Kevytkone..
Vaatimukset:
Emo ja prossu , löytyykö nykyään?
Prossuun integroitu näyttis.
Emon koko: ATX tai pienempi. Käytävä standardi ATX koteloon.
6X Sata3 tai enemmän
1X M2, vähintään PCIe3, mieluiten PCIe4
Win 10 tuki
Prossun oltava kykenevä ajamaan 4:ää säiettä, mahdollisimman nopeasti. Suuremmasta säiemäärästä ei nyt ole hyötyä.
Prossun TDP on joko oltava alun perin maksimissaan 45W tai BIOS säädettävissä siten, että keskimäärin 45W ei ylity.
Edit (lisäehto):
Emoon pitää pystyä liittämään 2 monitoria..
Vaihtoehtoja on paljonkin, mutta jos pitää olla sellaisia, joilla on saatavuutta..
ComputerSaig:illa näyttäisi olevan 4 kappaletta hyllyssä.
Jimssin sivua katselin ja käsittääkseni emossa on vain 4X sata 3 liittimiä, eli toisin sanoen liian vähän..
Pitäisi olla vähintään 6 kpl...
Prossu varmaankin täyttäisi ehdot..
kun katselin emoa, niin ehkä on syytä määrittää vielä lisäehto:
Emoon pitää pystyä liittämään 2 monitoria.. Oliko tuossa nyt vain 1 HDMI liitin ja siinä kaikki..
Heitä siihen sitten jokin hyvä prossu kuten 11600K. Ainiin, 45W :-D Eiköhän tuolta löydy emosta säätöjä ja sitten vielä tiputa kellotaajutta tarpeen mukaan.
No joo, mutta nyt kyllä menee rahat hukkaan tuon K-mallin kanssa, kun TDP pitää olla 45W. Intelillä nuo TDP:t on olleet kyllä säädettävissä joka emolevyllä (short/long term power limit) , mutta tuon kanssa saa säätää enemmän.
Jos ei kiinnosta säätää, niin tästä:
En kyllä sano mitään, paljon tuossa saa vastinetta rahoille.. 400€ kombosta, jonka sai vaikka E350-aikakautena alle satasella.
Olen täsmälleen
Joo menee rahat hukkaan, alkoi vain hieman mietityttämään tuo vaatimuslista, kun siihen tipahti vielä tuo 2 monttuporttia mukaan. kattelin noita b550 levyjä ja siellä ei ollut mitään, mutta onhan noitakin näemmä ASRock B550 Steel Legend
Jimm's:in tiedoissa on viime aikoina alkanut esiintymään huolestuttavan paljon virheitä, ehkä Asrockin sivuilla tiedetään paremmin:
ASRock B550 Phantom Gaming 4
Mutta jos näyttöliittimiä piti olla, niin tuo on kai seuraavaksi halvin:
Asrock B550M Pro4, halvin hinta 102€
Tuo vaikuttaisi äkkiseltään olevan ihan ok emo.
Onkohan näyttis ajurit tuolla ryzenillä täysin vakaat nykyisin, kun käytetään toimistosoftia parilla monitorilla ja välillä saatetaan katsoa videoita?
Eli prossu olisi 167e ja emo 102e
Äkkiseltään vähintään ok vaihtoehto..
Tuo I3 olisi enemmän, kuin riittävä, mutta emo on kyllä turhan kallis. Mitään kellotusominaisuuksia ei tarvita tässä koneessa. Kone menee vaihtoon, kun on lopulta liian mopo tms ongelma.. Sitä ei päivitellä / kellotella..
Prossu 132e emo 270e (Turhan tyyris kombo.. Tuo I3 ei liene niinpaljon ryzeniä nopeampi?)
Käyttötunteja koneelle tulee paljon, sillä se tulee varmasti olemaan päällä jatkuvasti.
Rytzenissä taitaa olla enemmän vääntöä:
Mitenköhän lie virrankulutus silloin, kun kone ei tee juuri mitään?
