Kone 1440p max. 2000€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja sampou
Moro!
Pyöreet lähenee, joten voisi hankkia kostoksi koneen. Eli tarvisi jeesiä koneen kasaukseen, kasaus varmaan kuitenkin liikkeessä. Jos n 1500€ onnistuisi, ihan max 2000€. Käyttönä sulavat pelit 1440p, musiikin teko ja kevyt kuvankäsittely.
Tavoitteena hillitty design(omaan silmään), eli ei rgb ja mahdollisimman hiljainen. Ymmärrän toki jälkimmäisessä olevan varmaan haastetta. Tarvis väh. 4kpl usb-A, esim äänikortille ja muille palikoille. Wifi myös ehdoton.
Yksi kotelo, joka miellyttäisi olisi Fractalin Terra ja siihen 4070 Super, mahtaako onnistua? Olisiko jotain kompaktia "ilmavampaa" koteloa vai pitääkö mennä esim Fractal North? Pöydällä olisi kyllä hyvä mahtua olemaan ja Terra klaaraisi sen.
Entä muut komponentit?
Tuossa ketjussa aikoinaan mälläiltiin noita osasia niin Terran kanssa saa olla tarkkana minkäkokoista näyttistä ja prossukuuleria sinne sopii. Toki Fractalin ohjekirjassa on hyvin ja selkeästi noita rajoituksia&mahdollisuuksia esitelty :)
Soveltelin alkuun io techin poikain mainiosta Terra videosta Onko koolla väliä? , sekä muutamista ketjuista, kiitos @kajakkivajakki tuosta vinkistä! Ei tässä nyt kovin pitkälle päästy ja esim. emolevyn valinnasta ei vaan löydy tietotaitoa.
- Terran kotelo 196€
- AMD Ryzen 7 7800X3D - 399€
- Asus ROG Strix X670E-I Gaming WiFi -emolevy - 479€
- MSI GAMING GeForce RTX 4070 SUPER - 765€
- G.Skill Trident 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz - 140€
- Goodram SSD M.2 2,05 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe - 151€
- Cooler master V850 SFX Virtalähde - 171€
Näillä hinta nyt n 2281€
Ensimmäinen kysymys olisi, että minkä jäähyn tuo prossu vaatisi? Sen jälkeen pitäisi miettiä mikä niistä mahtuisi. Voiko emolevystä tiputtaa hintaa menettämättä mitään tärkeää? Budjetti näyttäisi viuhuvan yli komiasti, eiköhän tuossa optimoitavaa ole. Olisiko muita vinkkejä vai laitetaanko rojekti jäihin.. :geek:
Ei kannata emosta maksaa noin paljoa.
Muisteiksi ennemmin nämä, etenkin jos on valmis manuaalisesti laskemaan nopeutta ja kiristää latensia. 6400 ei buildzoidin mukaan välttämättä toimi ja joutuu laskee nopeutta
Harksitsisin myös psu:n vaihtamista tähän corsairiin.
Tuo MSi:n Slim lienee varsin pätevä valinta kortiksi kyllä. Sen kanssa sopii tuossa nostamassani ketjussa asennettu:
Jos kasaat itse niin Jimmsillä olis tarjouksessa Sfx-L kokoinen:
Toki vaikeuttaa johtojen sullomista pakettiin entisestään :(
Itse kasatessa hintaa saa alas myös ottamalla tarjousnäyttiksen:
Tuo kortti on niin ohut, että pystyisi käyttämään korkeampaakin prossujäähyä. Esim:
(Emon yhteensopivuus kannattaa tarkistaa, mutta esim tuo Asrock B650I käy yhteen)
Myös muisteiksi kannattaa ottaa mahdollisimman matalat mallit kun tila on kortilla.
Esim nuo Expo-profiiliset Flaret:
Kiitos äijille tähän astisista, arvostan!
