Ratkaistu Kolo näyttiksen heat spreaderissä?
Moi,
putsasin 2v vanhaa konetta ja vaihdoin GPU:n tahnat samalla. Ensimmäistä kertaa ei lähtenyt asetonilla + pumpulipuikolla osa tahnasta millään irti, mietin jo että onko jotenkin palanut kiinni kun olin sitä puolisen tuntia hieronut:
Varovasti taikasienellä alkoi lähtemään, tietysti aiheutti hieman pieniä naarmujakin. En tiedä mikä tuo jäljellä oleva piste on mutta kololta se tuntuu:
Uudelleen tahnatessa kaikki sujui hyvin ja lämmöt on nyt alhaisemmat kuin aikaisemmin.
Mitään varsinaista ongelmaa ei siis tällä hetkellä ole, mutta mietin että voiko tulla? Tämä rx570 GPU on ostettu Jimmsiltä 2021 kesällä eli ensimmäinen kerta kun avasin.
Mitä mieltä olette, uskaltaako asian unohtaa kun ei tunnu lämpöihin vaikuttavan? Onko tämä kovinkin yleistä että tehtaalta tulee GPU jonka heat spreaderissa (tai miksi tätä sanotaan) on kolo?
Myös heat sinkissä oli samassa kohtaa tahnaa joka oli erittäin kovin kiinni ja vaati taikasientä (ei lähtenyt kynnellä raapimalla). Pistää miettimään että onko tuo kuitenkin palanut kiinni vaikka selkeästi yli 80 asteen en ole huomannut GPU:n ikinä käyvän:
Kuten sanottua kaikki toimii ainakin toistaiseksi hyvin mutta mielenkiintoinen tapaus. Ehkä joku foorumilaisista osaa arvata mistä on kyse?
Näyttää kyllä sillä, että GPU:sta on lohjennut pala ja se on kiinni tuossa heatpipessä. Se on tosiaan varmaan irronnut heatspreaderistä.
Jos ei mene läpi, niin tahnaa väliin vaan ja kovaa ajoa. Ei siitä ole kuin lämmönjohdollisia ongelmia, jotka tahna korjaa.
Brx
