Kone Asus GeForce TUF-RTX3080TI ympärille - Paketti valmis, kommentteja?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja onraj
Moikka,
nyt tarvis apua koneen osien valintaan. Olen siis täysin kädetön yksilö tähän asiaan liittyen, mitä nyt yrittänyt tässä viimeviikot opiskella asiaa. Osat tarkoitus ottaa Jimms:ltä kasauspalvelun kanssa lukuunottamatta Asus GeForce TUF-RTX3080TI näyttistä, jonka onnistuin koppaamaan vähän halvemmalla erikseen. Jimms sanoi, että voin lähettää näyttiksen heille niin laittavat kiinni samalla heidän kasaamaan pakettiin.
Tässä olin nyt lista osista joita olen alustavasti katsellut. Mitä mietteitä? Puuttuuko jotain (esim. onko kotelossa valmiiksi tarpeeksi tuulettimia vai pitääkö hommata lisää?) Onko jotain mikä ei sovi yhteen / on parempaa tarjolla about samaan hintaan (erityisesti emolevyn valintaan tarvitsisia apua kun noista ei oikein ole mitään käsitystä mikä on hyvä) / overkill? Kiitos jo etukäteen auttajille.
Tuossa bundlessa siis nämä osat:
    104 KB · Luettu: 117
Menikö paketti siis ihan nappiin ensi yrittämällä vai eikä porukalla vaan ole mitään sanottavaa kokoonpanoon? Olisi kiva kuulla mielipiteitä.
Virtalähde: hyvä on, kunhan tarjous ei ehdi loppua.
Kokoaminen: ottaa aikansa, lisämaksulla voisi potkia vauhtia, mutta ei ehkä satasen arvoinen.
Jäähdytin: Fera pärjäsi Ryzenin kanssa lähes tasapeliin. Hyvä kysymys onkin, miksi se pärjäsi niin hyvin. Veikkaan, että pieni kontaktipinta auttoi tässä, jos lämmönlevittimessä on kieroutta sirujen kiinnijuottamisen jäljiltä. Lopputulos kuitenkin ratkaisee.
SilentiumPC Fera 5 Dual Fan -prosessorijäähdytin (Tarjous! norm. 34,90€) - 29,90€
SilentiumPC Fera 5 Dual CPU Cooler Review - KitGuru
Kotelo: Tuulettimia ei näköjään ole erityisesti kehuttu. 4xScythe tilalle, niin ei varmaan kuulu mitään sivuääniä:
Scythe KazeFlex 120 PWM, 120mm laitetuuletin - 14,90€
Päivityspaketti: Muistit hyvät, 5900X voi olla tarpeettomankin järeä. Jos ottaa osat erikseen, niin emolevystä on wifi-malli tarjouksessa:
Asus ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI), ATX-emolevy (Tarjous! Norm. 229,90€) - 189,90€
SSD: Jos lisäkympillä saa välimuistipiirillisen levyn, niin se kannattaa maksaa:
Samsung 1TB 970 EVO Plus SSD-levy, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, 3500/3300 MB/s - 154,90€
Ite pitäisin prossua turhan järeänä.
Cpu cooleriksi laittaisin nh 15ds:n.
Muuten hyvä setti, imho.
Sen verran päivitystä että ajattelin vaihtaa ton Emolevy + prosessori + muisti paketin alla olevaan. Eli 30€ lisää hintaa, mutta käsittääkseni tota X570 Tomahawk lankkua pidetään hyvänä emolevynä (ehkä parhaana ~200€ X570 levynä). Osaako joku vahvistaa kumpi näistä vaihtoehdoista, alkepäräinen B550 vai tämä X570 parempi kun hinta lähes identtinen.
MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI + Ryzen 9 5900X + 32GB DDR4 3600MHz (Bundletarjous!) 979€
Vaihdoin myös tuon yllä suositellun SSD:n pakettiin.
Kotelo ja tuulettimet vielä mietityttää:
Vähän arvon Frantal Design Meshify 2 ja tämän Lian Li Lancool 2 mesh välillä. Onko tästä ihmisillä mielipiteitä?
Lisäksi kuinka paljon tuulettimia kannattaisi ottaa lisää/vaihtaa noiden vakioiden lisäksi vai kannattaako (kummassakin kai 2 edessä ja 1 takana). Pitääkö tuulettimien määrä olla same poisto/tulo jotta tasapainossa? Kannattaako kummankin kotelon tapauksessa esim lisätä 1 poisto tuuletinta kattoon ja esim Fraktaalin tapauksessa kolmas tulo tuuletin eteen eli olisi 3 tuuletinta sisään 2 ulos setuppi?
Kannattaako tuulettimien olla noita PWM tuulettimia? Ottaako mielummin 140 tuulettimia kun 120 jos vaan mahtuu? Kannattaako tuulettimet kytkeä johonkin ulkoiseen controlleriin (esim Lian LI kotelossa valmiina) vai suoraan emolevyyn. Kannattaako kaikki tuulettimet vaihtaa samaan malliin?
