Kolink Inspire K7 ARGB ATX-kotelo
INSPIRE K7 | kolink.eu
Tämä kotelo on tammikuun foorumitarjouksena myynnissä hintaan 27,90€, mikä tekee siitä yhden halvimmista nykyaikaisesti suunnitelluista koteloista. Reilun neljän kympin normaalihintakin on edullinen, mutta siihen hintaan ominaisuuksia tulee jo vertailla kilpailijoihin:
Kolink Inspire K7 ARGB, ikkunallinen miditorn.. hinta 40€
Kokoonpanoon asennettiin ylijäämäosat: mATX-emolevy, näytönohjain, virtalähde ja pari SSD:tä. Ei mitään erikoista tai yllättävää.
Tuulettimet ja valaistus
Kotelossa on 120 mm tuulettimille kolme paikkaa edessä. Tilaa on asentaa vain kotelon sisäpuolelle, led-kaistale vie etupaneelin jäävän tilan. Eteen ei välttämättä tarvitse laittaa RGB-tuulettimia ollenkaan, jos laittaa valkoiset; ne heijastavat sopivasti etupaneelin valaistusta ja näyttää, kuin valo tulisi niistä.
Valaistus on mielenkiintoinen lähes-standardi viritys. Ensin on todettava, että mukana tuleva 120 mm ARGB-tuuletin käyttää epästandardia nelipinnistä liitintä ja siinä on vieläpä haaroitin toiselle samanlaiselle. Liittimen nastat ovat järjestyksessä +12V (tuuletin), maa, +5V (ledit) ja ARGB-data, mutta epästandardina sitä ei saa suoraan kytkettyä emolevyyn eikä tuulettimesta saa kierroslukudataa.
12V jännitteellä tuuletin pyörii turhan kovaa silloinkin, kun ei ole kuumaa ilmaa siirrettäväksi. Kierroksien hallitseminen tarvitsee jonkinlaisen modauksen, esimerkiksi 12V karvan katkaisemisen ja kytkemisen suoraan emolevyn tuuletinliittimeen.
Valaistuksen ARGB-ohjain sisältyy kiinteästi etupaneelin led-kaistaleeseen. Sen liittiminä ovat SATA-virtaliitin, nelipinninen liitin yllämainitulle tuulettimelle, 3-piikkinen ARGB-liitin emolevyohjaukselle (käytössä vain datakarva) ja liitin kotelon reset-nappiin valaistuksen säätämiseksi. Reset-nappi on tarkoitettu pyhitettäväksi RGB-käyttöön, sillä sen johto on liian lyhyt yltääkseen useimmille emolevyille.
Jos käytössä on sisäinen ohjaus, nappia painamalla on valittavissa juoksevan sateenkaaritehosteen lisäksi 5 muuta juoksevaa tehostetta + 1 sykkivä tehoste + 7 paikallaan pysyvää yksiväristä tehostetta. Ohjain muistaa valitun tehosteen myös virtakatkon jälkeen. Pidempi painallus sammuttaa valot ja lyhyt painallus sytyttää ne uudelleen. Vielä pidempi painallus vaihtaa ohjauksen emolevylle.
Kolinkilla on lukuisia samantyylisiä koteloita yhdellä ARGB-takatuulettimella (Void, Quantum, Outline, Bastion, Balance), joten yllämainittu voi päteä osaan tai kaikkiin niistä.
Asemat
Varsinaisia kiintolevykelkkoja ei ole. Kaksi 3,5" levyä voi asentaa samaan tilaan virtalähteen kanssa (toisen ylösalaisin) ja kaksi 2,5" levyä emolevyn alapuolelle.
3,5" levyn pohjaan ruuvataan kiinni kolme ruuvia kumiholkeilla ja levy loksautetaan paikalleen, jonka jälkeen lisätään neljäs (tavallinen) ruuvi. 2,5" levyjen pohjaan laitetaan suoraan neljä ruuvia eikä erillistä kiinnipitävää ruuvia ole.
Koska ylimääräisiä kiinnitysreikiä ei ole, käytetty 3,5" asemien kiinnitystapa ei sovi suurikapasiteettisille levyille, joissa on enemmän kuin 5 kiekkoa. Niissä kaksi kiinnitysreikää on siirretty kauemmaksi toisistaan lisätilan saamiseksi syvyyssuunnassa.
3.5 inch HDD - Location of bottom mounting holes | Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation | Europe(EMEA)
https://support.wdc.com/images/kb/2579-771970-A03.pdf
Yleinen olemus
Kotelo on vähän tavallista kapeampi, joten kaapelitilaa emolevyn takana luulisi olevan vähemmän, koska tuulettimen maksimikorkeudesta ei ole tingitty. Normaalitilanteessa takapaneeli kyllä liukuu paikalleen ongelmitta, vaikka prosessorin virtakaapeli kulkee yläreunaan vinosti. Kaapeleita tulee kuitenkin tungettua massamuistien tilaan. Jos koteloon aikoo tunkea täydet kaksi 3,5" levyä, modulaarinen virtalähde on melkein pakollinen siistiin kaapelinhallintaan.
