Kokoamassa uutta konetta, kellään mitään parempia osia ehdottaa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ott1
Eli siis olen kokoamassa uutta konetta n.1000€ budjetilla. Nyt siis kysynkin onko jollain parempia (halvempia tai tehokkaampi n. samaan hintaan) osia ehdottaa? Riittääkö Virtalähteen tehot ja pysyykö lämmöt kurissa? Oman näkömyksen mukaan kyllä, mutta olenkin aika uusi näissä asioissa.
Tässä myös kuva Jimms: sivustolta osista.
    102,6 KB · Luettu: 652
Jätä tuo 11400f kauppaan. Osta vaikka ennemmin r5 5500 ja sille 130 € b550 tomahawk emolevy.
Lisäksi laittaisin 10 € lisää ja ostaisin fera 5 jäähyn.
Ottaisin virtalähteeksi ennemmin tämän. 10 v takuu mene jälleenmyyjän kautta.
Itse ostaisin 2 tb ssd levyn ja jättäisin kiintolevyt kauppaan.
Lämpötahnaa et tarvitse. Jäähyn mukana tulee tuubi.
Hmm, Prosessorin ja emolevyn vaihtamisessa en näe mitään järkeä, jäähdytin on hyvä vinkki, 750w riittää tähän kokoonpanoon helposti. Myöskään 70€ kalliimpaan ssd:hen ei ole tarvetta kun kiintolevy tarpeeksi nopea ja hyvä
Prosessori on aivan liian kallis..
...lisäksi sinulta puuttuu keskusmuistit.
..ja vaihda Spartan Max:iin (tai Fera 5:een) ja jätä tuo ylimääräinen tahna pois.. Siinä tulee mukana..
Kyllä tonnin kokoonpanoon kannattaa ainakin yrittää laittaa 3060Ti.
ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti V2 MINI OC Edit.. halvin hinta 500€
6-ytimisten keskisarjassa on ruuhkaa. Kun vain huomioi, että päivityksen kannattavuus 1200-kannalle on kyseenalainen, niin hyvin sitä voi käyttää monta vuotta.
Liikaa ei kuitenkaan kannata maksaa (Prossu Dustin & emo Proshop):
Intel Core i5-11400F, halvin hinta 132€
Asrock B560M Steel Legend, halvin hinta 96€
Muistit unohtuivat, joten sen verran budjettia kai voi kasvattaa?
Team Group T-FORCE TLZGD416G3200HC16CDC01, halvin hinta 63€
Ellei tiedä tarvitsevansa levytilaa paljon jo alkuun, niin tavallisin (ja hiljaisin) vaihtoehto nykyään on se tera tilaa + lisää sitten kun loppuu.
Western Digital WD Blue SN570, halvin hinta 90€
Focuksestakin saa muutaman euron viilattua:
Seasonic FOCUS-GX-750, halvin hinta 85€
Olen hänen kaverinsa ja hän löysi ramin kyllä mutta eri sivustolta aikoo tilata
Juu, prosessorin vaihdan Dustiniin, mutta mATX emolevyä en kyllä osta, säästäisin vain noin 15 € ja ovat paljon huonompia. Seasonicin ostan Proshopista, säästää 10€. Muistit on jo mutta vaan eri sivulta
En nyt keksi, miten ainakaan tässä tapauksessa olisi huonompi. Ellei sitten ole joitain erityisvaatimuksia (jotka kannattaa mainita heti alkuun).
Ei ole ja on halvempikin.
Ei ole halvempi, I5-11400F 6-ydintä i3-12100f 4-ydintä. Näyttis joka minulla oli on parempi, mATX emolevyä en halua. RGB on vähän kiva olla joten kotelo parempi minulle, löysin jo paremman cpu coolerin +Arctic Freezer 34 ei sovi prosessoriin. Beast Furyt kalliimpia ja huonompia
12000-sarjalaisen ydin on +50%:a 11000-sarjailaisen ytimeen nähden.
Tuo lga1200 on kuollut alusta. Tuolle ei saa päivitetyä juurikaan parempia prossuja. Am4 alustalla saat tuolle selvästi parempia prossuja(esim 5800x3D). Lisäksi ovat suorituskyvyltään suurinpiirtein tasoissa.
