Keskusyksikkö 10 vuodeksi; videot, RAW-kuvat, Office ym. sekä hieman pelit
Taitaa olla korkea aika laittaa yli 12 v palvellut keskusyksikkö uusiksi. Järkkärin 4K-videoiden editointi ja konvertointi on aivan liian hidasta. Peleistä raskain CPU:lle on Dirt Rally; 4K-resolla pitää karsia pientareen heinistä ja yleisöstä, jotta fps pysyy tasaisesti 60:ssä. Alkusysäys päivittämisaikeisiin tuli, kun 3Dmarkissa +12 V kyykkäsi softan mukaan alle ATX-speksin. Luulin 12 v vanhan powerin tulleen tiensä päähän ja aloin katsella uusia virtalähteitä. Myöhemmin yleismittari paljasti, että poweri kyllä jaksaa, eli ilmeisesti halpisemo ei vaan tykkää kevyesti kellotetusta prossusta, jonka TDP vakiona 120 W. Kone on kuitenkin toiminut moitteetta ja vakaasti ensin vajaat 9 vuotta E8500:lla ja viimeiset 3,5 v Xeonilla. No mutta, uutta konetta pakettiin, kun markkinoillakin on tänä syksynä tavallista enemmän säpinää.
Oheislaitteita ei tarvitse uusia. Monitori on melko uusi 28" UHD IPS 60 Hz. Käyttis löytyy.
Vanha keskusyksikkö:
ATX miditower, vaimennusmatot ympäriinsä sekä pohjaan, kylkeen ja kattoon dremelöity 120 mm, 80 mm ja 80 mm Noctuat
PSU Corsair VX 450W
Gigabyte P35-DS3
CPU Xeon X5470, 4 * 3,7 GHz
Jäähy Noctua U12F
RAM 8 Gt DDR2
HDD 1 Tt
SSD 500 Gt Evo 850
GPU GTX 1050 Ti 4 Gt
PCIe USB3 ja wifi
DVD-kärytin
Kotelon haluan laittaa uusiksi, koska:
-se on vanhin osa, 2001!
-alkaa kellastua
-matot hapertuu
-ei suodattimia
-poweri ylhäällä lämmössä
Siirrän siis uuteen koneeseen vain SSD:n, näyttiksen, DVD:n sekä prossujäähyn (mulla on siihen AM4-raudat).
Haen uudelta koneelta 10 vuoden käyttöikää videoiden konvertointiin ja peleihin@60 Hz. Keskusmuistia voin lisätä myöhemmin, jos saan halvalla ja tarvitsen enemmän. Kiintolevyjä voin lisätä myöhemmin. Näyttiksen (60-240 W) päivitän peli-innosta riippuen 1-3 kertaa käyttöiän aikana. En enää aio ylikellottaa konetta, mutta muisteja voin viilata. Koneen pitää olla hiljainen. Miellyttävää huminaa siedän (Noctua 120 mm 800-1000 rpm), mutta kelojen korkeataajuisia vikinöitä en. Wifi pitää olla. Plussaa on, jos uuteen koteloon sopii vanha sisäinen DVD, ettei tarvitse kaivaa kaapista ulkoista. M-ITX ei käy, koska luultavasti lisään USB4 jossain vaiheessa, kuten vanhaankin koneeseen piti aikoinaan lisätä USB3. Kotelo tulee seisomaan lattialla pöydän alla tuuman jalustalla.
Uuteen keskusyksikköön tarvitaan:
Kotelo, esim. Cooler Master Silencio S400 mATX 80-90 € (vaatii vähintään 2x120 mm eteen ja 1x120 mm taakse, jotta ilmanvaihto on 10 v käyttöiän kanssa sopusoinnussa)
PSU Phanteks AMP 550 W takuu 10 v (tämän tilasin jo aiemmin 94,90 €:lla, koska säikähdin piteneviä toimitusaikoja)
Emo MSI B550m Mortar wifi mATX 172,90 € (tilasin kesken viestin)
RAM 64 Gt 3200 MHz Crucial Ballistix Micron-B dual rank 293,90 € (tilasin kesken viestin)
SSD 1 Tt WD SN550 M.2 NVMe 118,90 € (tilasin kesken viestin)
CPU 5900X 579,00 €
Tuulettimia ostetaan tarvittaessa myöhemmin lisää, Arctic/Noctua (kokeilen aluksi kotelon kahdella vakiolla sekä 12 v vanhoilla, mutta priimasti toimivilla kahdella 120 mm Noctualla)
Yhteensä 1340 € + mahdolliset tuulettimet.