Kolinkin etulevyn oikea reuna on reikäverkkoa, jonka silmäkoko on noin 1,2 mm. Pienemmän pölyn se päästää läpi, mutta ei sentään kaikkea hammastikkua pienempää kuten Kolink Strongholdin säleikkö. Reikäverkkoon jäävän pölyn voi helposti imuroida pois.
Halpakoteloille tyypillisesti vain yksi korttipaikan suoja on uudelleenkäytettävä, loput kertakäyttöisiä. Tarvittavat suojat (oikeasta kohdasta!) on syytä poistaa ennen emolevyn asennusta.
Ruuvit on syytä asettaa paikalleen huolella ja kiristää kohtuullisesti, kuten halpakoteloissa yleensä. Yksi valmiiksi asennettu emolevyn koroke oli väärässä kohdassa ja sen joutui siirtämään. Kierteet olivat melko tiukassa, mutta säilyivät siirrossa ehjinä.
Mallikuvassa ulkoiset USB-liittimet ovat pystysuorassa; tässä yksilössä ne ovat vaakasuorassa ja ylimääräinen liittimen aihio on poistettu. Muuten paneeli on samanlainen.
Kuva valmiista kokoonpanosta - lasin sisäpuolella on vielä suojakalvo, mikä näkyy reunassa aaltoiluna.
Edit: Tarkennusta massamuistien kiinnitykseen.
Edit2: Linkki korjattu.
E3: Linkki korjattu taas. Kolink tykkää sivujensa järjestelystä.
Hienoa että olet jaksanut kirjoittaa tällaisen testin. Loppuun olisi ollut kiva kuulla suosittelut, eli tekisitkö koteloon vielä koneen uudestaankin vai olisiko valinta jokin muu kotelo..
Mitenkään negatiivista jälkimakua tuosta ei jäänyt. Tällaiseen "halvat komponentit pitää saada johonkin koteloon, ei erityisiä vaatimuksia" se oli passeli. Bonuksena tietysti se, kuinka paljon valaistusta samaan hintaan saa.
Sitten kun tarjouskotelot (piankin) loppuvat, niin joutuu pohtimaan, olisko vaikka neljän kympin SilentiumPC-koteloissa parempia. Valaistuksessa tämä tietysti voittaa, mutta jos painotetaan ilmansuodatusta, mukana tulevia tuulettimia niin..
Eli kysymys on lähinnä siitä, mitä painottaa. Kotelon mukana tuleva osa on yleensä halvempi kuin erikseen ostettu (tosin joskus karsitumpi perusmalli).
Ostin myös tämän kotelon kun halvalla sai, nyt kasailen siihen kokoonpanoa. Pitää taas todeta että Halvalla ei saa hyvää. Kotelo on erittäin ohutta peltiä. Tuulettimella ei tee mitään kun metelöi liikaa. Kun emoa laittoi kiinni niin pitää olla tarkkana , ruuvit ei halua lähteä oikealle jengalle.
Muuten ihan ok, näyttää kivalle. Ikkuna kyljessä. Johdot saa piiloon. Myöhemmin lisää...
Jaksaako emolevyn 3-piikkinen liitin riittää syöttämään virtaa kotelon ja kotelotuulettimen ledeille ilman sitä SATA-virtaliitintä? Vai voiko ne kytkeä turvallisesti samaan aikaan, siten, että ohjaus tulee emolevyltä ja sähkö SATA -liittimestä?
Hölmöhkö kysymys, mutta kun ei ole mitään aiempaa kokemusta näistä valovehkeistä. Kolink void sattui olemaan halvin valkoinen kotelo, jossa 4 usb liitäntää, joten päätin sitten vetää valo överiksi ja hommasin prossulle rgb jäähdyttimen ja rgb muistit. Nyt haluttaisi pistää kaikki ohjautumaan emolevyn kautta.
Useimmissa emoissa ARGB-liittimen virtarajana on 3 A, mikä kyllä riittäisi, mutta ei tuossa Inspiressä ollut emolevylle tulevassa liittimessä virtapinniä ensinkään, eli viritys ottaa virtansa aina SATA-liittimen kautta.
Kyllä ne kaikki valot pitäisi saada ohjautumaan emolevyn kautta, jos vain liittimiä on riittävästi tai löytyy hubi/haaroitin. Emolevyn maa on tietysti sama kuin SATA-liittimen maa, kun kaikki tulee kuitenkin samasta virtalähteestä.
Kiitoksia. Eiköhän noita haaroittimia ainakin löydy tarpeeksi. Testaan kun on aikaa projektille.
edit: Mikä helvetti tämän johdon funktio on?
katso liitettä 650990
Nyt kun huomasin tuon editin, niin vastataan ainakin tuohon kysymykseen, eli:
tuo on Voltage-Data-Ground, vaihtoehtoinen liitin A-RGB:lle (Gigabyte vissiin joskus käyttänyt). Kuten näkyy, siihen tulee pelkkä datakarva, virta tulee SATA-liittimen kautta.
Tarkoitus on siis kytkeä joko tuo tai se standardimpi liitin samasta haarasta.
suihkulokki