Toinen vaihtoehto on sitten 12100f prossu ja sille b660 emolevy. 12100 tarjoaa sitten selvästi parempaa yhden säikeen suorituskykyä(ja tästä on peleissä hyötyä enemmän kuin mt suorituskyvystä.), kuten @Baldrick sanoi. Ja siihen saat intelin seuraavan sukupolven prossuja(13xxx).
Virtalähteestä, jos samaan rahaan saa vähintään yhtälaadukkaan, mutta 850w niin silloin kannattaa ottaa se, eikä hirttäytyä tuohon 750w. Lisäksi tuossa seasonicissa 10v takuusta vain 3 ekaa vuotta menee jälleenmyyjän kautta. Tämän jälkeen joudut itse maksamaan postit saksaan.
Jees. Baldrickin listan kannalla. 12100 on parempi kuin 11400, mutta kyllä kuitenkin laittaisin vain suoraan sen verran lisää budjettiin, että ostaisin 12400(F) prosun esim. tuolta Intel Core i5-12400F -suoritin 199,90
Muutama kymppi lisää ja kysymykset kaikkoaa, että pitääkö heti lähitulevaisuudessa päivittää.
Tuo lga1200 on kuollut alusta. Pcie 4.0 puuttuu eikä tuolle saa päivitetyä juurikaan parempia prossuja. Am4 alustalla saat tuolle selvästi parempia prossuja(esim 5800x3D). Lisäksi ovat suorituskyvyltään suurinpiirtein tasoissa.
En ota kantaa, mikä prosessori on tähän kokoonpanoon paras valinta. Kuitenkin todettakoon, että LGA 1200 -alustalla PCIe 4 on tuettuna 11th gen -prosessorin kanssa. Sen sijaan verrokkiprosessori Ryzen 5 5500 on PCIe 3. Moderneilla AM4-emolevyillä toki myös on PCIe 4 -tuki, jos prosessori ei rajoita.
Kiitos korjauksesta. Muistin tuon väärin. Olisi pitänyt tuo tarkistaa. Nyt korjattu.
Miten hitossa tuo @Tepe linkittämä on halvempi? Kyseessä on sama tuote..
Ei millään pahalla ketään kohtaan, ihmettelen vain. Ja kannattaa ostaa @Tepe linkistä, jos ostaa.
Juu, näinhän se on, mutta ostoskorissa ei ole PCIe 4 m.2 SSD:tä, niin ei siitä hyötyä ole. Näytönohjain ajelee ihan hienosti PCIe 3:lla.
Timon kanssa samaa mieltä virtalähteen vaihdosta Corsairiin. Focus ei ole erityisen laadukas, nyt itsellä kolmas menossa tuuletinresonanssien vuoksi. Ei tämäkään yhtä hiljainen ole kuin toisissa koneissa olevat RM650x ja SF600.
Nyt siis kysynkin onko jollain parempia (halvempia tai tehokkaampi n. samaan hintaan) osia ehdottaa? lämmöt
Alle 1000e paketti, joka on tehokkaampi, halvempi, sisältää muistit, isomman välimuistillisen SSD:n ja jäähtyy paremmin sekä totta kai löytyy tärkeimmät eli todella hienot valot.
= 982,30e.
Aiemmin linkattu B550 Tomahawk on myös hyvä emolevy 6e lisähintaan.
Kaikki osat löytyy vielä samasta kaupasta eli ei tarvitse maksella postikuluja ympäri maailmaa. Säästyneillä rahoilla voi ostaa vaikka asennusjuomat
= 982,30e.
5600X:stä ei kannata maksaa ylimääräistä, Ryzen 5600 ennemmin ja säästyneet rahat huomattavasti parempaan virtalähteeseen.
Tuossa yksi vaihtoehto ja saa hinnan alle 1000€ kunhan ostaa eri paikoista ja voi olla että saa RX6600 mahtumaan mukaan budjettiin kun on vain 45€ kalliimpi
Miksi maksaa 92 € 650w virtalähteestä, jossa 10v takuussa vain 3 vuotta menee jälleenmyyjän kautta, kun 95 € saa vähintään yhtä laadukkaan 850w virtalähteen, jossa koko 10v takuu menee jälleenmyyjän kautta?
akkanaattori