Hyvä pointti tuo kasaus itse ja tarjousta täytäntöön, näyttäisi olevan tuo Zotac Datatronicilla 735€. Voi olla kuitenkin, että en ala säätämään kylmiltään, ja hyväksyn eurojen osumat, joskin tolkulla mennään.
Miten näkisit(te), olisiko fiksumpi ottaa esim. tuo Zotac pienempi 4070 Super vs MSI 4070 Super, jotta saisi NH-L12S jäähyn? Noin pienessä kopassa kaikki jäähyteho luulisi olevan isokin plussa. Se olisi myös 30€ edukkaampi. Suorituskyky noissa pienemmissä varmaan pienempi, mutta ei nyt varmaan suuresti? Eikä tässä rosenttien perässä olla, jos tuo kävisi noilla muutoksilla viiileempänä, niin se olisi hyvä se.
Msi:ssä on oletettavasti parempi jäähdytyskyky ja hiljaisemmat tuulettimet. Tuossa joku random-jamppa testailee isoveljeä (ti super) isossa kotelossa toki, mutta monia pelejä useilla asetuksilla niin lämmöt on kurissa kautta linjan ja matalilla ropellien kierrosluvuilla. Jäähy on melkein sama, ainoastaan hieman paksumpi tuossa isoveljessä.
Ja tuossa taas näkee 4070 Superin lämpöjä:
Ite henkkohtaisesti ottaisin muutaman kympin hinnan erolla ilman muuta Msi:n, mutta tuollaisen toista sataa euroa eroa niin alkaisi hinta jo houkuttelemaan toki halvemman puolesta.
7800x3d on prossuna rakenteensa vuoksi vaikeasti jäähdytettävä, joten raskaassa prossukuormassa mikä tahansa tuonne koteloon mahtuva jäähy hakkaa temp-limittiin. Peleissä tilanne toki ei ole niin onneton kuten tuosta Sampsan ja Juhan videosta voi katsoa.
Pienen lisämausteensa soppaan toki tuo Terran pellien reikien muoto, josta johtuen tuossa vanhassa ketjussa ja redditissäkin on todettu, että oikeasti tuulettimen ja kotelon sivuun pitää jäädä vähintään 3mm tjsp rakoa ettei ala "ujeltamaan". Tuossa Noctuan jäähyssähän sitä ongelmaa ei ole kun tuuletin siilen alla. Näiden pikkukoteloiden kanssa on aina oma säätämisensä ja tuplatsekkaukset komponenttien yhteensopivuuden kanssa. Speksien mukaan (ottaen huomioon tuon äskeisen seikan) Msi+Noctua kombo toimii myös.
Matalaprofiili ramitkin mahtuvat alle.
Thermalright tarjoaa kyllä tuossakin luokassa erinomaista hintalaatusuhdetta, identtinen suorituskyky ääninormalisoituna paljon kalliimman Noctuan kanssa:
Hyvä huomio tuo Noctuan tuuletin siilien alla, ainakin teoriassa voisi olla hiljaisempi tuossa kopassa. MSI+Noctua siis pitäisi mahtua, mutta kuinkahan mahtaa olla rako seiniin.
Vähän kyllä mietityttää miten tuollla ilma kiertää ja millainen puhina lähtee pelatessa. Millaista downgradia voisi tarvittaessa tehdä, kuinkahan paljon pitäisi mennä alas päin cpu+gpu kanssa, että lämmöt voisi laskea niin, että huomaa, mutta 1440p rullaisi hyvillä asetuksilla?
Ei tarvitse osia lähteä huonontamaan vaan alivoltittamalla lämmöt ja kulutus kuriin menettämättä suorituskykyä. Tähän vielä lisäksi custom fancurvet tuulettimille niin ei kone huuda turhaan levossa/rasituksessa.
Okei, kuulostas fiksulta. Noista säätämisistä pitää sitten kysellä myöhemmin, apuja varmasti tarvitaan.
