Jos odotin todella pitkään kone saattoi lopulta käynnistyä. Tuota sattui satunnaisesti. Uudelleenkäynnistys resetillä auttoi aina ja kone boottasi sitten normaalisti.
Ilman USB laitteita ei luonnollisesti juminut koskaan, mutta oli sen verran satunnaista itsellä, että en jaksanut selvittää mikä laite sen aiheutti, saattoi myös olla vain kyseisen emon "ominaisuus".
Varsinkin kun emolevyn vaihdon jälkeen ei koskaan toistunut tuo ongelma ja samoilla oheislaitteilla mentiin aluksi.
Itselläni kyseinen koodi johtui viallisista ram muisteista. Välillä sammuttaessa heitti bsod ja takaisin kirjautumisvalikkoon. Ja ainoana pelinä battlefield 2042 aiheutti kaatumisia epäsäännöllisesti. Am4 alustana ja ddr4 muistit. Muistit menivät takuuseen g.skillille jotka lähettivät uudet tilalle.
Katso, että olet kytkenyt virtajohdot oikein. Niinkuin näytön virta 2-3 kaapelilla, jotka on kytketty multirail-virtalähteen (miksi?) eri raileihin..
Ei ainakaan vielä ole tehnyt juminut 3 käynnistys kerralla! Mutta seuraillaan.
Okei. Mulla ei ainakaan windowsin muistitesti löytänyt häiriöitä. Koskaan ei sammuttaessa ole mitään häiriöitä ollut. Miten selvitit että ram oli viallinen?
Kone on kasattu datatronicilla. Olettaisin olevan kytketty oikein. Itse olen vain näytönohjaimen asentanut. Lisävirta on virtalähteessä olevalla 12VHPWR kaapelilla joka käsittääkseni on ihan oikein? Kokoonpano on täältä sivustolta suoraan kopioitu, kuten arvata saattaa olen aivan noviisi näissä hommissa. Tekemällä oppii...
Kone on kasattu datatronicilla. Olettaisin olevan kytketty oikein. Itse olen vain näytönohjaimen asentanut virtalähteessä olevalla 12VHPWR kaapelilla joka käsittääkseni on ihan oikein? Kokoonpano on täältä sivustolta suoraan kopioitu, kuten arvata saattaa olen aivan noviisi näissä hommissa. Tekemällä oppii...
Eipä tuota 12VHPWR-johtoa voi kytkeä väärin, mutta multirail virtalähteissä on omat ongelmansa juuri piikkivirran kanssa. Niitä ei pitäisi suositella ollenkaan..
Lähtisin nyt tekemään seuraavaa:
1. Päivitä BIOS. Kai se tuolta löytyy (jos sinulla X670E:
2. Laita muistit pois EXPO-profiilista, jos se auttaisi. Eli jos mahdollista, valitse joku JEDEC-profiili niille. Pitäisi olla ihan easy-näkymässä hiirellä klikattavissa.
Ahaa, hyvä tietää jatkoa ajatellen.
Biosin päivitin jo uusimpaan pariviikkoa sitten.
Kokeilen tuota EXPO-profiilin muuttamista jos nyt ei ala pelaamaan ihan tuolla usb laitteiden poistolla.
Kiitoksia jo tässä vaiheessa!
Lisäyksenä että eikös tuo ole kuitenkin single rail virtalähde?
Ah.. se on.. luulin vaan, että ostit modulaarisen, joka taas ei ole.
Ajurit sitten tuolta (chipset):
..ja tuolta (RTX 5070 Ti):
Ei valmistajan sivuilta.
Sain kernel-power 41 erroreita, kun oli liian suuri negatiivinen all-core curve -35 päällä. Pienensin (tai suurensin) sen -30:een niin loppui. En tiedä liittyykö sinun juttuun mitenkään, mutta uudehko Ryzen näyttää olevan ..
Windowsin oma muistitesti meni myös ilman virheitä läpi. Karhun ram testillä alkoi tulemaan erroreita. Hakuammuntaahan tämä on.
itsellä taas Windows 11 23H2 alkoi tehdä samaa +2kk takaperin tosin bluescreenin kera rasituksessa ja pari kertaa käynnistäessä ennen windowsin latautumista kone sammui kuin olisi katkaissut virrat.
päivitin 24H2 ja ongelma ratkesi.
Itellä sammui kone pari kertaa yhtäkkiä vaikka katsoi YouTubea , kernel-power 41 (63) 8kpl kriittistä virhettä tuli heti noin kuukauden ajan, uuden rtx 5090 näytönohjaimen asennuksen jälkeen. Kyllä se vaan Windowsin uudelleen asentaminen Korjasi ongelman, ei tule enään virhe koodeja eikä kaatumisia.
Onko käytössä samat ajurit, kuin ennen windowsin uudelleen asennusta?
Omassa koneessa ollut myös tuota ongelmaa ja pari muutakin, kaikki näyttää johtuvan näyttiksestä tai sen ajureista. Nvidian 566.36 ajurtit ovat uusimmat joilla kone on käytettävissä, uudemmilla tulee esim. Cyberpunk 2077 kaatuu uudemmilla ajureilla heti latausruutuun, vanhemmilla ajureilla ei koskaan ja tämä on Nvidian foorumin mukaan erittäin yleistä, koskee monia muitakin pelejä. Satunnaisia kaatumisia ja jumeja löytyy myös kyseiseltä foorumilta, yhteistä näyttää olevan nuo uudemmat ajurit, jotka ovat tuoneen ison kasan ongelmia myös vanhemman sukupolven näyttiksille, kuten oma 4000 sarjalainen.
Muoks. Nvidian foorumeilla moni on asentanut windowsin uusiksi, jotkut jopa monesti ja ongelmat vain pysyvät, siksi kysyin ajureista.
Kyllä oli samat ajurit, ennen Windowsin asennusta kaatui juuri tuo Cyberpunk 2077. Nyt ei ole enään kaatunut, kaikki toimii.
Minulla tuon ongelman taisi aiheuttaa juurikin nuo nvidian uskomattoman huonot ajurit. Kernel power 41 tuli aina kun kotelon reset nappia painoi. Kun sen sitten lopulta tajusin niin käynnistämällä ajurit uudestaan tulikin kuva ruutuun. DDU ajurit pois ja vanhempi sisään ja homma rokannut nyt ainakin tähän asti.. Saman tyyppisiä tapauksia tuntuu olevan nvidian foorumi pullollaan. Jospa se siitä...
Juuri tämä on omakin käsitys tuosta ongelmasta ja Nvidian foorumilla moni on sanonut, ettei käyttiksen uudelleen asennus korjaa ongelmaa.
Valmistelin konetta juuri käyttiksen puhdasta asennusta varten järjestämällä toisen nvme-levyn alkuun tyhjää tilaa ja mikäli satun innostumaan niin asennan siihen uuden windows11 ja kokeilen, että poistuuko ongelmat, mikäli ei poistu niin jatkan nykyisen asennuksen käyttöä. BSOD ongelma poistui omasta koneestakin vaihtamalla vanhat ajurit käyttöön, mutta ei ole ainoa ongelma ja muut ongelmat ovat edelleen olemassa. Odotukset ei ole kovin korkealla, kun on lukenut Nvidian ajureihin liittyviä ongelmia, käsittämätöntä asiakkaiden kiusaamista ison firman puolelta ja jossakin hotfix ajurin release notes lopussa ajuri tiimi vinkui, kuinka kovasti tekevät töitä ja halusivat tunnustusta.:rolleyes:
hmh