Ei missään nimessä tarvitse noin kallista emoa Intelille. Vastaava Asrockin B560M olisi suunnilleen saman hintainen. Tosin jos siihen laittaa kiinni 10-sarjan prosessorin, niin HDMI toimii vain 1.4-nopeudella ja menettää automaattisesti toisen M.2-paikan.
Ryzen on kyllä selvästi nopeampi, kun se kerran oli tavoitteena. Sen verran kevyt kuorma, että ei ainakaan siihen emon luotettavuus kaadu. Idle-lukemia parantaa monoliittinen, etupäässä kannettaville suunniteltu siru.
Viimeksi kun olen itse kokenut työpöydällä epävakaat ajurit, niin oli Intelin integroitu, noin vuosikymmen sitten. Syynä ei ollut muistit (vaikka tietysti voi epäillä).
Vanha Lenovon pöytäkone ei ota Windows 10:n 1909-version jälkeisiä päivityksiä sitten niin millään vastaan. Yritetty on kaikkea paitsi puhdasta asennusta. Olisikohan kuitenkin aika vaihtaa moinen muutenkin. En tiedä.
Miltä tuo vaikuttaisi?
Muistia on liian vähän, SSD on aika pieni. Muuten tuo on kyllä ihan pätevä kone, jolle tekee kaikki perusasiat.
Olisi tarkoitus siirtää kiintolevy vanhasta tuohon, jossa on myös SSD joka taitaa olla vain 128 gigaa (voi olla 256:kin, en muista). Muistia ei tarvitse koska käyttö on vain perusselaamista ja Ruutu/CMore/YouTube-katselua. Vai tarviiko?
No joo, mutta joku Android TV boxi ajaisi saman asian. Tietenkin jos tykkää tietokoneista. Ja ei se muistikaan ole ongelma, niitä saa rahalla kaupasta, mutta se nostaa hintaa ~50€.
8GB on kyllä liian vähän 2021, pelkkä Chrome syö enemmän nytkin tällä hetkellä. Toimii toki vähemmälläkin, mutta parhaan kokemuksen saa hankkimalla kunnolla muistia.
Tästäpä päästäänkin sitten omaan koneeseen. Siinäkin on vain 8 gigaa muistia. Pitänee sitten tuohon ainakin hommata lisää, vaikka Chromea en käytäkään (Vivaldi, Firefox, Edge käytössä).
Ei se pakollista ole, mutta jossain vaiheessa sitä on liian vähän. 8GB on suositeltu minimi Windows 11:lle (toimii 4GB:llä) , niin vähän enemmän kannattaa olla.
Pitää kaivella speksit ja käydä hakemassa 8GB lisää. Hitauden huomaa eniten kun vaikka YouTuben ikkunaa laittaa koko ikkuna/pienentää.
Näistä jonkunverran on kokemusta, niin se todennäköisimmin on 2666MHz 1.2V kampa. 1.35V ei toimi! (ainakaan nopeasti)
Hintaa noilla on se 50-60€. Tämä on vaan se, josta valitin, kun sitten se kone on 500€.
Voi olla myös 2400MHz, mutta sen näkee vaikka CPU-Z:lla:
(tuossa on 3200 CL 16 muistit)
Itse olisin ostanut pakettikoneen rungon trokarilta:
En tunne myyjää, mutta ihan selvästi tuossa on otettu näytönohjaimet parempaan käyttöön (pahimmassa tapauksessa louhintaan :poop:) ja sitten myydään noita runkoja pois halvalla. Mutta siis tuolta 300-400€ samaa tasoa, mistä joudut maksamaan itse 16GB:n muistin kanssa 500€.
Tietenkin voi myös tuomita tuon toiminnan, mutta itse olen opportunisti :)
Oma kone on tosiaan sen 6 vuotta vanhaa rautaa, ja siinä oli muistaakseni 2 kamman 4GB setti. Mutta en muista tarkasti joten tsekkaan myöhemmin.
Tässä olis nyt sitten muistit mitä on kiinni.
Minkälaista tuohon nyt kannattais ottaa ja paljonko?
lamppajamppa