Onko suosituksia tuulettimiksi? Nämä mainuttu yllä Scythe KazeFlex 120 PWM, 120mm laitetuuletin - 14,90€ Ainakin tuolla tuuletin langassa ihan hyvää palautetta noista ARCTIC P14 PWM PST CO, 140mm, nimenomaan arctickin CO tuulettimista. be quiet! 140x140x25mm Silent Wings 3 imeisesti kehuttu mutta hinta menee jo tuplaksi.
Koteloon ei ole mielipidettä antaa minulla. Yleensä ulkonäköön tulee panostettua, jos kone tulee näkyville tai vastaavasti jos haluaa vähän viileämmän koneen niin silloin valintaan vaikuttaa montako tuuletinta koteloon saa kiinnitettyä, toki myös muut komponentit vaikuttaa kotelon valintaan kuten näytönohjaimen, emolevyn ja virtalähteen koko samoten kuin prosessorin cooleri (kaikki ei mahdu kaikkiin koteloihin).
Tuulettimien laadulla voi korvata tuulettimien määrää. Se haluatko kotelon sisään ylipaineen vai alipaineen riippuu tuulettimien määrästä tulo/poisto tasapainossa. Lähtökohtaisesti voisi todeta koteloiden mukana tulevien tuulettimien riittävän, jos ei ole mitään tehosyöppöä konetta, joka tykkää tuottaa lämpöä. Tuulettimia vaihtamalla hyödyn saa melutasossa ja ilmanvirtauksessa koneen sisällä. Kunhan saat koneen kasattua, kannattaa testailla itsellä vaihtelemalla tuulettimien paikkaa miten saa kotelon pysymään viileimpänä.
Vinkkinä koneen sisälle kertyy vähemmän pölyä jos kotelo tuulettimet imee ilman kotelon sisään pölysuodattimen läpi. Poisto puolella ei tarvitse pölysuodattimia. Yleisin versio kotelon jäähdytyksestä on etupaneelista ilma sisään ja takapaneelista, että katosta ilma pois kotelosta.
Yleisenä ohjeena voisin antaa tuulettimien valintaan. Mitä isompi tuuletin halkaisijaltaan, sen enemmän se ilmaa siirtää pienemmillä kierroksilla ja vastaavasti mitä pienemmillä kierroksilla saa ilman liikkumaan, sen vähemmän ne yleensä tuottaa myös melua. Joten itse valitsisin ainakin 140mm pwm-tuulettimet, jos vain koteloon saa mahtumaan.
Se laittaako tuulettimet suoraan emolevylle kiinni vai tuuletin ohjaimeen on ihan mielipide kysymys. Tuuletin ohjaimet taitaa olla yleensä semmoisia, että kaikki niissä kiinni olevat tuulettimet säätyvät kerralla samoilla nopeuksilla toimien. Emolevylle yksitellen kiinnitettynä voi jokaista ohjata erikseen.
Nyt meni kone tilaukseen. Tällainen paketti tuli.
Hintaa tuli 1 707,95€ ja kuten mainitsin ASUS 3080 TI omasta takaa eli totaali hinta aika tasan 3000€.
Pyysin vaihtamaan noi kotelon omat tuulettimet PWM ohjattuihin laadukkaampiin tuulettimiin ja niin että ne tulisi emovely ohjatuksi (2x140 + 1x120 Noctuaa edessä, 2x140 Arctic katossa, 2x120 arctic pohjalla ja yksi takana).
Kiitos vielä kaikille kommentoijille. Jos huomaatte vielä jotai epäkohtia niin laittakaa toki viestiä. Voi olla, että tuli vähän overkill :)
Taidan mennä alkuperäisellä suunnitelmalla. On toi Torrent vaan liian iso kotelo.
Tod näk melko turhaa tuohon Lian Li:n koppaan on tuulettimia alkaa vaihtamaan. Varsinkin ilmajäähdytettynä voi olla parempi ettei kattoon laita yhtään tuuletinta, jotta se edestä tuleva ilma ei mene suoraan ulos vaan jatkaa näyttikselle ja osin sen alta ulos.
Aika paljon löyty kommentteja että omat tuulettimet äänekkäitä ja joitain huolestuttavia youtube sound videoita niin ajattelin samalla uusia. Tuulettimet myös pwm joten voin kai aina pienentää kierroksia katosta. Noi arctic tonne kattoon maksaa onneks vaan sen 20€.
ajattelin kyllä noita listatessa että varmaan vähän overkill.
Kiekkoja voi säätää kyllä ilman pwm:ääkin.
Eikä Arcticin tuulettimet nyt hirveitä maksa, jos tykkää hifistellä ja harrastaa.
kapteeniskeqx