Tässä kävikin niin, että kesken viestin menin tilaamaan puolet osista, koska ajatus kirkastui kirjoittaessa. Koppa, CPU ja tuuletus ovat vielä hankkimatta, mutta ylle listaamani vaikuttavat sopivilta. CPU on aika järeä alkuun, mutta videot hyötyvät heti, ja pelit luultavasti 2024-2030. Toinen vaihtoehto olisi hommata alkuun R5 3600 ja päivittää halvalla 5900-5950:een Zen4:n saapuessa.
Muisteissa järkevintä olisi ollut ostaa ensin 32 Gt ja päivittää 64:ään, kun saa halvalla. Silloin olisi tosin tyydyttävä alkuun single rankiin, ja pelkona olisi, ettei päivityshetkellä löydäkään samanlaisia kampoja vanhojen kaveriksi. Dual rank ja 4 * 16 Gt olisi liian hapokas B550M Mortarille, kun haluan 3600C16. Olen tykästynyt Ballistixeihin, joten 32 Gt:n kiteistä singleä olisi saanut ostamalla 3600 MHz:t. Ne katosivat yhtäkkiä Saksan Amazonista, tai ainakin edulliset. Nyt 32/3600:a saisi Multitronicista 179 €:lla. Käpy paloi nouseviin hintoihin, ja tilasin äsken 64 Gt:n kitin 3200:sta 293,90 €:lla. Näin sain heti dual rankin ja muistia ei tarvitse myöhemmin metsästää/hävittää. Tuon kitin pitäisi revikan mukaan kulkea 3600C16@1,38 V. Luultavasti Mortarkin kykenee tuohon, koska on vain kaksi kampaa. Olis mulle maistunut 32:n kitti dual rankinakin, jos sen olisi saanut sillä aamun 93,99 = 100,47 €:lla. Tuolla hinnalla olisin ollut valmis päivityshetkellä hävittämään vanhat ja ostamaan uudet isommat tilalle. Vaan enpä saanut niitä koriini, joten käpy sai tarpeekseen hippaleikeistä.
Millaisia PWM-tuulettimet (Arctic/Noctua) ovat ääneltään? Tikittävätkö hiljaisessa huoneessa ja maks. 1000 rpm-kotelossa? Entä kuuluvatko nopeudenmuutokset ärsyttävästi? Olen ollut tyytyväinen 12 v palvelleisiin ei-PWM Noctuoihin, joita olen adapterien (löytyy kaapista 6 kpl) avulla ajanut 800-1000 rpm halutun äänitason ja ylipaineen saavuttamiseksi. Ei tikitystä, ei resonointia eikä vaihtelevaa ääntä. Tykkään. Revikassa Arctic P12 resonoi/huojui 1000 rpm ympäristössä, mikä ei kuulosta hyvältä. Muut nopeudet toimivat hyvin.
Tämä vaikuttaisi hyvältä tavalliselta tuulettimelta:
L.N.A -adapterilla:
-900 rpm
-10,7 dBA
-83,2 m3/h
Mahtaako noin hyviin arvoihin päästä edes isommilla 140 mm:n tuulettimilla? Noita voisi laittaa yhden eteen alemmas GPU:lle @900 rpm ja toisen eteen ylemmäs CPU:lle ym. @700 rpm. Riittääköhän kuutiot ja paine Silencion S400:n filtterin jälkeen jäähdyttämään 5900X:n ja maks. 240 W GPUn pitkäikäisiin lämpötiloihin? Takana on lisäksi 120 mm poistamassa prossujäähyn lämmöt.
Tulipa tarinaa! Sain sen aikana koneen puoliksi tilattua ja ehkä tästä on jollekin apua/antaa ajatuksia.
P.S. Älkää tuomitko kakinruskean (prossujäähyn) kierrätyksestä; se menee vaihtoon, jos ei riitäkään. Kuulostaa vaan mukavalta ajatukselta, että voin hyödyntää 12 v vanhaa osaa. Valmistajan sivujen mukaan se riittää 3950X:lle ja 10900K@180 W:lle. Ja kun mulla tulisi koteloon se toinen 120-140 mm ylemmäs eteen puhaltamaan viileää suoraan CPU:lle.
robatti