Varmistuksena vielä. Onko tuossa Terran kopassa nyt kaikki portit käytössä tuon Asrock b650i emon kanssa?
Kokoonpano näyttäisi nyt vinkkien ja apujen jälkeen tältä. Olisiko vielä jotain mistä lähtisitte viilaamaan? Millä kulmalla itse lähtisit tommoiseen pieneen koppaan hyvä 1440p kokemus ja muu käyttö mielessä, esim. musiikin äänitys? Tiedän kyllä, että musahommat ei paljoja vaadi, ainakaan tällaisessa harrastelijan kotistudiossa.
- Terran koppa - 194€
- Noctua NH-L12S - 80€
- Asrock B650I Wifi AM5 - 230€
- G.Skill Flare X5 2 x 16GB DDR5 6000MHz - 126€
- Corsair SF750 750W SFX - 174€
YHT. n 2120€
Terrassahan ei ole kuin yksi usb-a ja yksi usb-c portit, molemmille on Asrockin emossa lähdöt.
Sen optionaalisen lisätuuletinpaikan voisi myös käyttää vaikka tuolla:
Sen hyöty on ilmeisesti melko marginaalinen, mutta laittaa sit ohjelmallisesti pois päältä jos näkee tarpeettomaksi. Jälkikäteen sen lisääminen tuonne alas on melkoisen työlästä.
Muista käyttää koodi iotech-kasaus niin saat kasauspalvelun ilmaiseksi, itselle jää windowsin asennus ja aktivointikoodin hommaaminen, vaikka huutonetistä.
Tuo Jamppa on testaillut 7800x3d ja Terraa monellakin prossukuulerilla ja tuo Noctua noista saatavilla olevista se paras on tuohon koteloon:
Käy läpi myös prossun tuunausta ja sen vaikutuksia. Samalta saitilta löytyy myös Thermalrightin jäähy testattuna:
Kyllä tuohon koppaan sulla on nyt oletettavasti optimoitu parhaat osaset pelaamista ajatellen. Jos emon ominaisuudet sulle riittävät niin sen takia ei tarvi budjettia paisuttaa.
Melkoisesti tulee kyllä itx-lisää hinnassa, mAtx-koossa saisi 4070 ti superilla edullisemmin:
Muttei sentään hinta kolminkertaistu niinkuin koko :D
Kiitos taas, hyviä linkkejä ja vinkkejä! Tässähän oppii ja kiinnostus lisääntyy, kun jeesiä tulee näin kivasti!
Nyt kun heititte tuota kopan kokoluokkaa ylöspäin, niin tässähän joutuu nyt ihan pähkäämään! North näyttäisi olevan saman kokoinen pl. korkeus ja Nortti miellyttäisi silmää vähän enämpi ja siinä olisi edessä valmiina 2 tuuletinta.
Fakta on varmaan se, että noissa vinkatuissa vs. Terra, lämmöt on merkittävästi matalemmat ja näin sitten melukin, ehkä?
Jos nyt vaihtoehtona olisi North, niin tarvitaan varmaan vielä lisäksi tuuletin, poistolle? Emolevy vaihtuu isompaan, poweriin päivitys ja cpu-jäähy järeämpään, muuten aikalailla samoilla? Jimmssin bundlessa on vesijäähy, kannattaako edes harkita?
Onhan niissä aina oma riskinsä, omasta lian Li:sta vasta meni pumppu. Lian Li 011 mini Air on pienimmästä päästä mihin mahtuu rauta kuin rauta. Lian Li O11 Air Mini, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 109,90€
Itselläni tuo, ja e-atx emo ja 4090 Strix ja noctuan ilmajäähy 7800x3d:n kaverina.
Tosin tolla näyttiksellä jo aika nafti :)
    372,5 KB · Luettu: 46
    138 KB · Luettu: 45
Jimms antaa 140 € alennuksen kun tilaa osat heiltä. Pelkästään vaihtamalla näytönohjaimen tähän saa satkun alennuksen.
