Kernel Power error 41 (uusi AMD kone)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Time39
Otsikon mukainen errori iskee satunnaisesti ja reboottaa koko koneen.
Koneen kasasin viime viikonloppuna ja nyt mitä olen vähän kerennyt pelaamaan muutamaa eri peliä niin ainakin 2 niistä on aiheuttanut ton n. 20min sisällä käynnistyksestä.
Esim.
Forza Horizon 4 toiminut 2h putkeen ilman ongelmia 4k telkkarista 4k resolla.
Formula 1 2019 toiminut kanssa harjoittelut, aika-ajot ja kisan ilman ongelmia samoilla graffoilla kun Forza.
mutta äsken Mafia 3 kaatuin kun pelasin sitä normaalisti vasemmalta löytyvien speksien mukaisella 2k freesync näytöllä.
Voiko tuo esim. johtua tuosta freesyncistä?
En ole vielä kerennyt testaamaan ilman freesynciä, mutta yritän asiaa huomenissa.
Tuohan voi viitata vaikka ja mihin, mutta yleensä ilmeisesti virtalähteeseen.
Kaikki osat on ostettu uutena eli käyttöä takana vajaa viikko.
Koneen speksit löytyy vasemmalta.
Tuo virhe kertoo että kaatuminen tapahtui rautatasolla, tai ainakin sen syy meni yli Windowsin ymmärryksen.
Kun kerran tapahtuu peleissä, niin onko näytönohjaimen ajurit uusimmat?
x16 slotin PCI-e nopeuden voisi myös kokeilla lukita kiinteästi v4.0:an. (jos ei muutosta niin kokeile myös v3:a)
Ja kai laitoit näytönohjaimelle kokonaan erilliset virtakaapelit eri liittimiin?
Ajurit on uusimmat ja ne asennettiin suoraan puhtaan Windowsin päälle.
PCI-e nopeus täytyy tarkastaa BIOSista vielä.
Samalla kaapelilla menee virta näytönohjaimelle. Voinko ongelma johtua tuosta?
Täytyypä saman tien avata kone ja laittaa toinen lisävirta toisella kaapelilla.
Päästä haaroitettu kaapeli tuplaa jännitehäviöt ja 12V stabiiliuden kärsimisen lisäksi jännitehäviö tapahtuu myös paluujohtimissa mikä nostaa maareferenssiä oikean 0 voltin yläpuolelle.
Mikä ei ainakaan auta koneen toimintaa.
Muutokset on tehty ja kerkesin 40min pelaamaan niin jälleen reboottas aivan täysin puskista samalla virheellä kuin aiemmin.
PCI-e väylä on myös vaihdettu autolta 4geniks.
Näyttäisi siltä, että freesync aiheuttaa yllättäiset rebootit.
Disabloin freesyncin näytön asetuksista ja peli pysyi päällä normaalisti n. 2h putkeen kun aiemmin kone käynnistyi uudelleen n. 20-30min pelaamisen jälkeen.
Onko kenelläkään tietoa onko ongelmat AMD:n ajureissa vai eikö Acer VG271UP ja 5700 XT tykkää toisistaan?
Ainakaan uusimman ajurin release notesissa ei ollu muuta freesynciin liittyvää kuin ongelmat 240Hz näytöillä.
Voisit kokeilla muuttaa ajureista esim. fps rajoitusta.
Esim. samaan näytön maksimitaajuuden kanssa tai vähän alle/yli sen.
Mulla sama ongelma rtx2060/i7-4770k, molemmat vakiokelloilla, 980ti kanssa tapahtu samaa. Eilen csgo alkuvalikossa lätkäs mustan ruudun ja gpu tuulettimet 100%, kuvaa ei tullu takas ennenku sammutti napista painamalla. Nyt aamu furmarkilla/prime95 rasitettu eikä oo tapahtunu samaa, mistähän tämmönen vois johtua?
Oon nyt ite kokeillu vedellä fps rajotukset radeonin asetuksista iskettynä yli 144 ja alle, mutta ei vaikutusta.
Täytyy vaa vedellä ilman freesynciä sitten näköjään kun ainakin näyttäisi silloin toimivan.
Saman tyyppistä kävi myös vanhalla 6600k + gtx1070 paketilla kun laitoin g-syncin käyttöön (näyttö on g-sync yhteensopiva myös)
Joten ongelma on joko nyt tossa näytössä joka heittää jtn bugia tai sitten tällä hetkellä AMD:n ajureissa.