Reilu 30 virtaläheessä,
Ja kymppi kopassa, 20 muistessa, yms, nyt onkin vesijäähyn hinta jo maksettu ja saatu jopa siitä alennusta, jos sen ehdottomasti haluaa ostaa.
Lisäksi vesijäähyä et tarvii, vaan ostat pa120 jimsisstä ja kasaat koneen itse, tai jonkin fotis 5 (44 €) tai 60-70.€ jonkin verran paremman ilmajäähun.
65,90 € | DeepCool AK620 ZERO DARK Suoritin Ilmanjäähdytin 12 cm Mu...
Kun viittasit prossun rakenteeseen, tarkoitit siis ulkoista rakennetta? Itellä thermal grizzly:n contact frame, mikä on aika millilleen just eikä melkein, ninei ainaka tarvi tahnan takia pelätä. Muistaakseni pari kymppiä maksoi.
Kyseisen liikkeen kanssa asioineena ja puhelimitse varmistanut että oikea tuote tulossa, ja ilmoitus netissä oli kyseisen tuotteen minkä halusin, niin viime tingassa sanottiin ettei oo se. Et meni ekalla kerralla luotto tän kaupan kanssa, kun ei tiedä mitä myy. Luulisi tuon kokoluokan puljun jo osaavan.
Tämä on täysin reilu pointti. Black fridaysta eteenpäin heillä oli paljon ongelmia. Lupailevat että aikovat korjata ne ongelmat ja uskon että he varmaan haluaisivatkin korjata ne. En vain oikein tiedä miten noiden ongelmien korjaaminen on ollut niin vaikeaa. Jos tietäisin, olisin heidän palkkalistoillaan
En kuitenkaan pitäisi heitä hobby hallin tasolla ja ehkä he saavat (toivotaan ainakin) piakkoin nämä ratkaistua. Ainakin heillä on halu ja tavoite tehdä asiat oikein, tosin tämän pitäisi myös alkaa realisoitua.
Oma tapaus lokakuulta, ettei ainakaan Black fridayn piikkiin mee.
Mitäs ongelmia siellä Jimpassa siis on ollunna? Onko kasauslaadussa jotai sanottavaa? Kun näyttäisi sieltä saavan tähän hätään hyllystä pienillä muutoksilla vs Datatronic.
Ilmeisen suositun Corsair SFP750 saatavuus heikko, niin tämäkin varmaan ihan ok? Cooler Master 850W SFX Gold
Olisko hyötyä laittaa SSD heatsinkillä WD SN850X ? Mitenkähän mahtuisi tuon Asrock B650I+NH-L12s kanssa?
Ja siis Terran koppa nyt kyseessä.
Jimmsin takuukäytännöissä on parantamisen varaa. Ketjussa on ollut näistä juttua aina silloin tällöin, mutta lopulta on jimmskin ymmärtänyt mikä on oikea toimintatapa, kun on tullut ketjuun vääntää.
Ei jimsissä sinäänsä muuta vikaa ole, hinnat vain on korkeammat kuin datatronicissa ja erityisesti ilmainen kasaus kääntää hinnan selvästi datatronicille.
Itellä ainakin näyttiksen palautus meni heittämällä läpi rohinan takia, sain täyden hinnan vaikka pelikoodin olin käyttänyt :)
Onko mielidettä tuostaa SSDn heatsinkistä (yllä linkki) a) onko onko wörtti ja b)onkohan koossa yhteensopivuus ropleemaa vs normi korkuinen?
No tuossa Asrockin itx-lankussa on 1 paikassa iso ssd siili ihan valmiina eli siihen käy normi jäähdyttämätön tikku. Toinen paikka taas on emon takapuolella niin kotelosta riippuu, mutta yleisesti sinne ei jähdytettyä tikkua saa laitettua. Eli lyhyesti kattele ihan siilitönti m2 tikkua.
ippepro