Onko sullakin event logissa tuo sama kernel power errori?
- Kytke g-sync pois
- Vedä virrat näyttikselle kahdella erillisellä kaapelilla jos näyttiksessä on 2 lisävirta liitintä.
- DDU:lla ajurin poisto ja puhdas asennus
Jos mikään ei auta niin sitten ehkä jopa vahvempaa poweria vaikka gigantista testiin ja palautus jos sekään ei auta.
- Kytke g-sync pois
Just ostin tän 2060 niin puhdas ajurien asennus tehty, mut vs650 ripuli psussa ei oo kun yks haarotettu lisävirta liitin, uus poweri joka tapauksessa hankinnassa niin jos sillä lähtis toimiin :D
Ois tosiaan helpompi lähtee arvuutteleen, että missä vika jos kaatuis esim furmark/prime95 päällä, äsken benchmarkkasin tunnin verran eikä mitään tapahtunu.
Samaa olen itsekkin tehnyt.
Prime95 ajanut +2h putkeen.
Karhu memtestiä +10000%
Eikä missään tullut mitään ongelmia sen takii oon nyt rajannut vian näytön ja gpun välille et joku sielä menee solmuun.
Kai se täytyy uus psu ostaa, vaikkei vika lähtiskää niin silti parempi ku toi vs650 :D
Ilmeistyikö tuo ongelma yht'äkkiä?
Voisi vaikka olla tullut Windowsiin lisää uusia bugeja päivityksessä.
Se kun lienee harvoja yhteisiä tekijöitä tuossa koneessa ketjun aloittajan koneeseen.
Nytkun sanoit niin tuli mieleen, että päivitn windowsin jotta forza horizon 4 toimii, mutta muistaakseni 980ti kun teki samaa, oli vielä edellinen windows päivitys.
Alan kallistua uuden psun hankintaan. Tosin toissapäivänä kun tota prossua vaihdoin niin huomasin kun emolevy pääsi vähän liiikkumaan ja tarkastelin kiinnitysruuveja, löysällähän ne oli ja jengat paskana kannakkeista, voiko toi aiheuttaa jonkunnäköstä virtapiikkiä?
Kyllä se emolevy varmasti saa maadoituksen myös virtajohtojen kautta.
Ne ruuvit ovat siellä enemmän sitä varten ettei emolevy tippuisi pois kotelon pystyyn nostaessa.
Eikä näytöönohjaimen korttipaikan kontaktikaan sen takia löysäksi jää, tai ainakin se pätkisi jatkuvasti.
Poweriksi Jimmsillä on nyt 10v takuista Seasonic Focusta varastossa.
Seasonic 650W FOCUS GX-650, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 99,90€
AMD on nyt julkassu uuden ajurin näyttikselle mikä korjasi tälläisen ongelman: Enabling Enhanced Sync may cause game, application or system crashes on Radeon RX 5700 series graphics products.
Ilmeisesti tuo on vakiona päällä ja vaikka nyt fiksi tuolle tulikin niin otin pois ja laitan jälleen freesyncin päälle ja testailen kun kerkeän.
Itselläni nyt samaa ongelmaa pelatessa Witcher 3 Ultralla asetuksilla. Satunnaisesti 15-60min pelaamisen jälkeen ruutu menee mustaksi 2-3s ajaksi jonka jälkeen kone käynnistyy uudelleen. Sama Kernel Power error löytyi Event logista kaatumisen jälkeen.
Itsellä sama kokoonpano eli RX 5700 XT + Acer VG271UP. Doom (2016) pelasin Ultra asetuksilla samalla setillä lävitse mutta sen yhteydessä ei kaatumisia tapahtunut.
En ole vielä kokeillut tuota freesync poistamista näytöstä auttaako omassa tilanteessa.
Vastaan itse itselleni ensiksi:
Ongelma saattaa johtua ihan Witcher 3 & RX 5700 XT yhteensopivuus ongelmasta. Kaatuminen tapahtunut aina pimeissä paikoissa joissa valolähteestä tullut runsaasti varjoja ja Steam Forumilla ollut juttua että Shadow Quality laskeminen Medium saattaisi auttaa.
Crash issues with Radeon RX 5700 XT :: The Witcher 3: Wild Hunt General Discussions
Mikael sallinen
